lav FPS i Need For Speed HP 2!
Jannis-15
se sig for hardware..
når jeg spiller i 1280*1024*32 har jeg en FPS på ca 25-35!
selv i 800*600*16 har jeg heller ikke mer en ca 40 FPS!
er ikke dette VELDIG lavt?
hva er det som kan være problemet?
ps: kan det være pga det bare er en demo-versjon?
takk!
Mvh, Jan Erik
men kan rammen ha så mye å si da?
en kanerat av meg får det jo inn helt flytende med en XP1600+, 256MB SDRAM (PC133) og GF4 Ti4200... :roll:
kan det være en bug i demoen som gjør at den ikke liker maskinen min? eller vil det hakke like mye om jeg kjøper meg fullversjonen (når den kommer da :wink: )?
er jo litt kjedelig å kjøpe et spill til 500-600,- og ikke få brukt det da...
noen andre murligheter jeg kan prøve?
og ja, AA og AF er skrudd av... :smile:
Mvh, Jan Erik
edit: skriveleif.. :grin:
[ Denne Melding var redigert av: Jannis-15 på 2002-10-16 23:11 ]
Quote:
Den 2002-10-16 23:10, skrev Jannis-15:
:roll:
Mvh, Jan Erik
edit: skriveleif..
:grin:
<font class=editedby>[ Denne Melding var redigert av: Jannis-15 på 2002-10-16 23:11 ]</font>
Kanerat=Kamerat? :roll:
Ingen fps problemer, ingen andre problemer med spillet.
Allt kjører heidundrades glatt.
PS: Jeg synes dette spillet faktisk er det beste i spillserien siden NFS2. Liker å dundre rundt i arcade mode mye bedre enn vekten som i de siste par titlene som ble basert på større og større realisme. Men i NFS HP2 er det ren pur kjøreglede :smile:
får jeg bare spørre dere alle sammen:
bruker noen av dere win2k Pro?
kan det være det som er problemet?
spillet går flytende om jeg setter ned grafikken til medium/low og oppløsningen til 800*600, men da er det jo liksom ikke noe gøy lenger..!
det var derfor jeg kjøpte meg GF4 Ti4400 kort akkurat pga jeg ville slippe hakking i nyere spill...
eller er det virkelig slik at jeg må oppgradere grafikkort/CPU/ram en gang i månen for å klare alle spillene flytende...? :roll:
Mvh, Jan Erik
Jeg har Windows XP SP1.
Har du prøvd å formatere da? En fresh-install skulle absolutt ikke hatt problemer med det spillet der. Pass også på hva du kjører av bakgrunnsapplikasjoner som tar opp systemressurser. Ellers vet jeg ikke hva det kan være...
La forresten merke til her om dagen at sagnet om at WinXP støtter bedre/flere spill enn 2000 faktisk er sant, da Hitman 2 ikke er støttet i Windows 2000 av en eller annen rare årsaken
Quote:
Den 2002-10-17 22:50, skrev Kr]st[an:
ikke
Jeg har Win2kPro og spiller Hitman 2.
Funker bra det.
Men når det gjelder Hot Pursuit 2 så hakker det hos meg også, men det begynner midt i nest siste runde og blir værre og værre ettersom jeg nærmer meg mål. :sad: (1024x768x32 uten AA)
Skulle jo tro at GF3 klarte det litt bedre da, men siden jeg akkurat har "oppgradert" fra TB1.33GHz til P4 2.53GHz så føler jeg meg ikke helt trygg på at alt er som det skal...enda...
Men til sammenligning så får jeg i UT2003 Benchmark'n (1024x768) :
Fly : 97 FPS
Botmatch : 54 FPS
Ikke så galt det tror jeg.
Ca 9000 i 3dMark2001SE
Ca 6100 i PcMark - CPU
Ca 2200 i PcMark - Memory
Ca 1300 i PcMark . Disk
kopiert ifra readme.txt:
DIRECT3D SUPPORT
Although Direct3D is supported, this support is only officially extended
to certain 3D accelerator devices. Among these are cards utilizing the
following graphics chipsets:
NVidia GeForce
NVidia GeForce 2
NVidia GeForce 3
NVidia GeForce 4
ATI Radeon 7200
ATI Radeon 7000
ATI Radeon 7500
ATI Radeon 8500
ATI Radeon 9000
Matrox Parhelia
NVidia TNT2
While Direct3D supports a wider variety of 3D accelerator devices, the
behavior of NEED FOR SPEED HOT PURSUIT 2 DEMO cannot be predicted in these
situations. In extreme cases, running NEED FOR SPEED HOT PURSUIT 2 DEMO with
a Direct3D device that is not officially supported can lead to an unstable
PC environment.
Under Direct3D, the performance of NEED FOR SPEED HOT PURSUIT 2 DEMO (in both
graphics AND audio) is influenced greatly by the Direct3D driver versions
that are installed. It is highly recommended that the latest versions of
all video card and sound card drivers be obtained and installed. Please
consult your hardware manufacturer for their newest drivers. Also, keep in
mind that video chip manufacturers sometimes provide drivers in addition
to the card manufacturer.
There is a known issue with the ATI Radeon 9700 Pro chipset where the game will
freeze to a black screen when running the game. We are currently investigating a
driver fix for this and will likely be adding support in the future.
DEFAULT GRAPHICS SETTINGS
The first time NEED FOR SPEED HOT PURSUIT 2 DEMO is run, a system check is
performed and default levels are set for the various graphics settings.
These default levels are set to provide the best game play experience
possible based on the hardware detected in your system.
These settings can be adjusted in the Customize Graphics menu of the
Options. The farther the indicator is to the right, the higher the setting.
Here's what effect the settings have in game:
CAR DETAIL
HIGHEST SETTING: High poly car, car lighting, car damage, real-time
reflections
HIGH SETTING: High poly car, car lighting, car damage, pre-rendered
reflections
MID SETTING: High poly car, car lighting, pre-rendered reflections
LOW SETTING: Low poly car, car lighting (if video card supported),
LOWEST SETTING: Low poly car, no reflections, car lighting (if video
card supported)
SPECIAL EFFECTS
HIGHEST SETTING: Stencil buffered car shadows, high polygon particle
effects, atmospheric fogging effect
HIGH SETTING: High polygon particle effects, static car shadow
MID SETTING: Low polygon particle effects, static car shadow
LOW SETTING: No tire skid marks, low polygon particle effects, static car
shadow
LOWEST SETTING: No tire skid marks, no car shadow, no particles.
WORLD DETAIL
HIGHEST SETTING: High polygon track, anisotropic filtering
HIGH SETTING: High polygon track, trilinear filtering
LOW SETTING: Low polygon track, trilinear filtering
LOWEST SETTING: Low polygon track, reduced detail track and car textures,
trilinear filtering
EAX/A3D... sjekk om det er enabled i Sound Options! Det var det hos meg, og det hakket værre. Når jeg disabled dette gikk det mye bedre! Kan være noe med EAX implementasjonen i selve spillet/demoen som ødelegger. Men å disable dette funket meget bra!
Se om det er enabled, selv om du ikke har SBLive/Audigy/2 kort... kan være.
Du kan laste ned demoen fra itavisen.no
Full versjonen er ikkje og få tak i noken plass...
Btw... Korleis får eg sjå fps`en da ?
Quote:
Den 2002-10-20 02:20, skrev Telcontar:
Okey, nå har jeg leita, hvor i H****** fikk dere tak i NFS HP2???
Jeg må ha, fort.
Telcontar
