termi.- Skrevet 6. juli 2006 Del Skrevet 6. juli 2006 hei. Noen som vet hva man skal gjøre når jeg skal koble opp en trådløs router mot et speedtouch adsl modem/router? Hadde en fra telenor som har koblet opp sånn det skulle være, men den trådløse forbindelsen funker altså ikke. Både internett og iptelefon funker fint, men er værre med å få det trådløse til å funke Han satte den trådløse routeren i modemet som en egen enhet. Noen om kanskje kunne hjulpet med en guid eller no så hadde det vært fint!! Lenke til kommentar
Hagforce Skrevet 6. juli 2006 Del Skrevet 6. juli 2006 Slå av dhcp serveren på den trådløse routeren og sett den som DHCP forwarder. Sett den trådløse routeren på samme subnet som modemet. Burde funke da. Lenke til kommentar
termi.- Skrevet 6. juli 2006 Forfatter Del Skrevet 6. juli 2006 Slå av dhcp serveren på den trådløse routeren og sett den som DHCP forwarder.Sett den trådløse routeren på samme subnet som modemet. Burde funke da. 6446214[/snapback] Hva mener du med subnet? Mulig det er det som skal til, men får ikke kommet inn på instillingene på den trådløse routern... Lenke til kommentar
Hagforce Skrevet 6. juli 2006 Del Skrevet 6. juli 2006 (endret) Når du er tilkoblet den trådløse routeren, gå til nettverkstilkoblinger, høyreklikk på trådløs nettverkstilkobling og velg status, klikk her på støtte. Adressen som er under gateway skriver du inn i nettleseren og du bør få opp innloggingen til din trådløse router. At den ligger på samme subnet vil si at dersom modemet ditt har 192.168.10.1 gir du routeren feks 192.168.10.2 ikke 192.168.1.1 ..... For å finne ut adressen til modemet ditt høyreklikker du på lokal tilkobling (på en maskin tilkoblet modemet) og velger status, klikk på støtte. Gateway er adressen til modemet. Endret 6. juli 2006 av Hagforce Lenke til kommentar
termi.- Skrevet 6. juli 2006 Forfatter Del Skrevet 6. juli 2006 Når du er tilkoblet den trådløse routeren, gå til nettverkstilkoblinger, høyreklikk på trådløs nettverkstilkobling og velg status, klikk her på støtte. Adressen som er under gateway skriver du inn i nettleseren og du bør få opp innloggingen til din trådløse router. At den ligger på samme subnet vil si at dersom modemet ditt har 192.168.10.1 gir du routeren feks 192.168.10.2 ikke 192.168.1.1 ..... For å finne ut adressen til modemet ditt høyreklikker du på lokal tilkobling (på en maskin tilkoblet modemet) og velger status, klikk på støtte. Gateway er adressen til modemet. 6446319[/snapback] Får ikke opp noe trådløs nettverkstilkobling, men kan prøve å "tegne" hvordan han har kobla det (sånn jeg ser det er det helt på jordet) Dette er sånn han har kobla det: veggkontakt---->speedtuch modem/router---->PC i port 1, trådløs router i port 2 og IP telefon boksen i port 3. Sånn jeg hadde det før var: Veggkontakt---->modem (uten router)---->trådløs router---->PC i port 1 og IP telefon i port 2. Dette funka helt fint, trngte kun å ordne på instillingene på den trådløse routern. MEN nå som jeg fikk det nye modemet (med router) fra Telenor så er det jo intillinger der, så trenger man egentlig å bruke de intillingene å koble det sånn jeg har hatt det får eller hva? Takk for all hjelp Lenke til kommentar
termi.- Skrevet 7. juli 2006 Forfatter Del Skrevet 7. juli 2006 Ingen som vet noe? Lenke til kommentar
trn100 Skrevet 7. juli 2006 Del Skrevet 7. juli 2006 (endret) Bruk denne guiden og sett opp routermodemet i brigdemodus manuelt. Modemet har adressen 10.0.0.138, derfor setter du opp nettet på innsiden i samme rangen og gir f.eks. den trådløse routeren adressen 10.0.0.1. La denne stå som DHCP og fordele adresser fra f.eks. 10.0.0.2 og opp til 10.0.0.137 (Eller bruk. faste IP-adresser.) Endret 7. juli 2006 av trn100 Lenke til kommentar
termi.- Skrevet 7. juli 2006 Forfatter Del Skrevet 7. juli 2006 Bruk denne guiden og sett opp routermodemet i brigdemodus manuelt. Modemet har adressen 10.0.0.138, derfor setter du opp nettet på innsiden i samme rangen og gir f.eks. den trådløse routeren adressen 10.0.0.1. La denne stå som DHCP og fordele adresser fra f.eks. 10.0.0.2 og opp til 10.0.0.137 (Eller bruk. faste IP-adresser.) 6451176[/snapback] Takker!! Da er alt i orden Lenke til kommentar
