gamma48 Skrevet 11. juli 2006 Del Skrevet 11. juli 2006 Hei, eg har nettopp begynt med Java, og holder på med å lage mitt første program. Har kjøpt ein bok... class SkrivTekst {public static void main (String[] args) { System.out.println("Mitt første Javaprogram!"); } } Problemet mitt er med å få kompilert filen. Har innstallert det eg trenger for å kompilere og kjøre filer. Eg skriver i cmd: D:\Javaprogram>javac program.javaDå får eg feilmeldingen: "javac gjenkjennes ikke som en intern eller ekstern kommando, kjørbart program eller satsvis fil." Ok, så kopierer eg programmet javac inn i samme mappen og prøver det... Då skriver eg det samme: D:\Javaprogram>javac program.java Resultat: Exception in thread "main" java.lang.NoClassDefFoundError: program Korleis skal eg gjere det....? Lenke til kommentar
abcd423417984 Skrevet 11. juli 2006 Del Skrevet 11. juli 2006 For det første må klassen ha samme navn som fila den ligger i. Mao program.java bør hete SkrivTekst.java. For det andre så må du legge til java jdk sin bin folder til path ELLER skrive inn full path til javac når du kompilerer. Lenke til kommentar
gamma48 Skrevet 11. juli 2006 Forfatter Del Skrevet 11. juli 2006 For det første må klassen ha samme navn som fila den ligger i. Ma program.java bør hete SkrivTekst.java. Det har eg fikset nå For det andre så må du legge til java jdk sin bin folder til path ELLER skrive inn full path til javac når du kompilerer. Korleis gjer eg det..? (Takk for hjelpen forresten) Lenke til kommentar
abcd423417984 Skrevet 11. juli 2006 Del Skrevet 11. juli 2006 (endret) For det andre så må du legge til java jdk sin bin folder til path ELLER skrive inn full path til javac når du kompilerer. Korleis gjer eg det..? 6471540[/snapback] (forutsetter winxp) Jeg antar at java SDK'en ligger i c:\program files\java\jdk1.5.0_06\ eller noe slik forutsatt at du har windows. Isåfall høyreklikker du på my computer/min datamaskin og velger properties. så velger du fanen med navn advanced/avansert. Nederst der finner du en knapp som heter environment variables. Ved å trykke på den knappen får du opp en dialog hvor alle slike environment variable er. I listen som heter "System variables" finner du den som heter "PATH" og trykker "edit". Her vil du få opp muligheten til å endre navn og verdi. Det er verdien du skal endre. På SLUTTEN av alt som står der legger du til et semikolon ";" og skriver in c:\program files\java\jdk1.5.0_06\bin\ Hvis din java jdk ligger i en annen mappe så bare bytt ut der jeg har skrevet c:\.....\bin\ med riktig sted. Det skal nå fungere. kan hende du må åpne en ny kommandolinje først though... Endret 11. juli 2006 av invictus Lenke til kommentar
gamma48 Skrevet 11. juli 2006 Forfatter Del Skrevet 11. juli 2006 (endret) Skal prøve det nå. Har WindowsXP...:-P Noen måte å gjere dette direkte frå cmd (DOS)? Endret 11. juli 2006 av gamma48 Lenke til kommentar
abcd423417984 Skrevet 11. juli 2006 Del Skrevet 11. juli 2006 Skal prøve det nå.Har WindowsXP...:-P Noen måte å gjere dette direkte frå cmd (DOS)? 6471823[/snapback] Ja. Men jeg husker ikke. Har ikke drevet så mye med commandprompten til dos. Lenke til kommentar
gamma48 Skrevet 11. juli 2006 Forfatter Del Skrevet 11. juli 2006 (endret) Ja, takk likevel. Er det nokon her som husker og er villig til å forklare meg (og andre som ikkje veit det) korleis vi kan fikse dette via cmd (Har WinXP).. Endret 12. juli 2006 av gamma48 Lenke til kommentar
whoi Skrevet 13. juli 2006 Del Skrevet 13. juli 2006 Installasjonsprogrammet til java sdk skal fikse sånt for deg. Du har ikke bare kopiert over filene vel? Lenke til kommentar
gamma48 Skrevet 13. juli 2006 Forfatter Del Skrevet 13. juli 2006 Eg fekk det ikkje til å virke, så derfor legger eg eksemplene mine inn i undermappen bin og kompilerer/kjører dei der... Tungvingt... Lastet det ned fram Sun sine sider og innstallerte det, men det hjelper ikkje. Lenke til kommentar
abcd423417984 Skrevet 13. juli 2006 Del Skrevet 13. juli 2006 hvis du absolutt må gjøre det via cmd bruk: set PATH=%PATH%;c:\....pathen til javajdk sin bin mappe\ husk at eventuelle åpne cmd-vinduer må startes på nytt før det trer i kraft. Lenke til kommentar
gamma48 Skrevet 13. juli 2006 Forfatter Del Skrevet 13. juli 2006 (endret) set PATH=%PATH%;c:\Javating\bin Dette skrev eg i cmd...fra mappen D:\Javaprogram..... Lukket cmd...åpnet på nytt...Det går ann å kjøre herfra til java, men ikkje kompilere... Endret 13. juli 2006 av gamma48 Lenke til kommentar
Drømmemannen Skrevet 13. juli 2006 Del Skrevet 13. juli 2006 Når du gjøre dette i cmd-vinduet gjeller endringen kun for dét vinduet. Eneste måten til å få maskinen til å huske det er å enten klikke seg inn i environment variables og sette den der eller å rote med autoexec.bat som i gamle dager. Lenke til kommentar
picatta Skrevet 13. juli 2006 Del Skrevet 13. juli 2006 Installer eclipse (www.eclipse.org) og bruk dette istedet for å mekke java programmer i. Er det programmet som jeg trives best i når jeg skal programmere i java. Lenke til kommentar
icebyte Skrevet 14. juli 2006 Del Skrevet 14. juli 2006 (endret) Hei Gamma48 Råder deg ikke til å installere eclipse som ble sist sagt her, dette er et ganske tungtvindt program hvis du er nybegynner. Prøv heller "TextPad" som er mye enklere, du kan finne det på textpad.com. Bruker det selv samt netbeans Som sagt her må navnet på klassen være det samme som navnet på filen og for å få tilgang til kommandoen "javac" fra hvor som helst anbefaler jeg deg å redigere miljøvariablen eller "environment variable". Dette kan gjøres ved å høyre klikke på "Min datamaskin" og deretter velge fanen "Avansert" og trykke på "Miljøvariabler". Deretter går du ned til systemvariabler og redigerer den merket med "Path". Hvis du ikke satt noen alternativ installasjonskatalog for JDK så kan du legge inn denne stien: ;C:\Program Files\Java\jdk1.5.0_06\bin og deretter klikker du bare ok. Nå skal javac fungere hver gang du starter maskinen og fra hvor som helst. Den feilen du fikk viser at jvm ikke finner noen klasse med navn "program" og du har satt den til noe annet, så når du har skiftet det så vil det nok fungere Forhåpentligvis så var ikke dette et redundant svar, men en liten oppsummering. Endret 14. juli 2006 av icebyte Lenke til kommentar
gamma48 Skrevet 17. juli 2006 Forfatter Del Skrevet 17. juli 2006 (endret) Ok. Foreløpig har eg bare brukt "Notisblokk" som kom med Windows. Boka eg har anbefaler WinEdit3 eller noko sånt... Takk for all hjelp så langt.... Eg trenger hjelp med ein oppgave: import javax.swing.JOptionPane; class Teller { private int Ja = 0; private int Nei = 0; public void AukAntallJa () { Ja++; } public void AukAntallNei () { Nei++; } public void AukAntallJa (int Aukning) { Ja += Aukning; } public void AukAntallNei (int Aukning) { Nei += Aukning; } public int finnJa () { return Ja; } public int finnNei () { return Nei; } public String toString () { return "Antall ja: " + Ja + "\nAntall nei: " + Nei; } } class JaNei { public static void main (String[]args) { int Antall = 0; String inputLogg = ""; Teller Tellemaskin = new Teller (); do { String AntallLest = JOptionPane.showInputDialog ("Antall stemmer\nPositivt tall = Ja-stemmer.\nNegativt tall = Nei stemmer.\nTast 0 for å avslutte."); inputLogg += "\nLest antall: " + AntallLest; Antall = Integer.parseInt(AntallLest); if (Antall > 0) Tellemaskin.AukAntallJa(Antall); else if (Antall < 0) Tellemaskin.AukAntallNei(Antall); } while (Antall != 0); JOptionPane.showMessageDialog (null, inputLogg +"\n\nDet ble " + Tellemaskin.finnJa() + " ja stemmer, og " + Tellemaskin.finnNei() + " nei stemmer."); System.exit(0); } } } Eg får denne feilmeldingen når eg kompilerer: "JaNei.java:54: 'class' or 'interface' expected } ^ JaNei.java:54: 'class' or 'interface' expected } ^ ...:-( Endret 18. juli 2006 av gamma48 Lenke til kommentar
Edorph Skrevet 20. juli 2006 Del Skrevet 20. juli 2006 Er vel en } for mye på slutten der, eller hva? Lenke til kommentar
drool Skrevet 1. august 2006 Del Skrevet 1. august 2006 (endret) som Edorph sa så var det en } for mye. Jeg anbefaler deg og bruke en litt mer avansert editor/IDE samt å bruke innrykk og linjeskift i koden. Er mye letter å lese koden når man skal feilsøke. Notepad ++ som Arsæll Benediktsson har publisert en artikken om, kunne vært et alternativ. Selv bruker jeg Eclipse IDE. Brukte format funksjonen der på koden din og da ble den seende slik ut: package no.marius.test; import javax.swing.JOptionPane; class Teller { private int Ja = 0; private int Nei = 0; public void AukAntallJa() { Ja++; } public void AukAntallNei() { Nei++; } public void AukAntallJa(int Aukning) { Ja += Aukning; } public void AukAntallNei(int Aukning) { Nei += Aukning; } public int finnJa() { return Ja; } public int finnNei() { return Nei; } public String toString() { return "Antall ja: " + Ja + "\nAntall nei: " + Nei; } } class JaNei { public static void main(String[] args) { int Antall = 0; String inputLogg = ""; Teller Tellemaskin = new Teller(); do { String AntallLest = JOptionPane .showInputDialog("Antall stemmer\nPositivt tall = Ja-stemmer.\nNegativt tall = Nei stemmer.\nTast 0 for å avslutte."); inputLogg += "\nLest antall: " + AntallLest; Antall = Integer.parseInt(AntallLest); if (Antall > 0) Tellemaskin.AukAntallJa(Antall); else if (Antall < 0) Tellemaskin.AukAntallNei(Antall); } while (Antall != 0); JOptionPane.showMessageDialog(null, inputLogg + "\n\nDet ble " + Tellemaskin.finnJa() + " ja stemmer, og " + Tellemaskin.finnNei() + " nei stemmer."); System.exit(0); } } ja...nå ble jo selvfølgelige ikke formateringen på koden slik som den ser ut i eclipse her da.... Endret 1. august 2006 av drool Lenke til kommentar
