SCART vs. HDMI. Hva er forskjellen?
Vet naturligvis hvordan jeg ser forskjell på kontaktene/ kablene. Det jeg lurer på er om det er kvalitetsforskjell, iogmed at begge overfører både lyd og bilde. Tven min har bare en HDMI-inngang, men to SCART-innganger, bør jeg prioritere HDMI-inngangen til en spesiell type medium?
HDMI bruker du for å overføre digitale signaler til PCen din fra feks en DVD spiller med den type kontakt eller MediaCenter maskin.
Scart kan du bruke for eldre typer utstyr. VHS spillere og elder spill maskiner.
HDMI er klart overlegen på alle områder en SCART.
Ett raskt google søk vil nok fortelle deg alle de detaljene du vil.
AKIRA
Spar HDMI utgangen din til HD/Blue-Ray spillere eventuelt PS3. :)
6459725[/snapback]
Det er vel egentlig en inngang, men nok om det.
Om du har mulighet for å kunne dele den inngangen på flere signalkilder ved å bruke en adapter (hukjønn/hukjønn) så vil det høyst trolig være best for bildekvaliteten, men ikke akkurat praktisk.
Det mediet som sender best bilder fortjener best overføring. Har TV'en din en komponentinngang? Hvilke kilder er det snakk om?
Merk deg også at Scart kun er ein kontakt, ikkje ein signaloverføringsmetode. I Scart kan du ha S-Video, kompositt eller RBG (kanskje fleire også), avhengig av kva signalkjelde du har og kva TVer er i stand til å ta imot.
RGB er å foretrekke dersom du har ein spelar som må bruka Scart.
HDMI står for High-Definition Multimedia Interface og forutan at det er digitalt er hovudpoenget at det kan vise høgare oppløysingar enn det analoge signalet i S-Video, RBG osv..
6464779[/snapback]
TVen det er snakk om er en Samsung LE46M51 med disse forbindelsene:
1 x HDMI ( 19-pin HDMI type A ) - bak
1 x SCART (RGB) ( 21 pin SCART ) - bak
1 x SCART ( 21 pin SCART ) - bak
1 x komponentvideoinngang ( RCA phono x 3 ) - bak
1 x kompositt videoinngang ( RCA phono ) - bak
1 x S-Video-inngang ( 4 pin mini-DIN ) - bak
1 x VGA-inndata ( 15 pin HD D-Sub (HD-15) ) - bak
1 x lydinngang ( minijack stereo 3.5 mm ) - bak
1 x lydutgang ( RCA phono x 2 ) - bak
3 x lydinngang ( RCA phono x 2 ) - bak
1 x hodetelefoner ( minijack stereo 3.5 mm ) - bak
Det eneste som skal kobles til er DVD og eventuelt spillkonsoll. Fikk igrunn svaret jeg var ute etter av breiker mht analog/digital overføring. Da DVD overfører digitalt, blir denne prioritert. Takker for alle svar :)
