tcarl Skrevet 11. juli 2006 Del Skrevet 11. juli 2006 Hei. Hadde installert Vista Beta på en separat harddisk og hadde da et valg under booting om hvilket operativsystem jeg ville velge. Vista er nå fjernet, men jeg klarer ikke å få fjernet dette oppstartsvalget. Har vært i oppstart og systemopretting i kontrollpanel og fjernet hake på: Tiden operativsystemlisten skal vises og tiden gjennopprettingsalternativene skal vises når de trenges.. Men alikevel så får jeg dette valget etter oppstart og siden Vista ikke er der får jeg en error hvis jeg bare lar den stå uten å velge " eldre operativsystem " altså XP. Tror det hele kommer av at jeg formaterte hele harddisken som Vista var på uten å avinstallere Vista først, dermed ligger det sikkert noe å styrer i oppstart.. Men noen tips hvordan jeg fixer dette ? tcarl Lenke til kommentar
Hårek Skrevet 11. juli 2006 Del Skrevet 11. juli 2006 Vista har en egen bootloader (BCD), så det hjelper ikke å prøve innstillinger for XP sin. Hvis XP er satt som default så kan du fjerne folderen C:\Boot Lenke til kommentar
tcarl Skrevet 11. juli 2006 Forfatter Del Skrevet 11. juli 2006 Vista har en egen bootloader (BCD), så det hjelper ikke å prøve innstillinger for XP sin.Hvis XP er satt som default så kan du fjerne folderen C:\Boot 6473326[/snapback] Finner den ikke.. ( C boot ) Får forresten feilmeld at windows/system32/winload.exe mangler... tcarl Lenke til kommentar
efikkan Skrevet 11. juli 2006 Del Skrevet 11. juli 2006 (endret) Hei! Gå inn på mappealternativer og velg at du skal vise alle filer og vise filer til operativsystemet. Du kan kanskje sjekke i boot.ini om den finnes på c: Edit: ved å kjøre "foxboot c:" fra Windows-cden skal den skrive over boot-loaderne. Hilsen, efikkan. Endret 11. juli 2006 av efikkan Lenke til kommentar
wiberos Skrevet 11. juli 2006 Del Skrevet 11. juli 2006 (endret) Finner den ikke.. ( C boot ) Er du sikker på det? Kanskje er skjult? Merk for vis skjulte mapper og prøve. Men ikke slette mappen før du kontrollere innholdet. Se for noe *.exe filer og finne ut hva det gjelder. Får forresten feilmeld at windows/system32/winload.exe mangler... Her er sikkert noe som var på Vista disken. Ellers, det er sikkert noe verktøy på Vista CDdisken eller .Iso file som du har og som du kan bruke? Hva sier hjelpe filene til Vista om det? Til slutt må vel være mulig å fixe boot fra WRC med fixboot commando som vil skrive en partitionsoppstartssector til systempartition? Jeg har ikke testet Vista enda jeg , så ...... men jeg laster ned NÅ, så det blir artig å play with Vista litt. Endret 11. juli 2006 av wiberos Lenke til kommentar
