Azureus og UPnP/UDP feil
Får følgende feil i azureus,
"UPnP: Tildeling 'UDP-tracker klient-port (UDP/<xxxxx>)'feilslått
xxxxx = port nummeret som er åpnet i routeren
skjønner ikke hva som er feilen her... Noen som kan hjelpe?
6467686[/snapback]
du kan prøve å bytte port :)
Funka det å skifte porten?
6473856[/snapback]
Nei. Fikk ikke tid til å teste det... Skal prøve igjen idag
UPnP betyr at den prøver å legge inn porten selv, så hvis du allerede har låst den vil ikke Azureus kunne gjøre noen innstillinger. Det trenger ikke bety at ikke porten virker.
6474044[/snapback]
Så du mener det ikke er noe vits i å bytte port? Syntes downloadene går veldig sakte i forhold til internett hastigheten min. Laster ned på ca. 100 KB/s og når skjeldent over 200 KB/s og linja er ADSL 2+ fra ngt.
er mange som sitter med store linjer her også...
Har selv 6mbit nett og har som regel 750kb/s inn...
Men det skal ikke dukke opp feilmelding om uansett da..
6476186[/snapback]
Jøss, hastigheter som 750 kB/s(for du mener vel bytes og ikke bit) kan jeg bare drømme om...
Kan det være andre ting som fører til så lav hastighet hos meg?
(VikinGz: bruker du azureus forresten?)
Endret av robiwan
