hvordan komme inn på pix
det er ikke standar oppsett på den for det er brukt før så jeg skal resete den først, men hvordan får jeg gjørt det så jeg får standar adresse fra den.
vis jeg vet adressa så er det sikkert ikke så ille å koinfigurer resten.
6476450[/snapback]
Hvis den er satt opp som dhcp så kan du se hvilken adresse som kommer opp som default gateway, det vil jo være pixen.
Vet ikke helt hvordan du resetter hvis du ikke kommer inn i device manageren
det er ikke satt opp dhcp for jeg får bare at jeg har begrenset på netverkskortet når jeg prøver å koble det inn på pixen ( satt opp så jeg skulle få ip)
jeg er veldig grønn på å sette opp brannmur så vis det er noe grundleggende her som dere tor jeg kan så kan jeg nokk ikke det. device manageren?
har satt opp routere og aksetpunkter men ikke no mere en det.
I med kabel. Start hyper terminal (hypertrm.exe). Definer opp ny connection, angi riktig com port. Sett riktig bit rate (9600). Tror resten er stemmer med hva som er default for ny connection.
Etter du har koblet til trykker du enter et par ganger hvis det ikke kommer opp noe, eller så kan du restarte pixen mens du er koblet til. Da skal du få frem oppstarts-sekvensen.
Step 1 Plug one end of the console cable adapter (29-0810-01) into a standard 9-pin PC serial port.
Step 2 Plug one end of the blue console cable (72-1259-01) into the console cable adapter.
Step 3 Plug the other end of the blue console cable into the Console port.
Step 4 Configure the PC terminal emulation software or terminal for 9600 baud, 8 data bits, no
parity, and 1 stop bit.
vis jeg hadde skjønt at jeg skulle bruke start-kjør-hyperterm.exe litt før så
har kontakt med pixen men uansett hva jeg skriver så kommer det.
Invalid or incorrect command. Use 'help' for help.
jeg bør vel starte med å sette et passord men hvordan.
fikk et hint sammen med comandoene jeg jeg skulle legge inn.
Enable
(passord)
wr er
(svar ja ar du er sikker)
reload
vi jeg skriver inn noe av dette så får jeg invalid...
er det noe mere jeg må gå inn på??
