chris_83 Skrevet 16. oktober 2002 Del Skrevet 16. oktober 2002 Hei! Noen som bor i oslo distriktet som har tilgang til en data freser, eller en vannskjærer. Som kan skjære for meg, for en billig penge?? Har designet mitt eget kabinett, har blueprints av alle deler (i autocad fil). Noen som kan hjelpe meg?? mvh Christian Lenke til kommentar
SirHartge Skrevet 16. oktober 2002 Del Skrevet 16. oktober 2002 Prøv de gule sidene.. Lenke til kommentar
SirAnderz Skrevet 16. oktober 2002 Del Skrevet 16. oktober 2002 Har du designet ditt eget kabinett? Kan jeg få se skissene ? Planlegger og lage mitt eget jeg og! Lenke til kommentar
chris_83 Skrevet 16. oktober 2002 Forfatter Del Skrevet 16. oktober 2002 Jeg har nå designet mitt eget kabinett. Tegningene har jeg i .dwg format. Kan sende noen bilder, hvis du sender meg tegninger av ditt prosjekt. [email protected] Lenke til kommentar
chris_83 Skrevet 16. oktober 2002 Forfatter Del Skrevet 16. oktober 2002 Jeg vet om hvem som kan vannskjære delene mine, men det var ganske dyrt min pris 1500 kr. Derfor tenkte jeg at det kanskje var noen som hadde mulighet for å hjelpe meg, ved at de kunne disponere en mskin slik at jeg kunne få det billigere. Lenke til kommentar
chris_83 Skrevet 20. oktober 2002 Forfatter Del Skrevet 20. oktober 2002 Noen her som har utstyr?? Til datastyrt freser?? Lenke til kommentar
realace Skrevet 25. oktober 2002 Del Skrevet 25. oktober 2002 Vannskjæring er dyrt for enkeltproduksjon.. tviler på at noen vil tenke tanken engang for 1500? Mvh Realace Lenke til kommentar
xthal Skrevet 25. oktober 2002 Del Skrevet 25. oktober 2002 1500,- som minstepris, da blir vel en del dyrere hvis du skal skjære ut et maxitower med masse dilldall :razz: har vert j3vli gøy med et spesialdesigna kabinett da :smile: Lenke til kommentar
LA8464 Skrevet 25. oktober 2002 Del Skrevet 25. oktober 2002 hei, sanko industri har 3 vannskjeremaskiner og godt utvalg av materialer, se http://www.mamut.no/sanko og [email protected] hilsen via c3 entusiast Lenke til kommentar
Sykebil Skrevet 25. oktober 2002 Del Skrevet 25. oktober 2002 Hør med noen VGS om de har maskiner som skjærere direkte fra autocad. vann det kan du bare glemme med mindere du har flust av penger Lenke til kommentar
realace Skrevet 26. oktober 2002 Del Skrevet 26. oktober 2002 Bare lurte hvorfor du må vannskjære? Snakk heller med ett verksted og få dette skjært med Plasma. Har du noen som kan legge det inn på autocad, hadde det ikke kostet deg mere enn under 1000 lappen inkl materialer.. Mvh Realace Lenke til kommentar
chris_83 Skrevet 28. oktober 2002 Forfatter Del Skrevet 28. oktober 2002 Hvis du mener at man kan få den til 1000 kr inkl. materialer. Få du fortelle meg hvor jeg må gå. Har allerede tegnet alt i autocad med riktige dimesjoner. Har sjekket prisene på (børstet)aluminium (må børste elv) det er rundt 900-1800 1-2kvm. Vannskjæring, grunnen er fodi man ikke kan bruke laser på aluminium. Strålen vil bare reflekteres til bake i hodet når metallet blir varmt. Hvis noen kjenner noen som har muliheten til å bruke freser el. lignende, som skjærer fra autocad så ikke nøl med å si ifra. Har vært i kontakt med et firma som sender alle platene til Danmark for skjæring, dette vil koste 3500kr i alt. 12 plater av 30cm*30cm. som utgjør min "Cube". Lenke til kommentar
realace Skrevet 2. november 2002 Del Skrevet 2. november 2002 Quote: Den 2002-10-28 08:23, skrev cgsimons:Hvis du mener at man kan få den til 1000 kr inkl. materialer. Få du fortelle meg hvor jeg må gå. Prisen er bassert på hva vi tar for å skjære.. Men dessverre så tar vi ikke på oss sånne ting. Quote: Har sjekket prisene på (børstet)aluminium (må børste elv) det er rundt 900-1800 1-2kvm. Det er ikke i nærheten hva vi må betale nei... Quote: Vannskjæring, grunnen er fodi man ikke kan bruke laser på aluminium. Strålen vil bare reflekteres til bake i hodet når metallet blir varmt. Dette er feil... Men det er mange som tror det faktisk. Mange tror at siden platen er blank vil den reflektere strålen opp, men det problemet du snakker om ligger i smeltebadet. Men de fleste lasere har elektronikk som måler hvor mye som reflekteres tilbake og handler deretter. Dette problemet gjelder ikke bare på aluminium, men selvsagt er problemet størst der ja. En regel er at hvis laserbordet ta ca 20mm stål, tar det ca 15mm rustfritt og ca 8-10 mm aluminium. Quote: Hvis noen kjenner noen som har muliheten til å bruke freser el. lignende, som skjærer fra autocad så ikke nøl med å si ifra. Gulesider Quote: Har vært i kontakt med et firma som sender alle platene til Danmark for skjæring, dette vil koste 3500kr i alt. 12 plater av 30cm*30cm.som utgjør min "Cube". Ikke umulig det siden du får flere som skal tjene penger og logistikken blir dyrerer.. Hvis du tar en ringerunde til verksteder i din region og forklarer det slik at du kan vente litt.. Sånn at de tar det som "mellom" arbeide når de har ledig kapasitet så kommer du billig fra det.. Mvh Realace Lenke til kommentar
Hondaen Skrevet 2. november 2002 Del Skrevet 2. november 2002 Få deg en skikkelig stikksag og sett igang.. Er du litt dreven så kan du få en nøyaktighet på 0,5mm, men husk du får det ikke med nøyaktig enn hva du klarer å tegne. Hvordan skal du bukke kanter ? Har du bukke utstyr ? Hvis du ser på kjøpte kabinett så er det mye bukking av plater bak.. bukke i skrustikke f.eks ser ikke pent ut. Annen løsning er jo å nagle, skru eller lime sammen, men da får du jo en annne look. Er det du som skal børste alu. ? Det kommer til å se hobbymekk fra første stund, ikke lett lage et pent mønster. Jeg sitter her med planer om å bytte ut sidedekslene til et chieftec bigtower med 1mm plater i rustfritt stål. Det kan høyglanspoleres slik at det blir som et speil Lenke til kommentar
mrf00rk Skrevet 3. november 2002 Del Skrevet 3. november 2002 Noen som vet hva limet heter, det man kan lime alu med? Lenke til kommentar
Sykebil Skrevet 3. november 2002 Del Skrevet 3. november 2002 Hva med å få en Blikkenslager til å bukke platene til deg vis du skal ha det bukket Sinnsvagt mye jevnere en skrustikke det er nesten som jeg får vodt i meg når folk skal bukke ting i skrustikke nødløsning det er det er Hilsen ex blikkenslager ps du kan få han til å skjære/klippe ut også blir mye finere enn stikksag 1.2 alu går akkurat Lenke til kommentar
chris_83 Skrevet 4. november 2002 Forfatter Del Skrevet 4. november 2002 Skal ikke bukke noen ting. Hae en veldig bra løsning som består av kvadartiske plater. Jeg har nå forhørt meg om priser. Noen av dere sier at dette koster maks 1000 kr andre sier at det er dyrt. Langt over 2000 kr. Jeg har fått rundt 4 svar. Alle har ligget mellom 4000-8000 kr. Så visst det er noen som vet om et sted eller noen som kan gjøre dette billigere, så ta kontakt. Gi meg gjerne navn på lokale,(Oslo) folk, bedrifter som kan gjøre dette. Mvh Christian Lenke til kommentar
Luske_Ludvig Skrevet 4. november 2002 Del Skrevet 4. november 2002 Hei dere! Jeg jobber på verksted. Jeg vil annbefale dere å kontakte en yrkesskole. Der har de stor platesakser som klipper 2m store plater. Klipp så mye som mulig ferdig i en sånn. Ta resten med stikksag. De har bokkemaskiner også. (En bokkemaskin brukes til å bøye plater). Hvis det er noe veldig avansert som skal lages, må det cnc masikn. Hvis det bare er et bar buer og sånn, er det beste å bruke en cnc fres. Men mye kan gjøres med en dremel og litt fantasi. Husk at aluminium er mykt og lett å bearbeide. Du kan også prøve å kontakte et verksted.Si at du kan jobbe litt for å få jobben gjort gratis. Ryddegutter er alltid verdsatt! Rydding og klippe til pakninger med saks er gøyt. Eller kjøre kopi maskinen... Og så lærer du sikkert også litt! MVH Øyvind Lenke til kommentar
chris_83 Skrevet 5. november 2002 Forfatter Del Skrevet 5. november 2002 Jeg har nå fått tilbakemelding fra Sanko Industrier. De har gitt meg en ca. pris på 149 kr +mva For vannskjæring av 3mm tykke aluminiumsplater. Av dimmensjon 43*43cm. Så kommer aluminiums prisen i tillegg. Dette er ikke så ille synes jeg. Skal bare få tegnet det ferdig i Autocad. Hvis noen her er finke med autocad. Skulle jeg gjerne hatt litt hjelp. Mvh Christian Lenke til kommentar
