Konfigurere nextgentel ruter
Hei,
jeg har lyst til å få konfigurert ruteren min, (åpne noen porter).
Men jeg forstår ikke helt opplegget med ruteren som fulgte med fra nextgentel.
Det virker som man må konfigurere ruteren via nextgentel?
Jeg har prøvd å komme meg inn i ruteren ved å skrive inn den lokale ip-adressen, da får jeg opp en popup hvor jeg skal skrive inn brukernavn og passord.
Jeg går utifra at jeg skal skrive inn brukernavnet og passordet som jeg bruker på kundesidene til nextgentel. Men det var det ikke, prøvde også med kundenr. og passord, men det gikk heller ikke.
Ruteren er av typen Netopia 3351.
Må den konfigureres gjennom terminalen med telnet eller noe?
En jeg kjenner mente noe sånn, isåfall, hvordan?
Håper på svar! :)
Det enkleste er å åpne porter på websidene til nextgentel http://endring.nextgentel.no/, men under følger forklaring for å gjøre dette manuelt.
Legge til porter i NAT Server List
  1.
  2. Logg inn på routeren med telnet
    Start, Kjør, telnet 10.0.0.1
  3. Hvis du får kontakt med routeren blir du spurt om brukernavn og passord. Prøv disse brukernavn og passord i denne rekkefølgen:
    1. ngt / ChkBid114
    2. ngt / Tshml55
    3. admin / noway
    4. name: P#####
    hvor ##### er kundenummeret ditt minus 10000 (f.eks 54321 blir da P44321)
    password: samme som aktiveringspassordet du brukte til å aktivere routeren.
  4. Gå på Quick Menus...
  5. Gå så på Network Address Translation
  6. Gå så på Show/Change Server List...
  7. Velg Easy-Servers
  8. Velg Add Server...
  9. Velg External Service...
    Her kan du velge en portrange du vil åpne, hvis portrangen ikke finnes i oversiktet må du skrive inn portene manuelt på Other...
    Hvis du kun skal åpne en port skriver du inn den samme porten i både Port Start og Port End. Hvis du skal åpne en portrange skriver du inn den laveste porten i rangen i Port Start og den høyeste porten i Port End.
  10. Skriv inn ip-adressen til pc-en du vil åpne porter til på i feltet Server Private IP Address. Velg TCP eller UDP eller begge deler på Protocol... Velg så ADD NAT SERVER og porten er da lagt til.
    Hvis porten/portrangen er 1024 eller høyere så er det all good, hvis ikke må du åpne porten/portrangen i filteret. Se under.
Legge til porter i IP Input Filter
  1.
  2. Trykk ESC til du kommer til Quick View. Velg Filter Sets.
  3. Velg Display/Change IP Filter Set...
  4. Velg Add Input Filter to Filter Set
  5. Endre verdiene i feltene til ditt behov. Noen felter må endres ved å bruke TAB-tasten, husk å trykk enter for at verdien skal lagres.
    Enabled: Om filteret skal være aktivt eller ikke. Velg YES
    Forward: Om trafikk på denne regelen skal stoppes eller sendes videre. YES for å åpne for trafikk, NO for å sperre trafikk.
    La de 4 IP Address-feltene stå som de er.
    Protocol Type: Enten TCP eller UDP eller begge deler
    Source Port Compare: No Compare
    Source Port ID: 0
    Dest. Port Compare: Equal
    Dest. Port ID: Portnummer som skal åpnes
    Established TCP Conns. Only: No
    Når du har stilt inn alt velger du ADD THIS FILTER NOW.
    Da skal porten(e) være åpnet i både NAT og filter :)
