Defekt x1900xtx kort etter bruk av ATI tool
Hei
Jeg følgte denne guiden:
Madshrimps
Etter og ha montert en Zalman cu-900 GPU kjøler på mitt X1900XTX-kort.
Etter en del testing for og finne høyeste frekvens kom jeg oppi 92 grader celsius
på GPU'en, og maskinen hang seg. Når Jeg trykket på resetknappen og maskinen startet opp var det fylt av "artifacs" på skjermen under BIOS oppstart og Windows oppstart. Bildet ble først normalt når selve windowsen var komt frem.
Jeg kjørte et par dager med Zalman kjøleren før jeg overklokket med ATI tool, før dette brukte jeg bare OC'n i CCC 6.6. Og hadde da ingen problemmer med så høye temperaturen som 92; var vel maks oppi 78 grader med CCC ved 675 / 790mhz.
Så nå sitter jeg her med et skjermkort som ikke fungerer, det ble mere og mere "artifacs" etter hvertsom jeg restartet maskinen. Til slutt så kom jeg ikke inni windows en gang.
Det store spørsmålet er om garantien redder meg? Jeg har jo ikke gjort noe som fysisk skader kortet? Max Core frekvens jeg var oppi på Ati tool var 682, minnet fikk jeg ikke muligheten for og teste før kortet takket for seg. Dette er jo verdier som CCC har vært oppi og forbi på OC'n der.
Jeg bruker en 500w northQ powersupply.
Noen som har tips og evt. tanker til en stakkers sliter som akkurat har kastet bort 4700kr på et skjermkort som holdt i 2mnd?
Mvh Muadib
Endret av muadib
Jeg har vondt for og tro at jeg har knekt gpu'en under innstallasjon også.. Det skal da noe til.. OG da hadde sikkert det ikke vært liv i kortet i det hele tatt!
Endret av muadib
Du brøt vel garantien så fort du skiftet køler. ta det som en mann og "suck it up".
Du tar risker når du overklokker, og det VET du selv.
Å sende inn kortet og håpe å få det på garanti er uetisk, om ikke direkte kriminellt.
At folk oppfordrer til det er meget hårreisende.
6448876[/snapback]
så vidt som jeg vet forsvinner IKKE garantien ved bytte av kjøler :nei:
dessuten høres det ut som en feilvare og da er det VANLIG at man sender inn varen...
Det er jo fint at du er så skinnhellig, og du har tydeligvis veldig god råd også...
men dette er min mening, trådstarter får gjøre som han vil :D
Endret av amdme
Jeg brøt ingen forseglinger når jeg byttet vifte.
OG det står ingen ting om at det er ulovlig og gjøre det.
Vifta gjode jo bare kjølingen bedre. Jeg overklokket jo ikke noe mer en CCC hadde gjort tidligere. Så jeg har montert på orginal viften og sendt kortet inn til butikken. Det er ingen fyskiske skader på kortet som brente baner o.l.
6449337[/snapback]
hei muadib :!:
Jeg har selv xfx7900gt som jeg monterte en kjøler fra zalman, det eneste jeg fikk beskjed om var at hvis kortet skulle returneres måtte orginalkjøler følge med/monteres. Tror ikke du skal være redd for noe :D
Tips oss hva som var galt og hva som skjer :thumbup:
Poenget er uansett at trådstarter åpenbart selv har forårsaket feilen ved å overklokke kortet. Beklager om jeg synes det er frekt å prøve å få dette på garantien, men det synes nå jeg. spesiellt når man tenker på at mer returer = høyere priser generellt. Og det gjelder alle.
edit: jeg GLEDER meg til de finner ut en hardware mekanisme som kan si om ett kort er klokket til døde eller ikke.
Endret av MrLee
6450661[/snapback]
Ja det hadde vært noe. Da hadde jeg hvertfall fått nytt kort.
Nytt kort på vei i posten!
Det var godt, har vært nærvøs for at jeg måtte kjøpe nytt ganske lenge nå.
Dette kortet skal ikke overklokkes med det første!
Men jeg skal seff montere på zalman kjøleren igjen.
Orginal løsning bråker jo som en hore og kjøler dårlig!
Endret av muadib
Har innstallert det nye kortet nå med zalman cu.900
Høyeste temperatur jeg kommer opp i på GPU er 85 C og minne 60C, ved 3dmark2006 testing. Jeg har lian.li kabinett med 2 stk 120mm mist vifter.
Dette er med stock frekvenser!
Hva slags temp kommer dere andre X1900xtx brukere oppi?
Endret av muadib
