Linkside i Wordpress
Jeg driver å surrer litt rundt i wordpress nå, men det er en ting jeg ikke får til, i hvertfall bare 1 ting i øyeblikket.
Og det er å lage en linkside, jeg synes ikke det holder med å ha noen linker på sidebaren, men vil ha en egen side til dette.
Hvordan får jeg til det?
Då kan du vel skjekke opp Codex.wordpress.org under Template Tags og sjå om du finn ein funksjon som kan gjere nettopp dette for deg. Deretter lag til heile templaten slik du vil i sjølv (inkludering av topp, meny, footer etc.) i ei eiga .php-fil, for så å velge denne som mal for den aktuelle sida under Write Page :)
Tror du misforstår meg.
Det ligger jo allerede linker og en funksjon for å vise linker i sidebaren.
Det jeg ønsker er å vise dette i en "side" som de vi kan lage lignende "about"-siden som er lagt inn i databasen som standard
6476732[/snapback]
Derfor må du lage en "custom-template", og legge den inn i :)
På samme måte som du har satt opp resten av designet ditt, med ulike sider (page.php, single.php, header.php osv), må du lage for eksempel "linker.php". Lag denne som ein komplett mal som inneheld alt du treng, header, meny, footer og innhald. Deretter legg du dette øverst i fila:
Template name: Linker
Last den opp i samme mappa som du har resten av malane dine, gå på Write => Page, og vel denne sida under Page Template. Gi sida ein tittel, Lagre og publiser - så er du i mål :)
Det er på same måten eg har laga hovedarkivet mitt på herlig.net :)
6476886[/snapback]
Så denne trenger header, meny, og footer selv om dette ligger på den vanlige malen?
Endret av Lomz
Det må du nok, ja. Når du lagar eigne malar på denne måten blir den eine fila lasta i staden for dei vanlege malane. På grunn av dette må du ha med alle dei statiske elementa her òg, slik som dei andre malane.
Sjå bort i frå den vanlige sidemalen når du lagar denne - den vert ikkje brukt på den aktuelle sida om du gjer alt riktig. Du kan godt bruke den som eit utgangspunkt, der du i staden for å benytte WP-loopen heller legg inn funksjonen som postar lenkene du vil ha.
