Kimius Skrevet 10. juli 2006 Del Skrevet 10. juli 2006 hei. jeg fikk tak i 2 HK i går, en av dem et msi HK med en athlon 1800 cpu, og den andre et gammelt compaq HK med en P3 cpu. tror jeg. jeg tenkte at jeg skulle teste dem nå, men jeg oppdaget et aldri så lite problem. jeg har ingen anelse om hvor jeg skal sette inn "pwr sw" kontakten. altså den ledningen som går til på-knappen foran på et vanlig kabinett. jeg har en anelse om at den skal inn i en svær kontaktblokk merket J10 elns, men der finnes ikke merker på HKet som gir meg noen hint. jeg har googlet etter en beskrivelse av HKet, men fant ikke noen brukbare resultater. derfor spør jeg dere: klarer dere å finne ut av dette problemet? HKet jeg tenker på er forresten et "pwa-avnv bd" compaq HK. hvis dere ser et bilde av det med en gammel AGP, 5 PCI og en ISA, samt en P3 slot-cpu, så har dere sikkert rette kortet. takker for all hjelp. Lenke til kommentar
Chevelle Skrevet 10. juli 2006 Del Skrevet 10. juli 2006 På MSI kortet skal det så modell navnet mellom pci slotene. Du skal finne brukermanual i pdf format på hjemmesidene dems. Du kan se om koblings skjema fra mitt MSI kort stemmer. Er sikker fra samme tiden med en 1800+ på dette også. Lenke til kommentar
Kimius Skrevet 10. juli 2006 Forfatter Del Skrevet 10. juli 2006 msi HKet har jeg allerede fått liv i. det har også en helt forskjellig koblingsblokk. msi manualen hjelper ikke her Lenke til kommentar
