Noen som har Vmodet 7800GTX 512mb?
Nå har jeg endelig fått bestilt multimeter samt et par variable mostandere, så jeg skal snart gå i gang med å Vmode mitt 7800gtx 512mb :) . Men jeg lurer på om det er noen andre på forumet her som har gjort det før? I så fall så hadde det vært interessant å høre eventuelle resultater osv. Jeg håper på å nå noe sånt som 680/1900 eller mer, da jeg klarer 610/1800 på stock volt. I tillegg så har jeg vannkjøling, god kjøling er et must. Om jeg ikke husker helt feil så er stock volt 1.45V på gpu og 2.1V på minnet, så jeg kommer i hvert fall til å øke til 1.55/2.3, sikkert litt høyere og :p
Link til guide: http://sg.vr-zone.com/?i=2943
Jeg moddet et 7800GTX@256MB kort. Men bare GPU mod. Hadde vel GPU helt oppe i 1.78 Volt eller noe. Greide vel å få ca. 100MHz mer av det. Ikke verdt det vil jeg si. 7900GT er verdt å modde. Men ikke 78xx serien. 7900 er dog rammet av stor feilprosent.
7800GTX@512 er et glimrende kort i utgangspunktet. Og jeg vil ikke anbefale deg å tukle med det. Dette kortet bør du ta vare på siden 7900 serien rett og slett ikke er verdt å satse på pga. av feilprosenten.
Bare å lodde ivei det sikkert :)
(Hvis du tør da :roll:)
6462097[/snapback]
Du kan egentlig spare deg for slike innlegg, det er jo til absolutt ingen nytte... :hrm:
6462327[/snapback]
Jeg har ikke tenkt å øke helt opp til 1.78V, det hørtes farlig ut :p . Ikke noe høyere enn 1.6V. Hva slags kjøling hadde du? Jeg vurderte også å kjøpe 7900gt en stund fordi det klokker så innmari bra med enkel vmod, men det er også innmari mange av de som feiler...(som du sier). Det høyeste jeg kommer uten noen vmod er 610/1800, noe som yter ganske bra, men likevel så mangler det litt synes jeg :hmm: . En ekstra 60-70 mhz på kjernen og en 100mhz på minnet kan vel hjelpe :) . Jeg skal i hvert fall ta meg god tid, og sørge for at alt er riktig før jeg skrur på igjen.
EDIT: Var det enkelt å lodde på? Tror jeg kommer til å bruke fluss også, for å gjøre loddingen enklere og sterkere ;)
Endret av sablabra
6462097[/snapback]
6462327[/snapback]
6462607[/snapback]
Hei, 1.78 Volt testet jeg bare med en liten stund. Brukte både NV Silencer5 Rev.3 og TT BigWater. Noe mer enn 1.65Volt er ikke fornuftig på lufkjøling. På 1.65 Volt så fikk jeg vel ca. 550MHz ut av kortet. Før mod greide jeg vel ca. 490MHz. Når jeg lekte meg med f.eks 1.78 Volt så hørte jeg strømforsyninga sleit under 3D. Man får en sånn høyfrekvent lyd ut av den. Til tross for at det er en Mist 500W
Var litt vanskelig å lodde ja. Fordi jeg ikke har loddet særlig mye før og fordi jeg hadde for stor loddebolt. Måtte skrape litt av loddepunktene. Altså null punktet. Tror det ligger en noe slags greier over tinnet.
Tja, det blir du om det. Jeg ville ikke gjort det om jeg var deg. 50-60MHz ekstra (Eller kanskje litt mer) gir ærlig talt ikke så mye. Og 100MHz ekstra på minnet vil ikke bli merkbart.
Hadde et MSI 7900GT som jeg moddet til 1.55 Volt. Dette kunne jeg klokke til over 700MHz. Da begynner man å snakke om at det er verdt det. Men det led dessverre av denne velkjente bug'en hvor det dør iløpet av noen dager. Eller begynner å vise artifacts i f.eks 3DMark06 Freeze testen. Så jeg sendte det inn og turte ikke satse mer på disse kortene. Etter alt jeg har lest rundt om i forumer.
6462682[/snapback]
Jeg har ganske god kjøling, vannkjøler med mcw60 så load temp ligger ikke mye over 40c :) . Det er ganske vanlig at man må skrape loddepunktene ja, ser ut som om det er kobber under det og da fester det seg lett. Men jeg tror loddinga skal gå greit, det er ikke sååå små punkter :p . d0 i xboxen min var mindre.
Men jeg har snakka med en annen kar, og han fikk kortet opp i 580/1745 på stock volt, og på 1.55/2.3V så nådde han 670/1880. Jeg når jo lenger enn han på stock volt, så da kommer jeg kanskje lenger med økt volt også? :hmm:
6462682[/snapback]
6462755[/snapback]
Ja, har du vannkjøling så er det ingen problem. Det er ingen garanti for at du kommer lenger enn han andre. Men sannsynligheten er stor. En annen ting du skal tenke på er at disse kortene egentlig ikke er beregnet for så mye strømtrekk som du utsetter det for ved å øke GPU Volt såpass mye. Du bør iallefall sørge for å ha god luftsirkulasjon over hele kortet. Og særlig spenningsregulatorer.
En annen ting, etter min erfaring med 7800GT og 7900GT med blyantmod på minnet så gir det svært lite å gå noe særlig over 2.25 Volt. Gir nesten ikke noe mer MHz i det hele tatt. Så tror den fine linja går på rundt 2.25 Volt. Men det kan jo hende dette varierer litt.
Endret av OcMax
6462776[/snapback]
Spenningsregulatorene, er ikke de på baksiden av kortet? Jeg har god luftstrøm over framsiden av kortet, men det er ganske dårlig på baksiden... Men det blir vel litt fjernt å sammenligne med 7800gt og 7900gt, da 7800gtx 512 har samsung 1.1ns minne :) . Det er vel uansett kjernen det er mest å tjene på, men jeg kan vel gå igang med minnet når jeg allikevel er i gang ;) . Delene er bestilt, så jeg kommer helt sikkert til å sette i gang med det...
Men se på det nederste bildet her: http://www.vr-zone.com/?i=2943
Jeg synes det er litt uklart akkurat hvor streken peker? :hmm:
6462776[/snapback]
6462912[/snapback]
Hmm.... Den peker jo på høyresiden av den resistoren. Og det står at den skal til nullpunktet. Så den peker definitivt på resistoren. Og joda, du har vel forsåvidt rett med hensyn at det er ganske forskjellig minne på disse kortene.
EDIT: Og det er vel forsåvidt ingen tvil om hvilke resistor det er. Hvis du ser på di andre bildene så går også her streken helt på den respektive resistor.
Det er vel mange spenningsregulatorer på kortet? Nå vet ikke jeg om 7800GTX@512 har på framsiden også. Slik som 7800GTX@256. Som forøvrig har kjøleribber på de spenningsregulatorene som ligger på fremsiden. Du bør rett og slett ha en vifte som sørger for god luftsirkulasjon over hele kortet. Også baksiden.
Endret av OcMax
6462957[/snapback]
Jepp, det må vel være den den peker på. Det eneste som gjorde meg litt usikker var at jeg så en guide til 7800gtx 256mb
6462957[/snapback]
6462979[/snapback]
Ja, men det er vel forsåvidt en helt annen PCB layout på 256MB versjonen. 256MB versjonen har minnebrikker også på baksiden. Og det er ledige loddespor både forran og bak om det skulle komme med 512MB RAM. Men nVidia valgte vel heller å satse på en ny layout med 512MB versjonen. Denne har vel alle minnebrikkene på en side?
Endret av OcMax
Ja, men det er vel forsåvidt en helt annen PCB layout på 256MB versjonen. 256MB versjonen har minnebrikker også på baksiden. Og det er ledige loddespor både forran og bak om det skulle komme med 512MB RAM. Men nVidia valgte vel heller å satse på en ny laout med 512MB versjonen. Denne har vel alle minnebrikkene på en side?
6463003[/snapback]
Ja, alle minnebrikkene er på framsiden rundt kjernen. Her er også bilde av sånn ca. hvordan det skal se ut :)http://img216.imageshack.us/my.php?image=imag00013us.jpg
6463003[/snapback]
6463039[/snapback]
Så lenge du bare har god nok kjøling og sørger for sirkulasjon over hele kortet så bør du prøve på 1.6 Volt +. Kanskje du kommer oppi 700MHz? Siden du har god vannkjøling på GPU. Og da dra du forbi 7900GTX. Jeg tror trygt du kan kjøre oppi 1.65 Volt. Som sagt, så var jeg helt oppi 1.78Volt på 256MB versjonen. Og da er det like før 'Overcurrent protection' slår inn. Og det tok ingen skade av det. Blir spennende å se.
La høre fra deg når du har fått moddet det :)
Endret av OcMax
6463090[/snapback]
Jepp, skal huske å ta noen bilder også ;) . Jeg kom på toppen av lista over 3dmark 06 tråden her på forumet med mitt forrige x1800xt, så da kan jeg ikke være noe dårligere med det nye! :tease: Også kan jeg jo ikke se meg slått av 7900gtx... jeg holder meg nok likevel langt under 1.78V, men 1.65V skal vel gå greit tenker jeg, det er jo 110nm i motsetning til de nye med 90nm
Hva fikk du i 06 med x1800? Og var det Dual Core CPU?
Ok, fant det ' sablabra - 5635 3DMarks - x1800xt@780/864 - X2 [email protected] - vann på cpu og gpu'
Fikk vel litt over 6000 poeng i 3DMark06 med mitt nye X1900XT. Får ikke klokket det lenger enn ca. 690/800. Og kjører X2 3800+ på 2.6GHz lufkjølt. Kan ta den opp til 2.7GHz. Men da må jeg øke spenninga så mye. Med mine to 7800GT i SLI så greier jeg vel over 7500 poeng.
Endret av OcMax
6463149[/snapback]
Men med den poengsummen der så hadde jeg ikke tweaket driverene noe som helst, alt stock. Kunne sikkert fått litt mer poeng hvis jeg hadde giddi :p . Men jeg synes Bahamut på topp med 6885dmarks - 7800GTX@664/1959 - X2 4400@2520 - Luft på CPU/GPU høres litt vel optimistisk ut den scoren der med tanke på at det er ikke sååå mye overklokk :hmm:
6463149[/snapback]
6463394[/snapback]
Hmm.... Nå skal det nevnes at nVidia sine kort scorer litt bedre i 3DMark06 enn ATI's kort.
Edit: Hva får du med ditt overklokkede 7800GTX i 3DMark06?
Endret av OcMax
6463149[/snapback]
6463394[/snapback]
6467085[/snapback]
Jeg får temmelig nøyaktig 6000 poeng med cpuen på 2.8ghz, så hvordan han får 6885 med cpuen på 2.52ghz skjønner jeg ikke helt :hmm: . Han har jo klokket mye lengere enn meg, men om du ser på personen under han på lista så ligger han jo langt under(kjørt på 1024x768?)
Jeg tror han har jukset på en eller annen måte. For som du sier, om man sammenligner med han som ligger under så henger ikke resultatet på greip.
Han har kanskje kjørt 1024x768 ja.
PS: Jeg bruker heller ingen spes. driver tweaks eller noe når jeg kjører 3DMark.
Jeg har iallefall konkludert med en ting til nå, og det er at 2 stk overklokkede 7800GT i SLI er bedre enn ett stk. overklokket X1900XT. T.o.m i Oblivion.
Endret av OcMax
