WLAN vs kabel, en liten test.
Har nettop skaffet meg Bluecom ADSL 6000/640 med trådløs router av typen Jensen Air:Link 6954, og lurte på hvordan det trådløse (11mbit) klarer seg opp mot den vanlige kabelen på 100mbit.
Prøvde to ulike tester. Det ene er nedlastingstesten fra hastighet.tk og det andre er ping resultater mot bluecom.no
Sjekk den sviken - Skal man virkelig ha så mye tap på WLAN? Antennen til nettverkskortet i datamaskinen og antenna på routeren ligger bare en halvmeter ifra hverandre, så signalstyrken er utmerket. Har også prøvd å gå igjennom de ulike kanalene på routeren uten noen forbedring. Er det noen andre her som har prøvd dette og fått bedre / værre resultater? :hmm:
Resultatet fra den lille styrkeprøven:
WLAN:
Signalstyrke: Utmerket
Nedlasting:
268kb/s = 2144kbit
Ping mot bluecom.no : Ping-statistikker for 62.101.193.40:
Pakker: sendt = 45, mottatt = 45, tapt = 0 (0% tap),
Gjennomsnittlig tid for tur-retur i millisekunder:
minimum = 44ms, maksimum = 48ms, gjennomsnittlig = 45ms
Kabel (100mbit):
Nedlasting
552kb/s = 4416kbit
Pakker: sendt = 39, mottatt = 39, tapt = 0 (0% tap),
minimum = 42ms, maksimum = 48ms, gjennomsnittlig = 44ms
Edit: Glemte å skrive at nettverkskortetene jeg bruker i datamaskinen er:
Wlan: 3com Wireless 11mbps
LAN: MSI Ethernet (innebygd i HK)
Endret av kenzuke
WLAN:
Nedlasting:
268kb/s = 2144kbit
Det er uvanlig lav hastighet. Jeg har et gammelt Orinoco-aksesspunkt med et Orinoco 16-bits PCMCIA kort i laptopen og oppnår over 600KiB/s.
En annen ting, når du måler bør du flytte maskin/ruter lenger unna enn en halv meter. Gjerne flere meter for å unngå interferens, bare pass på at du fortsatt kjører på 11Mbit/s. Prøv gjerne en typisk hastighetsmåling som å hente en stor fil fra ftp://ftp.uio.no
- Hva skjer når du overfører, går CPU-bruken på maskinen i været?
- Var dette med eller uten kryptering?
- Hva med mikrobølgeovner, og utstyr for å overføre TV-signaler trådløst? Har du mye slikt?
