Har overklokket min amd x 3800+ til 2,5 ghz. har stock vifte uten kølepasta. Lurer på om prosessoren vil få lengre levetid viss jeg kjøper ny vifte. Men er det nødvendig med vifte eller er det nok med litt kjølepasta? Vil helst gå for kjølepasta for å spare noen hundre kroner.
Gjest Slettet+8745264
57 grader var vel litt i meste laget hvis det er idle-temp. Har X2 4400+, den ligger på 42-44 grader i idle i Windows XP. Her burde du kanskje byttet ut med en litt mer effektiv vifte og da selvfølgelig lagt på ny kjølepasta. Jeg vil anta at å bare legge på mer kjølepasta har mindre effekt.
EDIT: Har forresten ikke overklokket min, som altså ligger på 2 x 2,2 GHz.
Endret av Slettet+8745264
Hva med denne viften+kjølepasta da: Thermaltake Golden Orb II+ Arctic Silver 5 Termisk Pasta 3.5, Gram eller NorthQ 3390 Media Center Cooler+Arctic Silver 5 Termisk Pasta 3.5, Gram?
legger til:
Det er under full belastning over lengre tid KAN komme opp mot 57 men denstopper vanligvis på 56grader ved 100% på begge kjerner.
Og en ting til er det normalt at prime95 bare bruker den ene kjernen?
Endret av åousky
velg "advanced fra menyen, så finner du priority ca midt på listen, men du må låse opp menyen med koden, som sagt står det i reademe filen.
klipp og lim fra readme filen :
"To turn on the Advanced menu, use the Advanced Password dialog box
and enter a value of 9876. Also note that many of the menu choices are
grayed while testing is in progress. Choose Test/Stop to activate
these menu choices."
hvis du kjører det i "vanlig prioritet" stresser du ikke prosessoren så mye som om du setter max prioritet (10) d.v.s at du "kan" få falske resultater hva angår stabilitet og varme utvikling.
6494355[/snapback]
er det vanlig at musen hakker under testen da?
6494355[/snapback]
6494397[/snapback]
javisst! du tyner absolutt all kraft ut av prosessoren, det nesten ikke nokk til overs til å styre musen ;)
6459369[/snapback]
Er PCen stabil så er ikkje 56-57c noe problem. Det er for høy spenning som helst kverker prosessorer.
