xclusive_danny Skrevet 10. juli 2006 Rapporter Del Skrevet 10. juli 2006 (endret) Det trådløse internettet slutter å virke av og til (ganske ofte). Da må jeg ta ut kontakten fra den trådløse routeren og sette den inn igjen, da virker alt som det skal. Etter en stund skjer det samme igjen, jeg mister internett forbindelsen. Jeg har chello internett og linksys trådløs router. Noen som kan hjelpe meg? Ps. Det har ikke alltid vært sånn. Begynte å skje for noen uker siden. Endret 10. juli 2006 av xclusive_danny Lenke til kommentar
Admin'c Skrevet 10. juli 2006 Rapporter Del Skrevet 10. juli 2006 prøvd å oppdatere firmware til routeren? Lenke til kommentar
TheBoz Skrevet 10. juli 2006 Rapporter Del Skrevet 10. juli 2006 (endret) Har vært veldi kjekt å vite hvilken trådløs router du har. Er det noe spesielt du gjør når den krasjer eller er det helt tilfeldig når den krasjer? Det du kan prøve er å oppgradere firmware og se om det hjelper. Endret 10. juli 2006 av TheBoz Lenke til kommentar
xclusive_danny Skrevet 11. juli 2006 Forfatter Rapporter Del Skrevet 11. juli 2006 (endret) Står i teksten at jeg har linksys trådløs router.. Hvordan oppgraderer jeg firmware da? Hve er firmware btw? Edit: LINKSYS LSWRT54G Endret 11. juli 2006 av xclusive_danny Lenke til kommentar
magfa Skrevet 16. juli 2006 Rapporter Del Skrevet 16. juli 2006 hei, har samme routern og den henger seg ofte! når jeg bruker azureus bitorent programmet. jevla frustrerende å måtte dra ut kontakten når driten henger seg. Lenke til kommentar
Glenn Skrevet 16. juli 2006 Rapporter Del Skrevet 16. juli 2006 (endret) Hvilken versjon er det du har av routeren? Er det under 5.0 kan du lett bytte ut den originale Linksysfirmwaren til en mye bedre og avansert firmware, f.eks. DD-WRT. Da kan man også enkelt ordne dette problemet med at routeren henger seg opp. (Maks antall porter kan lett økes, da dette er problemet). Firmware er en slags programvare Endret 16. juli 2006 av MrGlenn Lenke til kommentar
vilarsen Skrevet 4. september 2006 Rapporter Del Skrevet 4. september 2006 Hei, hei! Jeg har samme problem som trådstarter her. Jeg har en 3Com router av typen 3CRWE554G72T som stadig vekk krasjer. Den nekter samtlige maskiner tilgang til nettverk og internett. Den er rett og slett tilsynelatende død. Ved å dra ut strømmen og sette den inn igjen fungerer routeren smertefritt en stund før den igjen bestemmer seg for at nok er nok. Utrolig slitomt og ikke minst plagsomt Er det noen som har lignende erfaring eller vet hvordan man kan løse problemet. Enkleste løsning er jo selvsagt å pensjonere routeren og skaffe en ny ung en, men det ville jo vært litt trist... Jeg er takknemlig for alle råd og tips. Jeg har sjekket og dobbeltsjekket alle innstillinger i routeren. Lenke til kommentar
l_man Skrevet 4. september 2006 Rapporter Del Skrevet 4. september 2006 Hei, hei! Jeg har samme problem som trådstarter her. Jeg har en 3Com router av typen 3CRWE554G72T som stadig vekk krasjer. Den nekter samtlige maskiner tilgang til nettverk og internett. Den er rett og slett tilsynelatende død. Ved å dra ut strømmen og sette den inn igjen fungerer routeren smertefritt en stund før den igjen bestemmer seg for at nok er nok. Utrolig slitomt og ikke minst plagsomt Er det noen som har lignende erfaring eller vet hvordan man kan løse problemet. Enkleste løsning er jo selvsagt å pensjonere routeren og skaffe en ny ung en, men det ville jo vært litt trist... Jeg er takknemlig for alle råd og tips. Jeg har sjekket og dobbeltsjekket alle innstillinger i routeren. 6800855[/snapback] Har en 3com router med AKKURAT samme problemet! Skikkeli irriterende når den henger! Vetta faan hvordan jeg kan finne ip til routeren for og gå inn å sjekke innstillingene?+oppdatere firmwarn:S Lenke til kommentar
tommy_89 Skrevet 4. september 2006 Rapporter Del Skrevet 4. september 2006 Prøv og skru av logging av IP-adresser+oppgrader FW Lenke til kommentar
ASCIWhite Skrevet 4. september 2006 Rapporter Del Skrevet 4. september 2006 Prøv dere fram på de forskjellige kanalene fra 1-11... Noen funker fint andre sliter.. Alt avhengig av om det er ting i nærheten som kan slå inn på 2.4Ghz båndet... Lenke til kommentar
democomputer Skrevet 4. september 2006 Rapporter Del Skrevet 4. september 2006 Prøv dere fram på de forskjellige kanalene fra 1-11... Noen funker fint andre sliter.. Alt avhengig av om det er ting i nærheten som kan slå inn på 2.4Ghz båndet... 6801007[/snapback] Det som oftest slår inn er andre trådløse nett... Prøv feks netstumbler og finn ut hvilke kanaler naboen bruker, og hvis du ikke har behov for stort dekningsområde, skru ned effekten i accesspunktet. (Ja ned) Bruk gjerne tredjeparts firmware for bedre kontroll av instillinger. (spesielt nytting hvis det er torrent som tar knekken på trafikken.) Lenke til kommentar
