Hvordan hacke?
kanskje feil side å spørre om sånt men ????
Dette er tross alt HARDWARE.no ikke jeg.vil.hacke.andre.no
Prøv Google my friend..
Edikk (nei jeg mener) Edit:
Bare for å nevne så betyr HACKE ikke å "bryte" seg inn i andres pc'er .Det heter CRACKE det... Les litt guider du.Du må kunne programmeringsspråk og sånt også.. Ikke bare skrive inn .. JEg vil hacke kameraten min.Trykk 5 for å åpne cd-romen..MYE mer komplisert enn det..
[ Denne Melding var redigert av: atticus på 2002-10-15 21:00 ]
neworder.box.sk
lær linux, lær telnet, bli l33t, og end opp i rettsak slik som jeg. Jeg var heldig, og slapp unna.
Jeg tuller aldeles ikke.
Uansett, skal du hacke, hold deg til venner du veit ikke vil melde deg. Eller du kunne jo bedt om oppdrag hos bedrifter for å teste sikkerheten.
Cracking er en annen sak. Du kan jo begynne med å lære decompiling, og lære "c", og kanskje litt delphi.
Veeeeel ... siden du spør på den måten du gjør, kan du nok bare slå fra deg hele 1337-h4x0r ideen din med en gang. I beste fall klarer du bare å bli en såkalt "script-kiddie" som bruker andres ferdiglagde verktøy for å ødelegge andres systemer. No offense :wink:
Tviler egentlig på at noen bare setter seg ned og tenker "Oboy ... idag har jeg fri fra skolen. Da skal jeg pokker meg bli en hacker" ... :grin: Det er vel heller en "effekt" som kommer etterhvert som lærer seg mere, skal teste noe osv osv ...
Men er du seriøs om å ville lære deg noe, bare finn deg en guide/bok og les ... og drit i å prøve å hacke folk. Hacking er faktisk ulovlig og det blir fler og fler som er ute etter å gi deg en smekk. Uansett hva du prøver og hvor mye du kan, det er en som er litt smartere enn deg og "de" kommer til å ta deg .... Muhahaha :wink: (selv Mitnick ente opp i spjelet)
Jeg oppfordrer alle som svarer i denne tråden til å bruke ordene hacker/hacking og cracker/cracking i riktig betydning.
At hacking er et negativt ladd ord er kun fordi media i utgangspunktet misforsto saker og ting, og det bare hopet seg opp. Men vi som databrukere bør holde rede på disse ordene.
Quote:
Den 2002-10-16 01:36, skrev Neypalm:
godt sagt.
Det var en gang en link her på forumet til en morsom side hvor man måtte cracke seg gjennom flere level'er med passord og sperrer. Adressen var try2hack.com eller noe :smile:
jeg brukte sikkert hack/crack i feil betydning her.
Du kan jo starte med en runde "Uplink". :wink:
Så kan du lete opp litt info om cyberpunk-bevegelsen (hvis det kan kalles en bevegelse) og filosofere litt over ulike betydninger, uttrykksformer, resultater osv. av nysgjerrighet. Det meste fra generell info til kompromitterende opplysninger kan brukes på flere måter enn å øke løssalget til "Se og Hør".
Jeg bruker hacking og cracking som jeg vil.
Disse ordene har hatt forskjellige betydninger opp gjennom årene,og folk kan legge ulike ting i dem.
Både hacking og cracking kan brukes om datainnbrudd.
Quote:
Den 2002-10-16 02:32, skrev arne2002:
Jeg skal ikke nekte deg å bruke ordene om hverandre.
Du bestemmer selv om du skal bli ledd av eller ikke.
Hacking: Bryter seg inn, må "utenfor" maskina.
Cracker: Lager cracks (hallo!) til progs, holder seg "på" maskina.
Når det gjelder definisjoner, så finnes det jo noe som heter The New Hacker's Dictionary:
cracker n.
One who breaks security on a system. Coined ca. 1985 by hackers in defense against journalistic misuse of hacker (q.v., sense :cool:. An earlier attempt to establish `worm' in this sense around 1981-82 on Usenet was largely a failure.
hacker n.
[originally, someone who makes furniture with an axe] 1. A person who enjoys exploring the details of programmable systems and how to stretch their capabilities, as opposed to most users, who prefer to learn only the minimum necessary. 2. One who programs enthusiastically (even obsessively) or who enjoys programming rather than just theorizing about programming. 3. A person capable of appreciating hack value. 4. A person who is good at programming quickly. 5. An expert at a particular program, or one who frequently does work using it or on it; as in `a Unix hacker'. (Definitions 1 through 5 are correlated, and people who fit them congregate.) 6. An expert or enthusiast of any kind. One might be an astronomy hacker, for example. 7. One who enjoys the intellectual challenge of creatively overcoming or circumventing limitations. 8. [deprecated] A malicious meddler who tries to discover sensitive information by poking around. Hence `password hacker', `network hacker'. The correct term for this sense is cracker.
The term `hacker' also tends to connote membership in the global community defined by the net (see the network. For discussion of some of the basics of this culture, see the How To Become A Hacker FAQ. It also implies that the person described is seen to subscribe to some version of the hacker ethic (see hacker ethic).
It is better to be described as a hacker by others than to describe oneself that way. Hackers consider themselves something of an elite (a meritocracy based on ability), though one to which new members are gladly welcome. There is thus a certain ego satisfaction to be had in identifying yourself as a hacker (but if you claim to be one and are not, you'll quickly be labeled bogus). See also geek, wannabee.
This term seems to have been first adopted as a badge in the 1960s by the hacker culture surrounding TMRC and the MIT AI Lab. We have a report that it was used in a sense close to this entry's by teenage radio hams and electronics tinkerers in the mid-1950s.
Det finnes gode bøker om hacking, f.eks Hacking Exposed.
Hacking er jo også et veldig populert ord i linux. det å forandre på programmer, og tweake de heter å hacke.. altså ikke et negativt ladet ord i det hele tatt.
Klart.. alt for mange forbinder hacking med noe kriminelt som nevnt over.. Alle har vel sett swordfish eksempel.. Et latterlig eksempel på holywods ja.. .. 512bits RSA nøkkel på 1min sier jo sitt.. :grin:
Ptomania
jeg har stort sett sluttet å bruke ordene {hacker, cracker}, fordi man ikke kan være sikkert på hva andre folk oppfatter det som. Istedenfor bruker jeg ord som datakriminell, programmerer osv. Idiotisk og krøkkete, men det greieste for å unngå feiltolking. Forøvrig har akkurat det samme som har skjedd med ordene bredbånd og vhost.
Hacker: en som kan mye (i dette tilfellet om data) om hvordan ting fungerer. han er nyskjerrig og vil vite mer. En hacker kan være en som bryter seg inn i nettverk for å finne ut hvordan han gjør det, hvordan sikkerheten fungerer, han kan omprogramere programer osv.
Cracker: en hacker som bryter seg inn i nettverk, cracker "spill og slikt" osv for å tjene penger eller gjøre hærverk.
Quote:
Den 2002-10-17 08:51, skrev olsen:
Tull og tøys! Tror du at en person som cracker og distribuere spill/0day warez gjør det for å tjene penger eller gjøre hærværk? hehe.. Neidu.. Tjener ikke ei krone!
Quote:
|da`g| skrev (2002-10-18 05:12):
Å jo du! mange tjener penger! bl.a. på porno reklame på warez sidene. tror du det er ren veldedighet som får folk til å knekke kopibeskyttelser? er på tynn is nå, men jeg kan ikke fatte at noen gjør slikt bare for litt respekt og ære innad i miljøet.
