maximus Skrevet 15. august 2006 Del Skrevet 15. august 2006 Jeg digger profiler. Om profilen til maximus er up-to-date, så har hanAthlon XP-M 2400+@2600Mhz (200Mhz FSB) NF7-s v2.0 2x Winbond 512mb pc3200 DDR Radeon 9800 pro 200 GB Western 8MB 6673563[/snapback] Den profilen er fullstendig utdatert. Sitter med et Abit AV8, X2 4200x@2x2650mhz, 2GB ram, 7800GS, 2 HD'er. Lenke til kommentar
Kirchhoff Skrevet 15. august 2006 Forfatter Del Skrevet 15. august 2006 uansett så er denne bestilt. Lenke til kommentar
Kirchhoff Skrevet 19. august 2006 Forfatter Del Skrevet 19. august 2006 Har en følelse av at den viften ikke gjør som den skal nå, fordi ved vcore 1.5 og 2.7 ghz så er prosessoren 68 grader var etter 10 min prime. Vil helst holde meg under 60 grader. vil det hjelpe å kjøpe skikkelig kjølepasta(bruker den som fulgte med)? Lenke til kommentar
maximus Skrevet 22. august 2006 Del Skrevet 22. august 2006 (endret) Har en følelse av at den viften ikke gjør som den skal nå, fordi ved vcore 1.5 og 2.7 ghz så er prosessoren 68 grader var etter 10 min prime. Vil helst holde meg under 60 grader. vil det hjelpe å kjøpe skikkelig kjølepasta(bruker den som fulgte med)? 6704053[/snapback] Anbefaler sterkt en Thermalteke Big typhoon + arctic silver 5. Kjører min X2 4200+ på 2x 2650mhz 1,45v vcore. tempen ligger på 51 grader etter 7 timer prime. Har for øvrig bare 2 stk 80mm kabinettvifter som rusler på 1400 - 1500 omdreininger. Endret 5. september 2006 av maximus Lenke til kommentar
Kirchhoff Skrevet 10. oktober 2006 Forfatter Del Skrevet 10. oktober 2006 Er zalman sin kjølepasta noe tess? arctick silver vert 75kr((ikke nettbutikk)er under 18)? Lenke til kommentar
Babelfisken Skrevet 10. november 2006 Del Skrevet 10. november 2006 Jeg digger profiler. Om profilen til maximus er up-to-date, så har hanAthlon XP-M 2400+@2600Mhz (200Mhz FSB) NF7-s v2.0 2x Winbond 512mb pc3200 DDR Radeon 9800 pro 200 GB Western 8MB 6673563[/snapback] Den profilen er fullstendig utdatert. Sitter med et Abit AV8, X2 4200x@2x2650mhz, 2GB ram, 7800GS, 2 HD'er. 6677354[/snapback] I så fall er vel 650W power rimelig overkill med mindre den bruker type Q-tek spesifikasjoner. Ikke noe galt i overkill men neppe rette anbefaling for de på stramt budsjett. Lenke til kommentar
maximus Skrevet 13. november 2006 Del Skrevet 13. november 2006 (endret) Stramt budsjett? Vel, den kostet 595,- Og den har alt annet enn Q-tek spesifikasjoner. Endret 13. november 2006 av maximus Lenke til kommentar
Kirchhoff Skrevet 13. november 2006 Forfatter Del Skrevet 13. november 2006 Vet du egentlig noe om q-tec? jeg hadde jo en q-tec på 350W som dro min pc på 2,5 ghz. har egentlig ikke merket noe forskjell på pcen etter at jeg byttet psu. og mitt system er mer krevende enn ditt system siden jeg har 3 hdd'er og 7900gt og høyrere overklokk(2,7). grunnen til at min klokk er høyere nå er at jeg voltmoddet hk og lærte mer om OC. så din 650 watter trekker det en q-tec 350W kan. Ikke veldig imponerende spør du meg. Lenke til kommentar
maximus Skrevet 13. november 2006 Del Skrevet 13. november 2006 (endret) Jeg vet at mange brukere har fått ødelagt hardwaren sin pga. dårlig kvalitet. Du var nok heldig og fikk en fredags utgave. EDIT: Hvorfor byttet du ut Q-Teq'en når den fungerte så bra? Endret 13. november 2006 av maximus Lenke til kommentar
Kirchhoff Skrevet 14. november 2006 Forfatter Del Skrevet 14. november 2006 DEn bråkte, pluss at jeg mistenkte den for å holde igjen voltmodden, som ikke var tilfelle. voltmodden støttet ikke 1,45 volt, den støttet bare 1,5+. noe som ikke sto i voltmodd guide. pluss at folk sa den var farlig. Leste en fyr sitt inlegg som støttet q-tec. Er helt enig med han jeg, hadde det ikke vert for lyden så kanskje. Lenke til kommentar
Kirchhoff Skrevet 14. november 2006 Forfatter Del Skrevet 14. november 2006 Burde egentlig forandre emne tittel nå, menmen. MIn CPU har en maks temp på 70 grader nå, har ikke testet mer enn noen par timer prime, og da kom tempen opp i 68 grader. Tenkte å sjekke om den var stabil med 16 timers prime inatt. Men så lurer jeg på om det er forsvarlig med nesten 70 grader. IDLE er ca 34 grader. Lenke til kommentar
knopflerbruce Skrevet 28. november 2006 Del Skrevet 28. november 2006 Min x2 3800+ ligger på 57-58 grader under dual prime, med 2900MHz klokk og 1,375v. Mon tro om jeg har gjort noe som ikke er helt optimalt mtp. kjølepasta elns. Litt synd hvis jeg ikke får ut potensialet i denne, ser ut til at CPUen min er av de mer klokkingsvennlige 3800+-erne der ute. Fryktelig lyst til å la den kjøre på 3GHz, men er vel stor sjans for at det ikke går uten i det minste å kjøre på 1,4v. Risikerer jeg å lage flambert Athlon hvis jeg dytter den opp dit? Har en følelse av at kabinettempen er høy, 6 disker, 2 GPUer, lydkort, 2 rambrikker, overklokket CPU, TV-kort og ekstra raid-kontroller, alt i "nedre del" av kabinettet, burde gir sikkert visse utslag. selv om jeg har to uttaksvifter (papst 92mm 32 dB) som går for fullt. Noen som har noen kommentarer ift. temperaturer (og evt. andre ting som er relevante) i oppsettet mitt? Lenke til kommentar
Kirchhoff Skrevet 28. november 2006 Forfatter Del Skrevet 28. november 2006 Jeg kjører 1,5 volt jeg. med 70 grader load, men den tempen kommer man bare opp i viss man primer eller har 3 eller flere komprimeringer over lengre tid. ingen problem med 1,4v. du kan vel regne med ca 62-63 grader. Tror det vil funke, litt mer skeptisk til min temp: 70 grader:S Lenke til kommentar
knopflerbruce Skrevet 28. november 2006 Del Skrevet 28. november 2006 (endret) I bunn og grunn høynet jeg vcore bare for morro skyld da jeg passerte 2,6Ghz. Nå satte jeg den ned igjen til 1,35, og jaggu var den stabil. 2900MHz. Tempen falt med et par-tre grader i tillegg. Drømmer om 3GHz på luft med stock volt... Får sette FSB til 295 i kveld, og kjøre dual prime om natta (as usual). Gidder ikke ta mer enn 5MHz om gangen. Håper ikke tempen stiger for mye med litt ekstra hastighet... Endret 28. november 2006 av knopflerbruce Lenke til kommentar
Kirchhoff Skrevet 30. november 2006 Forfatter Del Skrevet 30. november 2006 borret hull i taket på kabinettet mitt og satt i en 92mm vifte. tempen på cpu sank 6-7 grader load. har en 120mm fra før. begge viftene blåser ut. pluss at jeg tettet hullet på sidedøren, fant ut at viftene blåste varmere luft ut når de var lukket, vant 1 grad der også. Så nå er jeg nede i 63 grader. Er det en bra temp, eller må jeg sette i en 92mm til? Det tok meg 3 timer å borre alle de så hullene. Har ikke sånn hjulsag. Og er det trygt å prime den over 12+ timer med den tempen? Lenke til kommentar
Gjest Slettet+6132 Skrevet 1. desember 2006 Del Skrevet 1. desember 2006 (endret) 1.4 VCore er da "ingenting".. X2 3800+ har VID på 1.35 (nyere utgaver.. eldre hadde 1.4 dersom jeg husker korrekt). Kan heller ikke se noe poeng i å prime i timesvis bortsett fra å føge "ritualer" for å bli akseptert av "purister" mht. hva som godtas som 24/7-stabilt. Unntatt er de som "folder", men de bør heller klokke ned enn å lete i dagesvis etter de siste ekstra Mhz. 3Ghz på stock vcore med en X2 3800+ høres ut som en fin dagdrøm.. Overklokking er en "risikosport"..Dersom man er "redd" for hardware'n sin.. da primer man ikke timesvis/dagesvis på jakt etter "godkjent" 24/7 OC. Det er en (liten) reell risiko for at PSU, HK.. "tar kvelden" pga. "varmgang", men har man råd til å kjøpe ny hardware og liker spenningen i jakten på høyest mulig klokk,. ja da tar man risken.. :!: Endret 1. desember 2006 av Slettet+6132 Lenke til kommentar
Kirchhoff Skrevet 1. desember 2006 Forfatter Del Skrevet 1. desember 2006 Er 63 grader så varmt altså? JEg vil bare vite at ikke pc skrur seg av eller henger seg pga overklokking mens jeg sitter på lan ogsånn. jeg må helt ned i 2.52 ghz for å få den stabil på 1,35 volt(som er maks på uten å bruke voltmodd). Min stock volt var 1.3v. JEg lurer på om: noen vet hvor mye en x2 tåler av volt og varme? Lenke til kommentar
