Påhengsmotor, hvordan kjøre?
Fyll opp tanken, sett slangen i motoren, pump litt bensin inn i motoren, bruk choke om nødvendig, dra i snora, skru av choke visst du satte på det, har du fått start på motoren gi gass og dytt spaken til høyre/venstre, avhengig av hvor du skal.
Btw, tråden er feilpostet
Endret av Impetus90
En påhengs er rimelig idiotsikker bortsett fra et par punkter.
Husk å åpne luftinntaket på bensintanken, ellers vil den kveles etter en stund.
Ha gassen på oppstartmerket når du starter motoren.
Ha giret i fri når du starter motoren.
Senk gassen helt og la turtallet falle før du bytter gir.
Ikke pump bensin manuelt etter at motoren er startet.
Ikke kjør med choke på.
Ikke rygg med motoren på grunning.
(Grunning er når du tipper motoren høyere opp enn normalt for å kunne kjøre i grunnere vann. Når motoren er på normalt nivå vil tippemekanismen låse seg når du setter den i revers, men på grunning blir den ikke det og motoren vil i stedet tippe seg helt opp av vannet.)
Ved oppstart er det som Impetus90 sier en kort liste over ting du sjekker:
Motoren er tiltet til det nederste hakket.
Eventuell bryter for tilkobling av bensin er skrudd på.
Eventuell ekstern bensintank er tilkoblet og bensin er pumpet inn.
Luftinntaket på bensintank er skrudd opp.
Giret står i fri.
Gassen står på oppstartsmerket.
Choke er på.
Dra forsiktig i snora til den biter fast, sørg for at du står støtt og dra til. Dersom motoren starter og choke er på vil den nok gå opp i raskt turtall med en gang og jeg pleier å senke gass fort helt ned samtidig som jeg fort vrir av choke. Når choke er av ruser jeg gassen opp til oppstartsmerket og helt ned igjen og hører om turtallet er stabilt. Dersom det ikke er stabilt og den fusker vrir jeg gassen opp og ned igjen og lar den gå i et par sekunder der.
Når turtallet er helt i bunn setter du motoren i gir fremover med spaken på venstre side og gir gass.
