dman Skrevet 10. desember 2001 Del Skrevet 10. desember 2001 Har nettopp fått ADSL fra Nextgentel, noen som vet om en mer praktisk måte en telnet å konfigurere ruteren på? Eller er telnet eneste mulighet? Kabel med overgang mellom rs-232 og rj-45 følger jo heller ikke med, noen som vet om det går ann å få kjøpt den noe sted eller må man lage den selv? Lenke til kommentar
Xizor Skrevet 10. desember 2001 Del Skrevet 10. desember 2001 Du kan bruke http://10.0.0.1 Da må du først bruke telnet for å gå inn på routeren og enable WEB og angi ip-adresse/port for lovlig tilgang. Lenke til kommentar
Heia Skrevet 11. desember 2001 Del Skrevet 11. desember 2001 Logg på med telnet til 10.0.0.1 , skriv inn passord (hvis du har fått det av NGT), skriv enable web, skriv write, skriv reboot... Åpne IE..I adressefeltet skriver du http://10.0.0.1:58080 du for opp en dialogboks hvor du skal skrive inn brukernavn/passord, der skriver du enable som brukernavn og passordet som du fikk fra NGT.. Nå kan du konfigurere med webbrowser.. [ Denne Melding var redigert av: Heia på 2001-12-11 20:12 ] Lenke til kommentar
dman Skrevet 12. desember 2001 Forfatter Del Skrevet 12. desember 2001 Har prøvd dette, men noe gikk galt, nå går det ikke lenger ann å telnet'e inn på ruteren. Web fungerer heller ikke. Tips til hva som kan ha gått galt? Går det ann å resette ruteren på noe vis? Å bare ta ut strømmen ser ikke ut til å hjelpe.... ellers fungerer den som den skal. Lenke til kommentar
timothy Skrevet 12. desember 2001 Del Skrevet 12. desember 2001 Du får kun kontakt med routeren hvis du selv har ip 10.0.0.2 Sleit selv en del med dette. Lenke til kommentar
potetball Skrevet 12. desember 2001 Del Skrevet 12. desember 2001 jeg har ip 10.0.0.3 og kan konfigurere routeren via telnet... har ikke fått brukernavn og passord fra ngt til web... er det det samme som for telnet? da er jo det det samme for alle modem, dvs det samme som det du bruker? har du funne ut det? [ Denne Melding var redigert av: potetball på 2001-12-12 20:19 ] Lenke til kommentar
dman Skrevet 12. desember 2001 Forfatter Del Skrevet 12. desember 2001 Det fungerte å bytte ip til 10.0.0.2, nå kan jeg konfigurere via web. Takk for alle tips! Men nå får jeg bare litt over 400kbit/s, hadde 610 før. (Har 640/384) Har ikke rørt noen nettverksinnstillinger på pc'en. Hvorfor? Og finnes det forøvrig en manual til ruterinnstillingene (evt cbos generelt) noe sted? Har vært hos Cisco og sett men fant ingenting..... Lenke til kommentar
DigitalOverride Skrevet 28. desember 2001 Del Skrevet 28. desember 2001 Her finner du manualen til 667 (fant ikke 667i): http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/pr...7inop/index.htm Har litt problemere med å reboote routeren. Etter å ha skrevet reboot (etter enable web og så write) skjer det ingen ting. Rebooten skal vel egentlig gå ganske kjapt? Noen som har noen erfaringer med dette? Lenke til kommentar
