XP2002+ temperatur!
gaardern
Quote:
Den 2002-10-18 22:13, skrev Maroder_S:
Men Skrue, tenk hvor forferdelig du vil få det til våren og neste sommer!
Det vil jo føles fælt, og du vil hele tiden føle at det er opplegget ditt det er noe galt med, for det KAN da ikke bli SÅ varmt??
:smile:
Har kjørt med dette opplegget siden i sommer, men selv når det var som varmest ute (26-27grader), så klarte jeg allikevel å holde CPU-temp under 40grader!
Så jeg tror ikke det blir så forferdelig allikevel! :grin:
Quote:
Den 2002-10-18 22:11, skrev Skrue:
Quote:
Den 2002-10-18 21:52, skrev InZomnia:
nydelig da :smile: selv uten tilførselen av de 2,6 gradene, vil boxen holde seg stabil da ?
:grin:
sånn hvis du skal på lan, flytte boxen ett annet sted eller noe sånt ?
Opplegget er slik laget at jeg godt kan plassere maskinen hvorsomhelst ja, selv om jeg da må nøye meg med vanlig romluft.
Skjønner ikke helt hva du mener med stabil? Om det er tempen du mener, så vil nok den stige endel. Og må nok også klokke ned litt, antagelig.
Tror nok aldri at du får se meg på noe lan gitt! Er nok litt for gammal til det. :sad:
mente at maskina er stabil :smile: liker bare ikke det å klokke ned, hvis ikke hadde jeg mekka noe lignende med engang :grin:
_________________
Epox 8KHA+
AMD Athlon XP 1500+@1,6ghz
20Gb Samsung hd
80gb caviar
Hercules Kyro II 4500@185mhz
Vannkjøling
[ Denne Melding var redigert av: InZomnia på 2002-10-19 18:31 ]
  • 1 måned senere...
Quote:
Den 2002-10-16 22:56, skrev the best one:
jeg kjører faktisk med sidedørene av! herregud så høy temp, tok ut min xp 1600+ fra samme maskin idag og den hadde 52 grader idle med dørene på. mens xp 2200+ har idle temp på 66-67 med dørene av.. hva i ******* er feil?? med side dørene på får jeg over 70 grader... 72-74 ca.
Har du i det hele tatt kabinett vifter ? i så fall ville jeg annbefale og sette de litt strategisk....
Så det ble en "artig" luftstrøm inne i kabinettet :smile::D
Quote:
Den 2002-10-18 21:31, skrev Skrue:
Quote:
Den 2002-10-18 20:38, skrev InZomnia:
huff, åssen får du sånne fine temperaturer ? :smile: åssen radiator osv ?
Vel, må innrømme at "me har juksa litt"
:grin:
Mye av utstyret er hjemmelaget. Radiator, vannblokk og tank er self-made. Men det som virkelig gjør susen, er direkte tilførsel av luft til kabinettet utenfra, og akkurat nå har jeg en lufttemperatur i kanalen på skarve 2,6 grader.
Og da får man jo hyggelig vanntemp / CPU-temp også! :smile:
Det finnes også en luftkanal inne i kabinettet, som fører luften direkte fra radiatoren i bunnen av kabinettet opp til vifta i front, som i sin tur fører den (hehe) "varme" lufta fra radiatoren ut i rommet. Lufta ut fra kabinettet holder forøvrig mellom 17 og 18 grader.
Kan jo samtidig fortelle at det var Hondaen som i sin tid provoserte meg litt, ved å påpeke det "uhyrlige" ved å sende / hente varm luft fra kabinettet til radiatoren!
Og dermed gikk jeg i tenkeboksen. Resultatet ble altså, enkelt forklart;
Klippe hull i bunnen av kabinettet, legge radiatoren dit, bygge tett plexi-kanal fra radiator til vifte i front. Kald luft blir derved hentet gjennom bunnen i kabinettet og sendes ut i front.
Siden har jeg laget (nok en) kanal som er direkte tilkoblet bunnen av kabinettet, og som henter luft gjennom en ventil i ytterveggen.
Etterhvert som kuldegradene trenger seg på, så tenker jeg nok at både vanntemp og CPU-temp skal vise adskillig lavere temperaturer!
<font class=editedby>[ Denne Melding var redigert av: Skrue på 2002-10-18 23:34 ]</font>
har du no tegning på den osv. hadde vært spenede å sett den saken!
jeg som bor i karasjok hadde vel hatt en liten fordel av det systemet ditt!
