[Delvis løst - bruker ESD] ALSA i USB-lydkort
Jeg får ikke ALSA til å fungere ordentlig med et USB-lydkort, som jeg skaffet meg p.g.a. at det interne tok kvelden. Jeg har disablet det interne i BIOS og lydkortet er derfor /dev/dsp. Når jeg spiller av i xmms (som er satt til ALSA) og vlc, må jeg altså avslutte spillingen i xmms og starte filmen om igjen i VLC.
Noe spesielt jeg må gjøre i .asoundrc e.l. for at det skal fungere? I gnome-volume-manager står det at lydkortet er satt opp med ALSA-mixer, så jeg regner med at ALSA fungerer med det kortet.
EDIT: Distro er Ubuntu 6.06
Endret av RattleBattle
Hmm jeg også hadde problemer med at flere apps kunne bruke lydkortet...
Men da kom olear med en flott løsning, så kanskje det kan hjelpe deg også.
Dette er .asoundrc
pcm.!default {
      type plug
      slave.pcm "dmixer"
pcm.dmixer {
      type dmix
      ipc_key 1024 # This must be a unique IPC key (see ipcs output)
      ipc_key_add_uid true # UID will be added to IPC key
      slave {
              pcm "hw:0"
              period_time 0
              period_size 1024 # Must be power of 2 for alsa-oss
              buffer_size 8192 # ditto
              rate 44100
pcm.dsp {
  type plug
  slave.pcm "dmixer"
pcm.dsp0 {
  type plug
  slave.pcm "dmixer"
Skader ikke å prøve... :)
Endret av Jorek
Virker jo som problemet er at den rett og slett ikke bruker ALSA men OSS. Her er output av kjøring av VLC i konsollet, samtidig som jeg kjører XMMS (med ALSA):
VLC media player 0.8.4 Janus
[00000305] oss audio output error: cannot open audio device (/dev/dsp)
edit: Jeg har satt opp VLC til å bruke ALSA og fikk ikke den feilmeldingen med laptopen min, hvor ALSA fungerer fint.
edit2: Delvis løst. Satte xmms, vlc, mplayer til å bruke esd. Nå spilte jeg sang i vlc, xmms, mplayer, flash-animasjon og supertux samtidig. Det var den syretrippen. :p
