XP2002+ temperatur!
gaardern
Hvor varm skal en slik sak være? Når jeg poster dette innlegget, altså når det ikke er no særlig load, er temp'n på 64 grader. Er dette mye? Har planslipt ribba og bruker silver compound goop. Og har en artic supersilent cooler som skal holde for xp2600+.
Heisann,
Skulle akkurat til å legge inn en ny tråd ang samme evne.. Min har en idle temp på ca 65 grader! Dette er på et Epox 8k3a+ med en swiftech mcx 462 kjøleribbe og en papst 32 dB vifte... Hva er galt?? Eller er de veldig varme?
60-65 grader en nok i meste laget, du / dere bør nok komme dere ned på rundt 50 i allefall.
Men hvordan er det med kabinett-tempen da? Og ikke minst; Romtemperaturen?
Om CPU vifta sliter med 25-30 grader`s varme, så blir nok CPU-temp tilsvarende høy!
Sørg først for å sjekke kab-temp / lufttemp. Er disse unormalt høye, så sett opp vinduet og skru ned varmen!
Quote:
Den 2002-10-16 17:16, skrev the best one:
Heisann,
Heisann, har samme kjølern som deg på en xp 2000 med en Enermax vifte på, jeg kjører min på 28 akkurat nå. kan hende du har hatt på for mye goop, det hadde jeg og da var tempen 45 grader.. en jeg kjenner har xp 2200 med vifte fra Gladatech eller noe, den kjører på 55 grader idle..
Jeg har anskaffet meg:
AMD Athlon XP2000+(ulåst)
Asus A7V8X/GBL/1394/SATA/A-133/Au
Corsair 512MB CL 2 XMS3200(400MHz)
POV Ti4600
2x WD800JB
+mye mer
Swiftec 462U
Papst 32dB
Shin Etsu
7 kabinett vifter
AS adhessiv på Northbridge(og 40mm)
Hjemmelaget Baybus
Støy i redusert hastighet: 13dB
Støy ved full hastighet: 36,4dB
Eksternt Termometer
Hovedkortet har godt potensiale for overklokking:
FSB Dividere på 100Mhz, 133MHz, 166Mhz, 199MHz, 233MHz, og 266MHz.
Kjernespenningen(VCORE) kan stilles til 2.7 v!
AGP voltage kan stilles til 1.8 v.
DRAM voltage kan stilles til 3.5 v.
Firewire er det, Serial ATA, RAID(1 channel PATA/2 SATA), Avance AC97, ATA133, 1000Mbit LAN ect.
RAID funsjonene er dårlige med kun en kanal på ATA 133(en enhet som master).
Når jeg kom i BIOS første gang fikk jeg meg et sjokk. Jeg hadde loddet slik at overvoltage stod enable++
Prosessoren som var helt ny og låst ble ulåst slik at jeg kunne stille multiplier!
idle TEMP på eksternt termometer(andre dag etter montering):
Kabinett 19.3 C
CPU 39.2 C
Northbridge 25.6 C
1667MHz
Multiplier x12.5
FSB 133MHz
VCORE 2.05 V
Jeg sier bare en ting: JIPPI!!
jeg kjører faktisk med sidedørene av! herregud så høy temp, tok ut min xp 1600+ fra samme maskin idag og den hadde 52 grader idle med dørene på. mens xp 2200+ har idle temp på 66-67 med dørene av.. hva i ******* er feil?? med side dørene på får jeg over 70 grader... 72-74 ca.
Quote:
Den 2002-10-16 22:56, skrev the best one:
Romtemperatur???
Og samtidig: Når man legger på varmeledende pasta på CPU / kjøleribbe, må man alltid være _pinlig_ nøye med rengjøring av flatene!
Et hår imellom kjøleblokk / CPU, får "katastrofale" følger. Foreslår at du demonterer kjøleribbe, rengjør flatene grundig, og prøver igjen. Og husk: Et _tynt_ lag med goop er nok!
Lykke til.
AMD sier at deres CPU kan gå på 70 grader uten noe problemer så lenge systemet er stabilt.
max temp på en AMD prosesor er enten 90 eller 95 tror jeg. Jeg har skrevet linken på denne siden andre plasser på HW.no + at jeg ikke har den i hode :smile: så dere får lete og se om dere finner den.
de flest som har AMD ligger mellom 40 og 55 grader kommer an på vifter og kabinet luftempratur
jeg ligger på 44 - 54 runt det området det kommer an på hvor hvarmt jeg har det på rommet det er sjelden jeg er over 50 grader ligger som oftest på 48/49 grader :grin: men skall kjøpe ny vifter eller muligens ha inn noe Vaten i kabinetet fra kranen på bade :???:
_________________
Just admit you're a freak :wink:
[ Denne Melding var redigert av: Destro på 2002-10-18 18:45 ]
Quote:
Den 2002-10-18 17:15, skrev Lord-KGA:
hahahaha amd suger to hot. min p4 2,4@3,9 skall klokke mer. er idiel paa 30grader. og max jeg har sett er 39. og det er i ett rom som ligger over snitt temp... har riktig nokk vann kjoling. men ikke peltiler.
og det sier du hva skal vi si om intel Da :evil:
Jahahaha? Det er vel ikke helt riktig å sammenligne to så vidt forskjellige systemer da!
Luftkjøling og vannkjøling er to forskjellige "verdener", og kan overhodet ikke sammenlignes.
Men du kan jo sammenligne litt med meg, som også har vannkjøling!
Som akkurat nå kjører en "sugende hot" XP1900 på 1866Mhz. Med idle temp på 22 grader, og 28,8 som max.
Og bare så det er nevnt; Ingen peltier her heller...
Samtidig vet jeg ikke helt om jeg skal tro på dine 3,9Gz? Kunne vært artig med et lite screenshot! :grin:
Btw; Sjekket akkurat CPU-database på oc.com. Du burde legge inn resultatet ditt der, du topper jo lista for den CPU`n med glans! :razz:
[ Denne Melding var redigert av: Skrue på 2002-10-18 22:45 ]
Den 2002-10-18 19:51, skrev Skrue:
huff, åssen får du sånne fine temperaturer ? :smile: åssen radiator osv ?
Quote:
Den 2002-10-18 20:38, skrev InZomnia:
Vel, må innrømme at "me har juksa litt" :grin:
Mye av utstyret er hjemmelaget. Radiator, vannblokk og tank er self-made. Men det som virkelig gjør susen, er direkte tilførsel av luft til kabinettet utenfra, og akkurat nå har jeg en lufttemperatur i kanalen på skarve 2,6 grader.
Og da får man jo hyggelig vanntemp / CPU-temp også! :smile:
Det finnes også en luftkanal inne i kabinettet, som fører luften direkte fra radiatoren i bunnen av kabinettet opp til vifta i front, som i sin tur fører den (hehe) "varme" lufta fra radiatoren ut i rommet. Lufta ut fra kabinettet holder forøvrig mellom 17 og 18 grader.
Kan jo samtidig fortelle at det var Hondaen som i sin tid provoserte meg litt, ved å påpeke det "uhyrlige" ved å sende / hente varm luft fra kabinettet til radiatoren!
Og dermed gikk jeg i tenkeboksen. Resultatet ble altså, enkelt forklart;
Klippe hull i bunnen av kabinettet, legge radiatoren dit, bygge tett plexi-kanal fra radiator til vifte i front. Kald luft blir derved hentet gjennom bunnen i kabinettet og sendes ut i front.
Siden har jeg laget (nok en) kanal som er direkte tilkoblet bunnen av kabinettet, og som henter luft gjennom en ventil i ytterveggen.
Etterhvert som kuldegradene trenger seg på, så tenker jeg nok at både vanntemp og CPU-temp skal vise adskillig lavere temperaturer!
[ Denne Melding var redigert av: Skrue på 2002-10-18 23:34 ]
Quote:
Den 2002-10-18 21:52, skrev InZomnia:
nydelig da :smile: selv uten tilførselen av de 2,6 gradene, vil boxen holde seg stabil da ?
:grin:
sånn hvis du skal på lan, flytte boxen ett annet sted eller noe sånt ?
Opplegget er slik laget at jeg godt kan plassere maskinen hvorsomhelst ja, selv om jeg da må nøye meg med vanlig romluft.
Skjønner ikke helt hva du mener med stabil? Om det er tempen du mener, så vil nok den stige endel. Og må nok også klokke ned litt, antagelig.
Tror nok aldri at du får se meg på noe lan gitt! Er nok litt for gammal til det. :sad:
