Pc'en starter ikke
Hei.
Dette kan være så mangt. Kan hende du har feil verdier i bios på rammen din, finn ut hvordan type ram du har og sjekk riktige verdier opp mot webside for produsent av brikkene. Det kan også hende at du har feil på noen av ram brikkene dine. Hvis du har mer enn en ram brikke så ville jeg tatt ut den ene og se om problemet fortsatt er der. Hvis problemet er der enda, så tester du kun med den ram brikken som du først tok ut av maskinen.
