N80 og WLAN. HJELP!
Jeg har kjøpt meg en Nokia N80, og fikk den idag. Skjønner ikke bæret når det gjelder WLAN. Har prøvd forskjellige ting uten å lykkes, nærmeste jeg har kommet er at 'nettleseren' kommer opp på skjermen, men den laster ikke siden, står bare 0kb øverst i hjørnet hele tiden.
Kan noen VÆRE SÅ SNILL å lage en god framgangsmåte over hvordan man kobler til sitt trådløse nettverk (jeg har sånn nøkkel på nettverket), fra start til mål? Da hadde mye av min frustrasjon og sinne gått over til glede :)
På Forhånd Takk for hjelpa!
Det kan gjøres på 2 måter, men aller først av alt, gå til: Mine egne - Web - Valg - Innstillinger - Tilgangspunkt: Alltid spør!
1. Den første metoden er enkel, men passer best til usikkrede nettverk eller nettverk som du bare bruker en gang (f.eks. hotspots). Alt du trenger å gjøre er å gå til en internettadresse og velge Søk etter WLAN i listen over tilgangspunkter. Hvis det er et sikkert nettverk må du skrive inn koden også.
2. Denne metoden er best hvis du har et sikkert hjemmenettverk. Gå til: Verktøy - Innstillinger - Tilkobling - Tilgangspunkter. Lag et nytt tilgangspunkt med Trådløst nett som databærer. Bare fyll inn all infoen om routeren din her her (vær nøye med sikkerhetsinnstillingene) og når du er ferdig kan du logge deg på internett med dette tilgangspunktet. Da slipper du å skrive inn koden fordi du allerede skrev den inn i sikkerhetsinnstillingene i tilganskpunktet. Skjekk routerinnstillingene hvis du er usikker på hva slags sikkerhetssystem routeren din bruker (f.eks. WEP eller WPA/WPA2).
Håper det løste problemet.
