Kople Logitech Z5500 til tv. Trenger hjelp/råd
Har lydutgang bak på tv'en og tenkte at jeg skulle kople til Z5500 til tv'en
med denne 67762up.th.jpg og lurer på om det lar seg gjøre og om det blir surround effekt?
lydutgangen er av typen som de to ledningene på bildet passer inn i.
Har også en ledig coax inngang på kontrollenheten og lurer på om det finnes noen omformere som gjør at jeg kan kople den til tv'en.
Se også mitt andre sprørsmål ang optisk kabel i Denne tråden
Endret av Barkster
Tviler på at det blir noe surround lyd av det, tror du må ha optisk kabel for å få ekte lyd fra TV. Er en slags omformer du bruker ser jeg så du får vel lyd i alle høytalerne men at det blir surround tror jeg ikke . Men har igrunnen ikke så greie på dette heller.
Jeg har optisk mellom z5500 og dreambox.
Du vil ikke få surround lyd fra tv'n, dette er fordi den røde og hvite kabelen er et STEREO signal (2 kanal), og ikke DIGITALT flerkanal (surround). Om du derimot har Pro Logic 2 på det settet (og det mener jeg at det er) så kan du få enheten til å emulere surround. Det vil si at den "lager" surround lyd av stereo signalet. Det er ikke i alle tilfeller dette blir bra, men det funker på noe.
Når det gjelder omformer fra phono til coax så vil ikke det ha noen effekt som nevnt over..
