EG-s Skrevet 7. juli 2006 Del Skrevet 7. juli 2006 har en router, Belkin F5D7230-4 Problemet er at den eksterne ip en maskinene bak routeren har, blir konstant port scannet. Dette skjer ikke når en kobler direkte til modemet, og med den IP en blir tildelt. oppsettet på routeren var avslått DHCP på lan, og statisk oppsett på alle maskinene. Prøvde å sette på DHCP-> lan på routeren,og ny ip hvert 30 min. ved ipconfig/all la en merke til denne begrensingen, men ser ikke ut til at det hjalp. noen andre forslag? Lenke til kommentar
Admin'c Skrevet 7. juli 2006 Del Skrevet 7. juli 2006 hæ, en gang til. Maskinene bak ruteren har en intern ip og en ekstern ip. Den eksterne ipn blir ipn mot webben og for å oppdatere denne så kan du gå inn på kundesidene hos ngt om du har ngt eller så burde det funke å restarte modemet. Har du fast ip så får du sende mail til kundebehandler hos din isp Lenke til kommentar
nomore Skrevet 7. juli 2006 Del Skrevet 7. juli 2006 Eksterne ip-adresser kan ikke endres av deg(med mindre leverandøren har gitt deg en mulighet for det). Og når du først har mottat ei ip-adresse har denne en gitt leietid. Innenfor denne leietida vil du kun få den adressa, og etter den er gått ut er det veldig sansynlig at du får den samme igjen. Alt dette er bundet opp til MAC-adressa di(fast unik adresse på alle nettverkskort/utstyr) på ruteren. Setter du maskinene på utsiden vil denne adressa endres og du vil få ny ip. Samme om du kjøper ny router. Lenke til kommentar
EG-s Skrevet 7. juli 2006 Forfatter Del Skrevet 7. juli 2006 koblet direkte til modem nå, og unngår den konstante port scanningen. men ved router så skifter adressen, tydeligvis basert på mac adressen til den. port scanningen starter med engang fra en ukjent ip adresse, starter med minimalt av programmer så kan ikke skjønne at det er problemet. portene er TCP (4462, 4196, 1096, 2210, 4804, 1795) Lenke til kommentar
