sedsberg Skrevet 5. juli 2006 Rapporter Del Skrevet 5. juli 2006 (endret) Fikk meg en ny forsterker til subben i dag, og skal prøve å forklare problemet. Info: Jeg har to batterier i bilen. Startbatteriet (Fulmen startbatteri) og et Ventilregulert/"forsegla" blybatteri på 135Ah fra Biltema. Biltema-batteriet står bak ved anlegget og kabelen fra startbatteri/dynamo er sikra med sikring i begge ender. (Ryker en av sikringene vil anlegget fremdeles få spenning fra Biltema-batteriet, så lenge ikke sikringene til forsterkerne også ryker). Jeg har voltmeter tilkoblet direkte på biltema-batteriet. Jeg installerte alt, koblet opp og justerte inn og alt fungerte fint. Da jeg skulle teste å "gasse" skikkelig på gikk sikringa på kabelen fra motor-rommet (Jeg gasset på i ca. 5-10 sekunder). Anlegget bak fikk da fremdeles spenning fra biltema-batteriet, men på voltmeteret hadde jeg plutselig bare 9-10 volt. Jeg koblet da vekk hele biltema-batteriet og kjører nå kun med startbatteriet tilkoblet. I dokumentasjonen står det at batteriet er på 135Ah og skal tåle 1350A kontinuerlig i 30 sekunder (2700A i 5 sekunder). SÅ stort strømtrekk kan det umulig ha vært? Med biltema-batteriet frakoblet fungerer anlegget helt perfekt, og jeg kan gasse på så mye jeg vil. Tomgangspenningen (helt uten belastning) på biltema-batteriet er ca. 12,6V. Om jeg belaster batteriet bare littegrann så synker spenningen til ca. 10V. Skal bare en liten lyspære til. Batteriet var så og si fulladet før "uhellet". Hovedspørsmål: Kan det store strømtrekket ha kverka en av cellene i batteriet? Går dette på garanti? Endret 5. juli 2006 av sedsberg Lenke til kommentar
sedsberg Skrevet 7. juli 2006 Forfatter Rapporter Del Skrevet 7. juli 2006 Virker nå som batteriet er nesten helt flatt, selv om laderen sier det er fullt. Hvordan vet man hvor lenge et batteri skal lade når man ikke har fjerneste idé om hvor mye som er igjen på det? Lenke til kommentar
pndjo Skrevet 7. juli 2006 Rapporter Del Skrevet 7. juli 2006 slik du beskriver det så kan ikke være annet en feil/svakhet på batteriet... ampen har ingenting å si, muligens feilen i batteriet kom tidligere pga noe større belastning men neppe årsaken til feilen. Garanti sak!, istedenfor en strøm krevende forsterker kunne jo vært noen "par 1000 meter" lamper som forbruker en del strøm også... og feilen "kommet fram" på samme måtte. Ellers har jeg selv hatt en større mengde forsterkere koblet i bilen, alt fra 2 x 12 watt og 2x 1600 ekte watt, og aldri skaddet de 6 år gamle batteriene mine... deltat på DbDrag med de samme og. Lenke til kommentar
kaffi Skrevet 7. juli 2006 Rapporter Del Skrevet 7. juli 2006 Sjekk syrevekta på batteriet. Ved store strøm trekk kan batteriet få spenningsfall. Å om det er helt utladet kan det ta uker med lave lade strømmer for at det skal komme seg igjen Lenke til kommentar
sedsberg Skrevet 8. juli 2006 Forfatter Rapporter Del Skrevet 8. juli 2006 Syrevekta går ikke an å sjekke på det batteriet. Tomgangspenninga er ca. 12,6V og ved å belaste det med en 12V lyspære på 60W så synker spenninga til ca. 9V Det ser ut til at jeg kanskje har fått det til å lade nå, så jeg får se i morra hvordan det blir. Lenke til kommentar
sedsberg Skrevet 12. juli 2006 Forfatter Rapporter Del Skrevet 12. juli 2006 Nå har det stått på lading i over 5 dager og fremdeles synker spenninga til ca. 10V ved belastning (100W). Kan jeg da gå ut i fra at batteriet er FUBAR? Lenke til kommentar
Trainman Skrevet 13. juli 2006 Rapporter Del Skrevet 13. juli 2006 Batteriet ditt har en liten kortslutning mellom to celler. Prøv og bytt det, eller aller helst få igjen pengene og kjøp et annet sted. Er ikke alt på Biltema som er like bra. Lenke til kommentar
sedsberg Skrevet 19. juli 2006 Forfatter Rapporter Del Skrevet 19. juli 2006 (endret) Leverte det inn til Biltema, og får se hva de finner ut. Har forresten hørt og lest flere steder at Biltemas batterier kom best ut i en test for en stund siden. Men det var startbatterier dog. : Endret 19. juli 2006 av sedsberg Lenke til kommentar
kaffi Skrevet 19. juli 2006 Rapporter Del Skrevet 19. juli 2006 start batteri skal nå vertfall takle store strømmer!! Lenke til kommentar
sedsberg Skrevet 19. juli 2006 Forfatter Rapporter Del Skrevet 19. juli 2006 (endret) Det andre batteriet skulle også tålt store strømmer. Blir litt kjipt hvis det ryker igjen. Kan de være følsomme for vibrasjoner eller noe? Utdrag fra manualen: Endret 19. juli 2006 av sedsberg Lenke til kommentar
Morel Skrevet 27. juli 2006 Rapporter Del Skrevet 27. juli 2006 (endret) Kjøp det et skikkelig batteri denne gangen, da! Kinetik er bankers! Endret 27. juli 2006 av Morel Lenke til kommentar
sedsberg Skrevet 27. juli 2006 Forfatter Rapporter Del Skrevet 27. juli 2006 Jeg kjøpte likegodt et Biltema startbatteri. Det gamle var alikavel elendig. Batteriet jeg får tilbake på garantien kan jeg kople til en UPS eller noe. Med det gamle Fulmen-batteriet gikk spenninga ned til under 10V i de kraftigste bass-slagene. Nå går det sjeldent under 12V, så det var definitivt bedre. Lenke til kommentar
Autofil Skrevet 7. august 2006 Rapporter Del Skrevet 7. august 2006 Husk at hvis blybatteriet har hatt lavt syrenivå, så er det området som har vært over syrenivået sansynligvis dødt nå. Da hjelper det ikke å fylle opp igjen. Lenke til kommentar
sedsberg Skrevet 7. august 2006 Forfatter Rapporter Del Skrevet 7. august 2006 Husk at hvis blybatteriet har hatt lavt syrenivå, så er det området som har vært over syrenivået sansynligvis dødt nå. Da hjelper det ikke å fylle opp igjen. 6628380[/snapback] Spesielt ikke når batteriet er forseglet/tett. Men batteriet var dødt. Leverte det inn og fikk nytt på garanti. Lenke til kommentar
sedsberg Skrevet 26. februar 2007 Forfatter Rapporter Del Skrevet 26. februar 2007 Makan til drittbatterier! Det nye batteriet jeg fikk har kun stått lagret i en garasje. Har til og med ladet det med mellomrom slik man skal gjøre. Og når jeg endelig skal bruke det så er det paddeflatt! 12,8V på tomgang, og 0.5V ved belastning. Får heller ikke ladet det. Lenke til kommentar
Defus Skrevet 27. februar 2007 Rapporter Del Skrevet 27. februar 2007 (endret) Husket å bytte sikringen som gikk ? Mitt Søniak batteri tålte ikke at jeg hadde ladespenning på over 14,4 volt.. bare for informasjon. Endret 27. februar 2007 av Defus Lenke til kommentar
gxi Skrevet 27. februar 2007 Rapporter Del Skrevet 27. februar 2007 Aldri paralellkoble forskjellige blyakkumulatorer. Dette dreper dem ofte på kortere tid enn normalt. Om det skal brukes to paralelle batteriet bør disse være av samme type og alder. Problemet er at det oppstår lett strømrush mellom batteriene, og disse strømmene kan bli ekstremt høye. Vanlige smeltesikringer er for treige til å reagere på dette. Det eneste som hjelper for å stoppe slikt er en elektronisk strømbegrenser, som man finner i alle batteriladere. Merk også at forseglede og uforseglede batterier skal somoftest ha forskjellige spenninger på fullt oppladet. Et forseglet batteri skal ha 15V, mens et uforseglet skal ha 14.4V. Lenke til kommentar
sedsberg Skrevet 1. mars 2007 Forfatter Rapporter Del Skrevet 1. mars 2007 (endret) Problemet nå er at det nye batteriet har aldri vært brukt. Det har kun stått lagret i en garasje. Har også passet på å vedlikeholdsladet det inni mellom. Har en såkalt vedlikeholdslader som selv finner ut når batteriet er fullt. Den fungerer utmerket på andre batterier. Denne laderen tror nå at batteriet er helt fullt men jeg får fremdeles bare 1-2 volt ved belastning. Ubelastet får jeg rett over 12,8V. Edit: Det har nå stått på lading i 3 døgn. Edit2: Med en "vanlig" lader. Nåla for ladestrøm rikker seg ikke. Endret 1. mars 2007 av sedsberg Lenke til kommentar
onkeljan Skrevet 18. mars 2007 Rapporter Del Skrevet 18. mars 2007 Problemet nå er at det nye batteriet har aldri vært brukt. Det har kun stått lagret i en garasje. Har også passet på å vedlikeholdsladet det inni mellom. Har en såkalt vedlikeholdslader som selv finner ut når batteriet er fullt. Den fungerer utmerket på andre batterier. Denne laderen tror nå at batteriet er helt fullt men jeg får fremdeles bare 1-2 volt ved belastning. Ubelastet får jeg rett over 12,8V. Edit: Det har nå stått på lading i 3 døgn. Edit2: Med en "vanlig" lader. Nåla for ladestrøm rikker seg ikke. 8057506[/snapback] husk at det også finnes bilbatteri som faktisk er laget for bilstereo: f.eks dette: http://www.elutstyr.no/product_info.php?products_id=1193 Lenke til kommentar
sedsberg Skrevet 18. mars 2007 Forfatter Rapporter Del Skrevet 18. mars 2007 Det vet jeg, men de koster skjorta og nåla i veggen, og jeg vil fremdeles slite med to forskjellige batterier koplet sammen. Ser det er flere som mener at det ikke er bra. Lenke til kommentar
