KING78 Skrevet 10. desember 2001 Del Skrevet 10. desember 2001 Når jeg starter maskinen min får jeg koden C1 på Hovedkortet ( Epox 8KHA+ ) og skjermen forblir svart. ER det noen som kan hjelpe meg ? Oppsett 8kha+ 950mhz duron Apacer Memory 256MB PC-266 DDR Original PC2100 Geforce 2 mx200 64mb sdr ibm 61GB IDE 7200RPM Deskstar 60GXP UDMA100 [ Denne Melding var redigert av: KING78 på 2001-12-10 18:36 ] [ Denne Melding var redigert av: KING78 på 2001-12-10 18:37 ] [ Denne Melding var redigert av: KING78 på 2001-12-10 18:41 ] Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/6017-hjelp-f%C3%A5r-ikke-startet-den-nye-maskinen-min/
MailMan13 Skrevet 10. desember 2001 Del Skrevet 10. desember 2001 Slå opp i boken til hk'et og se hva C1 betyr, vet vi ikke det er det umulig å hjelpe. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/6017-hjelp-f%C3%A5r-ikke-startet-den-nye-maskinen-min/#findComment-34335
Milla Skrevet 10. desember 2001 Del Skrevet 10. desember 2001 Hentet fra /firingsquad: "I just built an XP 1800+ with an Epox 8KHA+ (KT266a), and it was nothing but hassles. The first board was DOA out of the box, and the second one hangs on boot about 5-15% of the time, posting a 'C1' error, which is apparently an error either auto-detecting the ram, or the l2 cache on the cpu. Tried different cpu, same problem, tried different ddr, same problem, tried the new bios, same problem, tried all available bios options, same problem. Using a huge copper heatsink and 7000rpm fan, the damn thing still gets hella hot to the touch, even with two extra case fans." Du kan også se om du finner noe nyttig på Epox Forums: http://www.amdforums.com/forumdisplay.php?forumid=9 Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/6017-hjelp-f%C3%A5r-ikke-startet-den-nye-maskinen-min/#findComment-34342
KING78 Skrevet 10. desember 2001 Forfatter Del Skrevet 10. desember 2001 C1 deTECT MEMORY AUTO-DETECTION OF DRAM SIZE,TYPE AND ECC AUTO-DETECTION OF L2 CACHE (SOCKET 7 OR BELOW) Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/6017-hjelp-f%C3%A5r-ikke-startet-den-nye-maskinen-min/#findComment-34346
magfa Skrevet 10. desember 2001 Del Skrevet 10. desember 2001 ja da er det vel noe galt med ram da.. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/6017-hjelp-f%C3%A5r-ikke-startet-den-nye-maskinen-min/#findComment-34365
