Ex1cO Skrevet 12. juli 2006 Del Skrevet 12. juli 2006 hovedkortetmitt støtter ikke SATA2 , jeg har en SATA2 harddisk , men har kun vanlig SATA driver , og får ikke installert windows. er det noen forskjell på disse driverne når hovedkortet ikke støtter SATA2 uansett , eller er det hardwaren det er noe galt med? noen som vet hvor jeg kan laste ned SATA2 driver:S? Lenke til kommentar
jepp300 Skrevet 12. juli 2006 Del Skrevet 12. juli 2006 Og hva heter hovedkorte og resten lettere å hjelpe viss men vet det har sett om det finnes noe bios opp datering til hovedkort?? Lenke til kommentar
Ex1cO Skrevet 12. juli 2006 Forfatter Del Skrevet 12. juli 2006 Hovedkortet HARDDISK : kommer meg ikke inn på komplett nå men det var en hitachi 200 GB S-ATA2 Lenke til kommentar
jepp300 Skrevet 12. juli 2006 Del Skrevet 12. juli 2006 Den liken jeg fikk av deg var det mye om Hovedkorte ditt Lenke til kommentar
Ex1cO Skrevet 12. juli 2006 Forfatter Del Skrevet 12. juli 2006 hmm.. Kan vel gjøre det slik da : MSI 865PE-V2 CPU • Supports Intel® P4/Celeron Northwood/Prescott processors.(Socket 478) • FSB 400/533/800MHz • Supports up to 3.4GHz or higher speed P4 processor. Chipset • Intel® 865PE Chipset - Supports 400/533/800MHz Intel NetBurst micro-architecture bus. - Supports AGP 8X/4X at 0.8V (AGP 3.0) or 4X. - Supports DDR266/333/400 memory. • Intel® ICH5 Chipset - 8 Hi-Speed USB ports (USB2.0/1.1) controller, 480Mb/sec. - 2 Serial ATA/150 ports. - 2 channel Ultra ATA 100 bus Master IDE controller. - PCI Master v2.3. - I/O APIC. Main Memory • Supports two unbuffered DIMM of 2.5 Volt DDR SDRAM. • Supports up to 2GB memory size without ECC. • Supports Dual channel DDR266/333/400 MHz. Slots • One AGP slot supports 8x/4x at 0.8V (AGP 3.0) or 4x at 1.5V (3.3V not supported). • Four 32-bit v2.3 Master PCI bus slots (support 3.3v/5v PCI bus interface). On-Board IDE SATA • Dual Ultra DMA 66/100 IDE controllers integrated in ICH5. - Supports PIO, Bus Master operation modes. - Can connect up to four Ultra ATA drives. • Serial ATA/150 controller integrated in ICH5. - Up to 150MB/sec transfer rate. - Can connect up to 2 Serial ATA drives. Internal I/O Connectors - ATX 20-Pin power connector - 4-pin ATX 12V power connector - CPU / System / Power FAN connectors - CD-in connector - Chassis intrusion switch connector - Clear CMOS jumper - Serial port connector (COM2) - 2 x USB 2.0 connector support additional 4 ports - Front panel connector - Front panel audio connector - 1 x Floppy disk drive connector - 2 x Serial ATA connectors - 2 x ATA100 HD connectors BIOS • The mainboard BIOS provides "Plug & Play" BIOS which detects the peripheral devices and expansion cards of the board automatically. • The mainboard provides a Desktop Management Interface (DMI) function which records your mainboard specifications. Lenke til kommentar
Hårek Skrevet 12. juli 2006 Del Skrevet 12. juli 2006 Har ikke hørt noe om at det skal finnes "SATA-2 driver". Det skal være samme driver. Har hørt en del om problemer med 3Gbps (aka SATA-2) disker som ikke virker på eldre kontrollere. Det pleier å være en jumper på disken som setter hastigheten fast til 1.5Gbps. Lenke til kommentar
jepp300 Skrevet 12. juli 2006 Del Skrevet 12. juli 2006 (endret) Ha du sett på Msi om det er noen nye SATA driver til hw ?? Endret 12. juli 2006 av jepp300 Lenke til kommentar
Ex1cO Skrevet 13. juli 2006 Forfatter Del Skrevet 13. juli 2006 hva er en jumper? Lenke til kommentar
Hårek Skrevet 13. juli 2006 Del Skrevet 13. juli 2006 Eksempel jumper ser du her: Det er mulig Hitachi SATA disker ikke har noen jumper. Lenke til kommentar
Ex1cO Skrevet 13. juli 2006 Forfatter Del Skrevet 13. juli 2006 og om den ikke har er det ingenting jeg kan gjøre? Lenke til kommentar
Ex1cO Skrevet 13. juli 2006 Forfatter Del Skrevet 13. juli 2006 moderator kan stenge tråden : jeg har sendt innigjenn hardisken og bestilt en ny Lenke til kommentar
