thesittingduck2 Skrevet 11. juli 2006 Del Skrevet 11. juli 2006 (endret) fakta1. Kobber er en bedre varmeleder enn Alu. Faktisk nesten dobbelt så godt. kilde Hvis vi antar at det thesittingduck2 sier er korrekt, at det ikke er mulig for ett legme å avgi energi(varme) raskere enn det tar det opp. Så sier det seg selv at man til slutt vil sitte med en ganske god og varm kjerne av kobber. Kobberet vil da prøve å pushe varme på alu-finnene raskere enn de klarer å ta imot. Ergo vil det være en opphopning av varme i kobberkjerna. Med en ren kobberkjøler vil man ha tilnærmet lik(alle materialer har en viss urenhet) varmeoverføring helt ut til finnene, hvor luften fra viftene flytter varmen videre i lufta. kobber alu 6474516[/snapback] Les denne tråden: https://www.diskusjon.no/index.php?showtopic=203682&hl= Der etter denne (som i prinsipp er fortsettelsen): https://www.diskusjon.no/index.php?showtopic=210718&hl= Men her har du en kort oppsummering: Den viktigste egenskapen man ønsker fra mediumet til en HS dette tilfellet er varmeledningsevnen til materialet, den som du sikkert forstår bør være så høy som mulig. Som du selv siterer er varmeldningsevnen til kobber nesten dobbelt så stor som aluminium. Varmeledning gjennom et fast stoff kan beskrives ved Fouriers lov [2]: Overført effetkt = Varmelednings evne X Overflate (Areal) x Temperatur forskjellen (Bruker tekst da dette forumet ikke støtter bruken av greske bokstaver). Overføringen av temperatur fra faststoff til en gass (luft) er mere komplisert. Varmeoverføring kan skje på tre forskjellige måter. Ved konveksjon, leding og stråling. Konveksjon forekommer som regel i væsker og gasser gjennom strømninger i væsken eller gassen, hvor varme overføres med hjelp av mediet fra et sted til et annet. Gjennom konveksjon fra en varmeavgivende gjenstand, f. ex. et elvarmeelement, til en væske eller, gass kan den overførte varmestrømningen P (W) beregnes ved hjelp av formelen: P = a·A(J1-J2) der a = varmeovergangskoeffisient i W/m2K A = varmeoverførende overflate i m2 J1 = varme avgitt mediums temperatur °C J2 = varme tilført mediums temperatur °C Varmeovergangskoeffisienten er også avhengig av om væskens eller gassens strømninger skjer fritt, dvs. bare påvirket av temperaturforskjellen mellom de ulike punktene på mediet, eller under trykk, f. ex. ved pumping eller innsuging. Væskenes og gassenes strømninger under trykk foregår som regel i rørledninger. Varmeovergangskoeffisienten kan beregnes fra empiriske formler. Luft som varmes opp av varmeelement får sin varme gjennom konveksjon under trykk. De empriske formelen som det her forusettes brukt basererer seg på blant annet på Reynolds tall (Re) som sier noe om overflate "ruhet" osv, med andre ord vi beveger oss langt inn i videnskapens verden så tilbake til utgangspunktet. P = a·A(J1-J2) J1-J2 er variable som ikke lar seg påvirke av material valg, det skulle man tro A også var men det er det ikke. Det viser seg at det er vanskeliger å forme kobber en Aluminium. Bruker man Aluminium er det meget lettere å lage tynne finner en hvis man brukker Kobber. Hva betyr det? Jo det betyr at Arealet som kommer i kontakt med luften e større og derfor avgir varme bedre. Konklusjon: Kobber leder og avgir varme bedre en Aluminium men fordi Aluminium er letter og forme er det letter og lage finnere finner med større areal og derfor fungere mere effektivt. Oppklarende? Endret 11. juli 2006 av thesittingduck2 Lenke til kommentar
MrLee Skrevet 11. juli 2006 Del Skrevet 11. juli 2006 At det er lettere å lage finner av Alu er vel en av hovedgrunnen til at det brukes. Men det er en kompromiss på pris/ytelse. Hvis du har en kobberkjøler som er identisk med en kobber/alu kombo, med samme areal på finnene vil kobberet fungere mer effektivt. Det er tross alt en grunn til at du finner kjølere som er identiske utenom at den ene er ren kobber og ett par hundrelapper dyrere enn den andre som er helt lik bare kobber/alu blanding Lenke til kommentar
Andy_12 Skrevet 11. juli 2006 Del Skrevet 11. juli 2006 Jeg er ikke noe god på dette med forskjellige stoffers egenskaper, men ville det ikke være mer effektift å bruke en legering(?) som finner? Hvis de har "rent" kobber som kjerne, og kommer med legering som gradevis inneholder mer aluminium? Mulig dette ikke går fysisk..? Mvh Andreas Lenke til kommentar
thesittingduck2 Skrevet 12. juli 2006 Del Skrevet 12. juli 2006 Jeg er ikke noe god på dette med forskjellige stoffers egenskaper, men ville det ikke være mer effektift å bruke en legering(?) som finner? Hvis de har "rent" kobber som kjerne, og kommer med legering som gradevis inneholder mer aluminium? Mulig dette ikke går fysisk..? Mvh Andreas 6475114[/snapback] hmm Det hadde vært morsomt om det hadde funket men det gjør det ikke. Lenke til kommentar
