Erik B. Skrevet 6. juli 2006 Rapporter Del Skrevet 6. juli 2006 Jeg har Linux ubuntu her på en cd og brenner etter å installere det på min maskin. Men jeg vet det er viktig å vite hva man skal gjøre før man går i gang med en slik installasjon. Blant annet: Hvordan partisjonere hardisken for linux? Går det fint å ha linux og windows på samme maskin? Er det kjente ting man BØR vite om? Er det noen problemer man ofte vil møte på? Håper på svar, om jeg får nok informasjon, vil jeg prøve å installere i kveld. Lenke til kommentar
Beatnut Skrevet 6. juli 2006 Rapporter Del Skrevet 6. juli 2006 Jeg har Linux ubuntu her på en cd og brenner etter å installere det på min maskin. Men jeg vet det er viktig å vite hva man skal gjøre før man går i gang med en slik installasjon. Blant annet: Hvordan partisjonere hardisken for linux? Går det fint å ha linux og windows på samme maskin? Er det kjente ting man BØR vite om? Er det noen problemer man ofte vil møte på? Håper på svar, om jeg får nok informasjon, vil jeg prøve å installere i kveld. 6444135[/snapback] Deter bare å google det. Forumet her har MASSE tråder som svarer om det du spør om. Men sånn kort fortalt så er Ubuntu ganske automatisert, så når det gjelder deling av partisjoner osv så gjør Ubuntu jobben for deg gjennom ett grafisk grensesnitt der du må svare på noen enkle ja- og nei-spørsmål. Som standard "låner" og "ompartisjonerer" Ubuntu den angitte mengden med diskplass som du har definert. Hvis det er en live-disk fra Ubuntu du har kan du jo starte den og lese hjelp-filene som ligger der mtp installasjon. Lenke til kommentar
Erik B. Skrevet 6. juli 2006 Forfatter Rapporter Del Skrevet 6. juli 2006 Hva gjør jeg nå? Vil ikke slette hele hardisken, bare gjøre plass til Linux. Takk for svar Lenke til kommentar
wil Skrevet 6. juli 2006 Rapporter Del Skrevet 6. juli 2006 Det du må gjøre er å Endre størrelsen på en av dine eksisterende partisjoner. Dette bør du helst gjøre før du installerer Linux. Bruk f. eks programmer som Partition Magic eller noe. Hvilket som helst partisjoneringsprogram som kan endre størrelsen på eksisterende partisjoner. Lykke til. Lenke til kommentar
Erik B. Skrevet 6. juli 2006 Forfatter Rapporter Del Skrevet 6. juli 2006 Hvor stor burde partisjonen som linux skal være på være da? Lenke til kommentar
Din_Laban Skrevet 6. juli 2006 Rapporter Del Skrevet 6. juli 2006 Det du må gjøre er å Endre størrelsen på en av dine eksisterende partisjoner. Dette bør du helst gjøre før du installerer Linux. Bruk f. eks programmer som Partition Magic eller noe. Hvilket som helst partisjoneringsprogram som kan endre størrelsen på eksisterende partisjoner. Lykke til. 6445038[/snapback] Finnes det noen gratis partisjonsprogrammer? Lenke til kommentar
TorbjørnK Skrevet 6. juli 2006 Rapporter Del Skrevet 6. juli 2006 Hva gjør jeg nå? Vil ikke slette hele hardisken, bare gjøre plass til Linux. Takk for svar 6444894[/snapback] partisjoner den manuelt ( nederste alternativet tror jeg) sett en av til linux (ext3) og en av til windows.(NTFS) hvis du vil ha en som kan leses av begge systemene lager du en FAT-32 også. Lenke til kommentar
Erik B. Skrevet 6. juli 2006 Forfatter Rapporter Del Skrevet 6. juli 2006 Nå ser det ut til at jeg har fått installert det. Men det ser ut som ting ikke er helt som det skal. Men her er hva som skjer når jeg starter opp maskinen, få valg mellom å starte mangen forskjellige linux-"ting". Jeg velger den øverste Billde: Da skjer følgende: Hvordan når jeg inn i konfigureringstedet? Valgte feil oppløsning i installasjonen, vet ikke om det har noe å si. Håper dere hjelper meg litt her Windows funker heldigvis fint Lenke til kommentar
quakie Skrevet 6. juli 2006 Rapporter Del Skrevet 6. juli 2006 Bare av ren nysgjerrighet. Er du sikker på at du skulle installere AMD 64-versjonen? Har du en AMD 64-prosessor? Lenke til kommentar
Erik B. Skrevet 6. juli 2006 Forfatter Rapporter Del Skrevet 6. juli 2006 Jeg har en AMD 64bit prossesor (dualcore 4200+) om det har noe å si. Vet du råd? Lenke til kommentar
quakie Skrevet 6. juli 2006 Rapporter Del Skrevet 6. juli 2006 Jeg har en AMD 64bit prossesor (dualcore 4200+) om det har noe å si.Vet du råd? 6446678[/snapback] Nei, jeg bare tenkte at du kanskje ikke hadde en 64 bit-prosessor. Ta en tur på ubuntuforums.org, mange (kyndige) medlemmer . Lenke til kommentar
wiley Skrevet 6. juli 2006 Rapporter Del Skrevet 6. juli 2006 (endret) Jeg kan lite om ubuntu, men stusser over at du hadde en tekstbasert installasjon. I nyeste versjon av ubuntu skal være en glimrende grafisk installerer, som er lettere å bruke. Om du ikke har valgt en tekstbasert installasjon med vilje har du kanskje lastet ned en eldre versjon? http://se.releases.ubuntu.com/6.06/ Det øverste nedlastingsalternativet i denne linken er nyeste versjon med grafisk installer og hele pakka. Ellers vet jeg ikke hvor godt linux støtter 64-bitssystemer; det er godt mulig du vil få mindre problemer med en vanlig versjon. Edit: rettet noen skriveleifer... Endret 6. juli 2006 av wiley Lenke til kommentar
Erik B. Skrevet 6. juli 2006 Forfatter Rapporter Del Skrevet 6. juli 2006 Jeg lastet dette ned for en god stund tilbake. Så nyeste versjon, er det nok ikke. Men er det noe jeg kan gjøre uten å installere alt på nytt? Kan det fikses? Håper det er noe som kan gjøres Lenke til kommentar
FLuAA Skrevet 6. juli 2006 Rapporter Del Skrevet 6. juli 2006 Det du må gjøre er å opprette en konfigurasjonsfil for xorg. Dette gjør du ved å skrive 'sudo xorgconfig', som vil starte en veiviser. Lenke til kommentar
Insomnis Skrevet 6. juli 2006 Rapporter Del Skrevet 6. juli 2006 Når du ikke har kommet lenger anbefaler jeg deg å hente ned nyeste versjon og heller installere denne. Alternativt kan du få opp en konsoll (Alt+F1 evt Ctrl+Alt+F1) da kan du logge deg inn med brukernavn og passord du valgte under installasjon. Så kan du kjøre kommando som nevnt over for å konfigurere det grafiske. evt kan du også kjøre sudo apt-get update etterfulgt av sudo apt-get dist-upgrade da oppgraderer den til nyeste versjon. Lenke til kommentar
Erik B. Skrevet 6. juli 2006 Forfatter Rapporter Del Skrevet 6. juli 2006 Takk for svar Hvor skal eg skrive dette? Lenke til kommentar
Erik B. Skrevet 7. juli 2006 Forfatter Rapporter Del Skrevet 7. juli 2006 Oh yeah! Lastet ned den nyeste versjonen, skriver nå fra Linux Ubuntu! Tusen takk for all hjelp Lenke til kommentar
FLuAA Skrevet 7. juli 2006 Rapporter Del Skrevet 7. juli 2006 Gratulerer. Anbefaler at du laster ned easyubuntu, som er et program som installerer kodeker og ati/nvidia drivere for deg. Et kjapt søk på google, og du vil finne det. Lenke til kommentar
Erik B. Skrevet 7. juli 2006 Forfatter Rapporter Del Skrevet 7. juli 2006 Takk FluAA, Men hvordan installerer jeg egentlig ting? Jeg har prøvd å laste ned aMSN for linux, men når jeg prøver å åpne filen får jeg en feilmelding. Installerer man gjennom terminalen? Laster jeg ned riktig filtype? Håper dere kan hjelpe meg litt på vei! Lenke til kommentar
wiley Skrevet 7. juli 2006 Rapporter Del Skrevet 7. juli 2006 (endret) Det er tungvint å installere programmer ved å lete deg fram til en fil i nettleseren din som du så laster ned (windows-måten). Åpne heller en terminal og skriv sudo apt-get install amsn Da vil ubuntu lete etter amsn i en database (repository), laste det ned og installere det for deg. Du kan også installere via det grafiske brukergrensesnittet ved å finne "synaptic package manager" eller "add programs" eller noe slikt i menyene. Endret 7. juli 2006 av wiley Lenke til kommentar
