Sende inn navn som lagrer seg automatisk
Mulig jeg har misforstått, men den koden som er skrevet i en tidligere post er for hvordan man lagrer inormasjonen/dyrenavnene i en txt fil?
Hvordan blir det da om man skal lagre i en php-fil eller en html fil som du har på serveren du bruker og ikke på datamaskinen din?
Kan sikkert få skrevet noe.. Vent på EDIT ;)
EDIT:
<?php
$side = "http://www.dinside.no/dyrenavn.php"; // Full link til denne siden
$filnavn = "dyrenavn.txt"; // Navn på fila hvor navnene skal lagres
$feil = false;
if ($navn = $_POST['navn']) {
if (preg_match("/[A-Za-zæøåÆØÅ\040]/", $navn)) {
 $f = fopen($filnavn, "a+");
 fwrite($f, $navn."\r\n");
 fclose($f);
} else {
 $feil = "Du bruke ugyldige tegn...";
<form action="<?php echo $side ?>" method="post">
Navn: <input type="text" name="navn">
<input type="submit" value="Send inn navn">
</form>
<?php
if ($feil) {
echo '<span style="color: red">'.$feil.'</span>';
$file = file_get_contents($filnavn);
$navn = explode("\r\n", $file);
sort($navn);
echo '<ul>';
foreach($navn as $n) {
if ($n != "") {
 echo '<li>'.$n."</li>\r\n";
echo '</ul>';
Bare putt den inn der du skal ha den ;) Og sett $filnavn og $side sånn at den passer til siden din. Fila må også chmod'es til 777 eller noe sånt... :)
Endret av Judofyr
  • 3 uker senere...
Warning: file_get_contents() [function.file-get-contents]: Unable to access dyrenavn.txt in /usr/home/web/wno134643/Test_side/Dyrenavn/dyrenavn.php on line 28
Warning: file_get_contents(dyrenavn.txt) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /usr/home/web/wno134643/Test_side/Dyrenavn/dyrenavn.php on line 28
