Mobile Skrevet 11. juli 2006 Rapporter Del Skrevet 11. juli 2006 Hei! Jeg har litt for mye bunnstoff under båten og tenkte da å ta vekk litt. Men hvordan tar man vekk bunnstoff?? Lenke til kommentar
PerB Skrevet 11. juli 2006 Rapporter Del Skrevet 11. juli 2006 Kan fjernes med sandpapir. Husk at støvet er giftig. Men hva mener du med "for mye"? Lenke til kommentar
Mobile Skrevet 11. juli 2006 Forfatter Rapporter Del Skrevet 11. juli 2006 "For mye" da mener jeg at bunnstoffet går over vannlinja (Ganske langt over også). Men er støvet giftig? Må man ha på gassmaske eller noe? Lenke til kommentar
sigurd90 Skrevet 11. juli 2006 Rapporter Del Skrevet 11. juli 2006 Er nok ikke helt bra å puste inn kobberstøv nei. Du burde ha på deg en liten maske når du tar det av. Det funker bra å skrape av bunnstoff med en malingsskrape. Ikke ta for hardt i når du skraper/pusser det av, så slipper du å skade lakken. Lenke til kommentar
MyBigMouth Skrevet 11. juli 2006 Rapporter Del Skrevet 11. juli 2006 Det som er over vannlinjen tar du lett med Glassfiber avfetter, Tynner(Thinner 508), eller i verste fall "gluko"(sandpapir krem) Lenke til kommentar
Mobile Skrevet 13. august 2006 Forfatter Rapporter Del Skrevet 13. august 2006 Hvordan maske må jeg bruke når jeg skal ta det av? Har ingen spessielle masker her... Lenke til kommentar
endrebjo Skrevet 14. august 2006 Rapporter Del Skrevet 14. august 2006 Husk at topcoaten (lakken) mister all glans når du bruker sandpapir på den. Både lakken bak bunnstoffet og litt oppover (vanskelig holde seg innenfor en linje) vil bli kritthvit og glansløs. Den gamle topcoaten er veldig ofte litt gulaktig/beigeaktig, og også polert. Det vil ikke se særlig fint ut når de to fargene/områdene blandes. Jeg usikker på om det går an å fikse glansen med veldig fint sandpapir og poleringsmiddel, men fargeforskjellen får du ikke vekk før om et par år. Jeg ville prøvd med kjemikalier som aceton, white-spirit eller kanskje rensestoff som Hugos før jeg satt i gang med sandpapir. Lenke til kommentar
MyBigMouth Skrevet 16. august 2006 Rapporter Del Skrevet 16. august 2006 Husk at topcoaten (lakken) mister all glans når du bruker sandpapir på den. Både lakken bak bunnstoffet og litt oppover (vanskelig holde seg innenfor en linje) vil bli kritthvit og glansløs. Den gamle topcoaten er veldig ofte litt gulaktig/beigeaktig, og også polert. Det vil ikke se særlig fint ut når de to fargene/områdene blandes.Jeg usikker på om det går an å fikse glansen med veldig fint sandpapir og poleringsmiddel, men fargeforskjellen får du ikke vekk før om et par år. Jeg ville prøvd med kjemikalier som aceton, white-spirit eller kanskje rensestoff som Hugos før jeg satt i gang med sandpapir. 6674342[/snapback] Evt,; pusse på nytt. Lenke til kommentar
endrebjo Skrevet 16. august 2006 Rapporter Del Skrevet 16. august 2006 Husk at topcoaten (lakken) mister all glans når du bruker sandpapir på den. Både lakken bak bunnstoffet og litt oppover (vanskelig holde seg innenfor en linje) vil bli kritthvit og glansløs. Den gamle topcoaten er veldig ofte litt gulaktig/beigeaktig, og også polert. Det vil ikke se særlig fint ut når de to fargene/områdene blandes.Jeg usikker på om det går an å fikse glansen med veldig fint sandpapir og poleringsmiddel, men fargeforskjellen får du ikke vekk før om et par år. Jeg ville prøvd med kjemikalier som aceton, white-spirit eller kanskje rensestoff som Hugos før jeg satt i gang med sandpapir. 6674342[/snapback] Evt,; pusse på nytt. 6686202[/snapback] Hva mener du? Lenke til kommentar
MyBigMouth Skrevet 16. august 2006 Rapporter Del Skrevet 16. august 2006 (endret) Husk at topcoaten (lakken) mister all glans når du bruker sandpapir på den. Både lakken bak bunnstoffet og litt oppover (vanskelig holde seg innenfor en linje) vil bli kritthvit og glansløs. Den gamle topcoaten er veldig ofte litt gulaktig/beigeaktig, og også polert. Det vil ikke se særlig fint ut når de to fargene/områdene blandes.Jeg usikker på om det går an å fikse glansen med veldig fint sandpapir og poleringsmiddel, men fargeforskjellen får du ikke vekk før om et par år. Jeg ville prøvd med kjemikalier som aceton, white-spirit eller kanskje rensestoff som Hugos før jeg satt i gang med sandpapir. 6674342[/snapback] Evt,; pusse på nytt. 6686202[/snapback] Hva mener du? 6687930[/snapback] Siden det er mye bunnstoff på båten, så kan du kjøre på med pussemaskin "lett" over båten. Så legge på de lagene du føler er nødvendig. Jeg bare nevner det siden du var kritisk til bruk av diverse midler. Du kjører jo bare på med et pusse-lag, et lag med hempel hard racing, for så å ta et lakk-lag over. Og forresten, Hugos er et vaskemiddel, ikke et middel for å "fjerne" maling... Jon. Endret 16. august 2006 av MyBigMouth Lenke til kommentar
endrebjo Skrevet 16. august 2006 Rapporter Del Skrevet 16. august 2006 Siden det er mye bunnstoff på båten, så kan du kjøre på med pussemaskin "lett" over båten. Så legge på de lagene du føler er nødvendig. Jeg bare nevner det siden du var kritisk til bruk av diverse midler. Du kjører jo bare på med et pusse-lag, et lag med hempel hard racing, for så å ta et lakk-lag over.Og forresten, Hugos er et vaskemiddel, ikke et middel for å "fjerne" maling... Jon. 6688493[/snapback] Du mener å pusse ned hele båten (ikke helt ned til glassfiberen, men litt ned i lakken) og lakke den på nytt når man først er i gang? Om Hugos er et vaksemiddel eller ei vet jeg ikke, men jeg har ihvertfall brukt Hugos til å rubbe vekk flekker av både grunning og bunnstoff. Med litt tid og krefter går det helt fint. Jeg er usikker på hvor lett det er med større flater med bunnstoff, men jeg kan tenke meg det vil ta lang tid. Lenke til kommentar
MyBigMouth Skrevet 16. august 2006 Rapporter Del Skrevet 16. august 2006 (endret) Siden det er mye bunnstoff på båten, så kan du kjøre på med pussemaskin "lett" over båten. Så legge på de lagene du føler er nødvendig. Jeg bare nevner det siden du var kritisk til bruk av diverse midler. Du kjører jo bare på med et pusse-lag, et lag med hempel hard racing, for så å ta et lakk-lag over.Og forresten, Hugos er et vaskemiddel, ikke et middel for å "fjerne" maling... Jon. 6688493[/snapback] Du mener å pusse ned hele båten (ikke helt ned til glassfiberen, men litt ned i lakken) og lakke den på nytt når man først er i gang? Om Hugos er et vaksemiddel eller ei vet jeg ikke, men jeg har ihvertfall brukt Hugos til å rubbe vekk flekker av både grunning og bunnstoff. Med litt tid og krefter går det helt fint. Jeg er usikker på hvor lett det er med større flater med bunnstoff, men jeg kan tenke meg det vil ta lang tid. 6688799[/snapback] Hugos bruker du som oftest på puter, gummibåter, og noen ganger på flekker på galssfiber/plast. Som oftest går flekkene vi har på båter som maling o.l, og vi bruker derfor "sandpapir-krem". For vask av båt sprayer vi på såpe, går over med svamp , og vasker. Hugos hjelper derfor lite som malingfjerner, for den fjerner flekker av type "skitt" og ikke maling. Da bruker vi denne "sandpapirkremen", tynner, glassfiberavfetter, eller pussemaskin. I dette tilfellet er nok det lurest å bruke pussemaskin. Båtplast tar ikke direkte skade av bruk av midler, så lenge du ikke står å har det på i solsteiken, og over lengre tid. Men uansett hvor du står, BØR du tørke ofte over. Er kjipt å ha gått rundt hele båten, for så å må gå en ny runde for å finne ut hvis du faktisk hadde fjernet maling. Så bommer du på et sted, glemmer å ta vekk noe, og du vil ende opp med flekker når dette har vært på i lang nok tid. Endret 16. august 2006 av MyBigMouth Lenke til kommentar
Mobile Skrevet 19. august 2006 Forfatter Rapporter Del Skrevet 19. august 2006 Det er bare litt bunnstoff som går ganske langt over vannlinja... Jeg tror det bare er et strøk siden litt av det ble dratt vekk når jeg dro båten opp på sanden. Jeg tror ikke det skulle være noe problem å fjerne det... Lenke til kommentar
Mobile Skrevet 21. august 2006 Forfatter Rapporter Del Skrevet 21. august 2006 Men hvordan gjør man det uten å skade lakken?? Lenke til kommentar
endrebjo Skrevet 21. august 2006 Rapporter Del Skrevet 21. august 2006 Men hvordan gjør man det uten å skade lakken?? 6718784[/snapback] Kjemikalier som tidligere foreslått: glassfiberavfetter, tynner (Thinner 508), aceton, malingsfjerner, eller i verste fall "gluko"(sandpapir krem). Hvis du ikke har noen av de kan kanskje white spirit fungerer (de må du ihvertfall ha stående i garasjen). Lenke til kommentar
Mobile Skrevet 21. august 2006 Forfatter Rapporter Del Skrevet 21. august 2006 Jeg prøvde withe sprite. Det virker men da må jeg stå å pusse hele dagen.. Den glassfiberavfetteren høres bra ut. Den må jeg prøve Lenke til kommentar
MyBigMouth Skrevet 21. august 2006 Rapporter Del Skrevet 21. august 2006 Den bør brukes med hensyn. Men fyr på! Lenke til kommentar
