Merkelig diskproblem under oppstart
Har fått et merkelig problem med min ellers så fjellstabile spille-pc. Enkelte ganger, kanskje oftere de siste dagene, har maskinen restartet under oppstart med resultat i at diskene (to stk, på samme IDE-kabel) faller ut (er ikke listet under POST, og man får NO BOOTABLE DEVICE-feil). Det fikses ved å slå av strømmen, og gjøre en kald restart. BIOS piper en gang før maskinen restarter.
Dette skjer KUN ved oppstart, enten rett etter POST eller under lasting av WinXP, aldri mens man bruker maskinen (den er fjellstabil ellers, bare litt "sårbar" under oppstart).
Har åpnet kassen og sett at kabler og sånt står skikkelig i, men finner ikke noe feil. Noen som har noen tips? Håper det ikke er et tegn på at noe holder på å ryke..(HK, en av diskene kanskje?).
Hovedkortet er et Asus A8N SLI Deluxe og jeg har to Seagate Barracuda-disker (160GB/200GB) på første P-ATA-kabelen.
Edit: DVD-brenneren står alene på P-ATA nr 2, den detter IKKE ut av disk-listen sammen med diskene, hvis det har noe å si...
Endret av brsseb
Det er nok bare diskene som bruker litt for lang tid på å bli klare, og BIOS venter ikke lenge nok. Det er ikke så uvanlig.
F.eks. hvis man ikke har floppy så bruker ikke BIOS noe tid på den, og har bare diskene å vente på.
Har ingen nøyaktig løsning, men sjekk i BIOS om det finnes noen innstilling for å vente litt lenger.
6451037[/snapback]
Takk for svar.
Kanskje slå av Quick POST da..skal teste litt.
Men det forklarer fortsatt ikke hvorfor maskinen kan reboote selv etter POST, altså mens den laster Windows. Og hvorfor skulle hovedkortet plutselig være raskere å søke etter diskene? Jeg har ikke endret noe på maskinen på måneder..
Funnet årsaken. Den siste offisielle nvidiadriveren (91.31) forårsaker en blåskjerm under oppstart av windows, med en merkelig bi-effekt at maskinen restarter uten at harddisker eller noen USB-enheter funker.
Bytter til 91.33beta nå, faller tilbake til pre-9x.xx hvis det ikke går.
Bare si fra at etter en formatering funker PCen fint igjen. Var nok bare det faktum at den kjørte på en ett år gammel installasjon av windows.. :p...nå er den nyformatert og fin og ren i registeret og alt tingen!
De offisielle 91.31-driverne funker fint, btw.
