[LØST?]PC restarter seg. RAM, PSU?
Har en *gammel* PC her som etterhvert har begynnt å oppføre seg litt rart.
Den er ca. 2 1/2 år gammel og har desse delene:
P4 3,4 Northwood
ATI 9800Pro
AOPEN MAX-II
MIST PSU 480W
En eller annen 160Gb harddisk
2x512Mb Twinmos Ram (problemet?)
Og det var vell det?
Den har fungert problemfritt inntil april i år. Da begynnte den å restarte seg, ca. 1 gang per dag, og sånn ca. mellom klokken 19 og 22. Det rare er at dette skjer først da den ikke får oppmerksomhet (idle).
Har også en mistanke om at dette rett og slett kan være strømmen, da lyspærene går i hytt og pine i dette huset.
Hva tror dere?
Endret av meron
Det kan godt hende. Men skjekk temperature. Hvis de er veldig høye er det nok det som er problemet. Og hvis ikke, prøv med en annen psu.
6459554[/snapback]
Temperaturene er i orden (tror jeg):
IDLE:
CPU: 51
HDD: 32
SYS: 26
GPU: xx
Har ingen annen PSU jeg kan prøve med.
Idle-temperatur på 51C er ganske mye. (min Northwood 2.8 @ 3.5 ligger på rundt 28-30C idle)
Men kan være flere grunner enn det til at den plutselig restarter seg. Om du mistenker minnet, kjør Memtest en stund og se om den finner noen feil.
6460249[/snapback]
OK, tok en ny avlesing med ett Aopen verktøy som viste 46 grader. Har bare boxed-kjøler og har hadde på Articsilver i januar.
Setter igang memtest om ett par strakser :)
Har forresten mange mistanker om hva det kan være.
Tips: Når det gjelder memtest, dos versjonen, så er det ofte feil i området
hvor overgangen til de forskjellige minnebrikkene skjer.
Om en har overklokket brikkene for mye, er det da lett å sjekke kjapt
om den takler dette ved å sette programmet til å kun sjekke mellom f.ex
1000mb'n til 1040 f.eks. Eller 480-540.
Du må la programmet kjøre en stund for å finne ut om det er stabilt eller ei,
det er ikke slik at feil vil bli plukket opp med en gang.
jeg har samme problemet, kjørte memtest til 100% og fant ingen feil, men må vel kjøre lengre hvis det skal være et mer accurate svar.
jeg har ikke noe annen psu og prøve med heller, men jeg tviler på at det er problemet når jeg kan være i ubuntu så lenge jeg vil uten at det skjer noe på samme pc (dualboot)...
temperaturene mine er heller stabile:
idle
cpu: 42
hovedkort: 40
jeg vet ikke om dette har noe å si men uansett:
Vcore: 1,49v
+3,3: 3,33
+5,0: 5,00
+12,0: 11,71
og denne pc'en er ett par uker gammel, men begynnte med dette for noe dager siden, jeg kjører nod32 og har brannmur på.
Endret av frodegb
Får prøve med en clean install av windows.. Det er ikke jeg som bruker pc'en så linux er forbudt (Søsken og foreldre....). Maskinen er ellers helt stabil. Bare en eller to reboot en gang om kvelden.
Memtest fannt ikke noe feil etter 2 timers kjøring.
