Ny minne til en gammel pc, men hvilket?
Hvordan kan jeg vite om jeg skal bruke DRR-DIMM PC3200 og ikke noe annet?
For 1 år sida så var det en som sa at jeg skulle bruke PC3200, men hvordan vet han det?
I så fall hvis det er riktig kjøper jeg denne;
Kingston ValueRAM DDR400 2048MB
Hvis ikke dere har noe annet å anbefale som er billigere eller i samme prisklasse. Skal ikke overklokke.
2-3 år gammel pc. Fujitsu Siemens Scaleo 600.
Intel Pentium 4 2,6Ghz prossesor
2 x 256mb minne
Gigabyte hovedkort
Geforce FX5600
19" LCD skjerm fra Samsung (syncmaster 191T)
Bør jeg merke veldig mye forskjell med oppgraderingen?
skal jeg ta dem ut? trykke på de 'klippene'? Det går vel ikke an å kjøre et program eller noe, slik at jeg finner det ut?
6445061[/snapback]
Det holder å ta ut den ene av de to brikkene. Hastigheten angis som PC + et tall + hvilken type RAM, f.eks PC 133 SDRAM. Dersom du ikke vil ta ut en av brikkene kan du laste ned et program som heter Everest Home Edition (søk på google), dette er et gratis program som gir deg oversikt over hva pc-en inneholder av maskinvare.
Etter at du har installert programmet :
Åpne programmet, klikk på "Maskinnavn" - "Overclock" -> i menyen til venstre.
Deretter "SPD minne moduler".
Takk skal du ha. laster det ned nå!
Kommer med resultater snart...
edit: det står;
SPD minne moduler
256mb PC3200 DDR SDRAM (3.0-3-3-8 @200Mhz) (2.5-3-3-7 @166Mhz)
Så vil Denne da funke i maskinen min? :hmm:
Endret av Singh tha king
