Hvorfor i huleste kan XP bare håndtere 2 nedlastinger samtid
Vet ikke hvorfor eller hvordan man kan øke det, men bruk nedlastingsprogram som f.eks. Getright så kan du laste ned så mange filer du vil på en gang. Pluss du slipper å miste hele fila hvis du blir avbrutt under nedlastinga.
Kan også være det han ovenfor sier. At serveren du laster fra har satt max 2 downloads per IP.
_________________
"Gjort er gjort og spist er spist" sa elgen i Hakkebakkeskogen under våpenhvilemøtet mellom Mikkel Rev og de andre dyra. >www.dragonforce.com/sound.html < ! Metalium ruler også. :evil:
[ Denne Melding var redigert av: Bitex på 2002-10-16 17:17 ]
Xp har begrensning på 2 Dl, øk det til 10 med denna :
http://www.tweakxp.com/tweakxp/display.asp?id=764
This is to increase the the number of max downloads to 10.
1. Start Registry Editor (Regedt32.exe).
2. Locate the following key in the registry:
HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionInternet Settings
3. On the Edit menu, click Add Value , and then add the following registry values:
"MaxConnectionsPer1_0Server"=Dword:0000000a
"MaxConnectionsPerServer"=Dword:0000000a
4. Quit Registry Editor.
funka for meg.
[ Denne Melding var redigert av: Ja11a på 2002-10-16 17:24 ]
