Torbjørn Skrevet 23. august 2006 Del Skrevet 23. august 2006 Vil anta at 96.1 nΩ·m betyr 96.1*10^-9 (n=nano) ohm pr. meter - gang tallet med antall meter strømmen må gå igjennom. 6730014[/snapback] nah, tror du deler på tversnittsarelaet for en ønsket leder dimensjon, for så å få resistansen per meter. jo større areal, jo lavere motstand. dvs X nano-ohm / Y m^2 (for din leder) = antall ohm per meter av din leder Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/601340-hvordan-kan-et-12v-bilbatteri-v%C3%A6re-farlig/page/3/#findComment-6732779
ddd-king Skrevet 24. august 2006 Del Skrevet 24. august 2006 Elektrisk resitivitet: (rho) rho = R*A/L [Ohm*m] R er motstandsverdien [Ohm] A er tverrsnittareal [m^2] L er lengden strømmen skal gjennom [m] Elektrisk konduktivitet: (sigma) sigma = 1/rho [siemens/m] sølv: 63.01 × 106 S*m^-1 (20C) kobber: 59.6 × 106 S*m^-1 (20C) Beregning av motstandsverdi når du vet rho blir slik: R=rho*L/A [Ohm] Hvis du har rho = 96.1 nanoOhm*m, L=1m og A=5mm^2 blir motstandsverdien: R= 96.1*10^-9*1/(5*10^-6)=19.22mOhm R(L) = 19.22mOhm*L [mOhm/m] Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/601340-hvordan-kan-et-12v-bilbatteri-v%C3%A6re-farlig/page/3/#findComment-6733769
endrebjo Skrevet 24. august 2006 Del Skrevet 24. august 2006 Og det vil di at en 15mm fastnøkkel (tverrsnitt på 5mm*15mm = 75mm²) har en motstand på 0,6 mOhm? Ikke rart det går mye strøm da. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/601340-hvordan-kan-et-12v-bilbatteri-v%C3%A6re-farlig/page/3/#findComment-6736201
Suncurtain Skrevet 24. august 2006 Del Skrevet 24. august 2006 Det er livsfarlig viss batteriet kortslutter i alle fall, da det kan (og vil) eksplodere, med tilhørende syreregn. Motstanden i aluminium er 0,03 ohm i en 1 meter lang leder på 1 kvadratmillimeter, ser at formelen for motstand i en leder er postet her alt. Min faglærer fortalte meg at viss jeg får spenningen fra en slik coil som ble beskrevet gjennom en ring, kan jeg ta av huden på fingeren under ringen som en fingerbøl etterpå, så ta av ringer og armbånd når du skrur bil Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/601340-hvordan-kan-et-12v-bilbatteri-v%C3%A6re-farlig/page/3/#findComment-6736915
kyrsjo Skrevet 24. august 2006 Del Skrevet 24. august 2006 Og det vil di at en 15mm fastnøkkel (tverrsnitt på 5mm*15mm = 75mm²) har en motstand på 0,6 mOhm? Ikke rart det går mye strøm da. 6736201[/snapback] Du må vel legge til batteriets indre motstand, men ja Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/601340-hvordan-kan-et-12v-bilbatteri-v%C3%A6re-farlig/page/3/#findComment-6737005
Ingebrigt Skrevet 24. august 2006 Del Skrevet 24. august 2006 Det er livsfarlig viss batteriet kortslutter i alle fall, da det kan (og vil) eksplodere, med tilhørende syreregn. 6736915[/snapback] Det er nå en gang ikke slik at et batteri som kortsluttes -må- eksplodere, tid er en faktor her. Dette skal ikke tas som en generell oppfordring til å eksperimentere. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/601340-hvordan-kan-et-12v-bilbatteri-v%C3%A6re-farlig/page/3/#findComment-6737033
ChrML Skrevet 24. august 2006 Forfatter Del Skrevet 24. august 2006 Batteriets indre resistans må taes med, ja. Ta batteriets spenning (Volt) og del det på batteriets indre resistans + den ytre resistansen, fex en skiftenøkkel (Ohm). Da får du kortslutningsstrømmen i Ampere. Den indre resistansen varierer fra batteri til batteri, men de vi regna med på skolen hadde for det meste 0.05 ohm og lignende. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/601340-hvordan-kan-et-12v-bilbatteri-v%C3%A6re-farlig/page/3/#findComment-6737080
perpyro Skrevet 24. august 2006 Del Skrevet 24. august 2006 Den største reele faren ved å kortslutte et bilbatteri er gnistregnet og varmgange i det du kortslutter med om korslutningen vedvarer. Har sett en 10 mm bolt helt rød etter at batteriet veltet i en bilcrossbil og kortsluttet via nettop denne bolten som var en del av festet til batteriet. Om batteriet skulle eksplodere hver gang det ble kortsluttet så tenk bare på hvor mye strøm en kaldstart krever av batteriet, er ikke så lang unna en kortslutning det. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/601340-hvordan-kan-et-12v-bilbatteri-v%C3%A6re-farlig/page/3/#findComment-6737590
AimAr Skrevet 29. august 2006 Del Skrevet 29. august 2006 Har skjedd at jeg har kommet borti jord når jeg har skrudd på pluss polen på bilen, gnistrer endel. Skvetter bra når det skjer Men batteriet eksploderer hvertfall ikke. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/601340-hvordan-kan-et-12v-bilbatteri-v%C3%A6re-farlig/page/3/#findComment-6768323
Zappza Skrevet 30. august 2006 Del Skrevet 30. august 2006 72 mA er regner man for dødelig strøm. 6458703[/snapback] wtf? Var på sykehuset og skulle teste nervene ved å sende strømstøt gjennom armen, mener å huske at det stod 100mA på skjermen Prøvde sykepleieren å drepe meg, eller leste jeg feil? Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/601340-hvordan-kan-et-12v-bilbatteri-v%C3%A6re-farlig/page/3/#findComment-6770084
kyrsjo Skrevet 30. august 2006 Del Skrevet 30. august 2006 Du har vel ikke hjertet i armen? Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/601340-hvordan-kan-et-12v-bilbatteri-v%C3%A6re-farlig/page/3/#findComment-6770606
Torbjørn Skrevet 30. august 2006 Del Skrevet 30. august 2006 ille nok at armen dør??!??! Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/601340-hvordan-kan-et-12v-bilbatteri-v%C3%A6re-farlig/page/3/#findComment-6770807
ChrML Skrevet 30. august 2006 Forfatter Del Skrevet 30. august 2006 ille nok at armen dør??!??! 6770807[/snapback] Er ikke sånn det fungerer... les mer om det på Wikipedia. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/601340-hvordan-kan-et-12v-bilbatteri-v%C3%A6re-farlig/page/3/#findComment-6771915
different Skrevet 30. august 2006 Del Skrevet 30. august 2006 (endret) 72 mA er regner man for dødelig strøm. 6458703[/snapback] wtf? Var på sykehuset og skulle teste nervene ved å sende strømstøt gjennom armen, mener å huske at det stod 100mA på skjermen 6770084[/snapback] I den gamle læreboka mi står det at ~50mA er dødelig, i Mythbusters sa de 45mA (gjennom hjertet). Endret 30. august 2006 av different Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/601340-hvordan-kan-et-12v-bilbatteri-v%C3%A6re-farlig/page/3/#findComment-6772116
ChrML Skrevet 30. august 2006 Forfatter Del Skrevet 30. august 2006 Må jo huske at hvor lenge du blir utsatt for strømmen har mye å si. Sålenge du greier å rive deg løs er nok den dødelige strømmen mye høyere enn 50 mA, men blir du sittende fast med så stor strøm så dør etterhvert. Dette er også veldig avhengig av hvor mye personen tåler. Noen tåler kanskje dobbelt så mye mens andre tåler mye mindre. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/601340-hvordan-kan-et-12v-bilbatteri-v%C3%A6re-farlig/page/3/#findComment-6772534
Zappza Skrevet 30. august 2006 Del Skrevet 30. august 2006 Så støt over 72mA er kun dødelig hvis de går rett i hjertet? Synes bare det var litt creepy at høyrearmen følyg i lufta ved 20mA mens den venstre ikke reagerte på 100mA. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/601340-hvordan-kan-et-12v-bilbatteri-v%C3%A6re-farlig/page/3/#findComment-6772646
perpyro Skrevet 30. august 2006 Del Skrevet 30. august 2006 Største faren er strømgjennomgang gjennom hjertet. Og selv om det er kortvarig har folk tidligere dødd opptil et døgn etterpå av strømgjenomgang. Det er derfor jordfeilbrytere på bad har en utløserstrøm på under 30mA. Strømgjennomgang internt i armer og bein er mindre farlige men man vet ikke enskadene av det enda. Snakker da om 230V. Muskelstimulatorer som brukes har kontrolerte utganger som hindrer at det går for store strømmer men det er fortsatt en viss fare med hjertet da det tåler mye mindre en resten av kroppen. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/601340-hvordan-kan-et-12v-bilbatteri-v%C3%A6re-farlig/page/3/#findComment-6773007
kyrsjo Skrevet 30. august 2006 Del Skrevet 30. august 2006 Likestrøm er vel her farligere enn vekselstrøm, pga. du her får kjemiske forandringer. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/601340-hvordan-kan-et-12v-bilbatteri-v%C3%A6re-farlig/page/3/#findComment-6773851
AimAr Skrevet 31. august 2006 Del Skrevet 31. august 2006 Likestrøm er vel her farligere enn vekselstrøm, pga. du her får kjemiske forandringer. 6773851[/snapback] Vekselstrøm er kjent for å vær det farligste siden det setter hjertet helt ut av rytmen. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/601340-hvordan-kan-et-12v-bilbatteri-v%C3%A6re-farlig/page/3/#findComment-6774361
kyrsjo Skrevet 31. august 2006 Del Skrevet 31. august 2006 Likestrøm er vel her farligere enn vekselstrøm, pga. du her får kjemiske forandringer. 6773851[/snapback] Vekselstrøm er kjent for å vær det farligste siden det setter hjertet helt ut av rytmen. 6774361[/snapback] Det kommer vel ann på strømstyrke/spenning, frekvens, og hvor strømmen går igjennom... Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/601340-hvordan-kan-et-12v-bilbatteri-v%C3%A6re-farlig/page/3/#findComment-6774660
