strøm via sol celle panel?
Finnes det en strømenhet til laptop som kan drive laptopen på sol celle? F.eks. en USB enhet du kobler til laptopen, så på andre enden av kabelen har du et lite sol cele panel som tar strøm fra solen og kjører laptopen på den? Er dette mulig eller finnes det? Tenkhvor genialt å kunne jobbe utendørs, i parken om sommeren uten å måtte gå tom for strøm!? Noen som vet om noe slikt finnes?
EDIT: Noen som vet om andre alternativer enn dette? Backpack Folding Solar Panels
Endret av Trancton
Gjest Slettet-XHLacM
Har sett solselledrevet lader til mobilen men den trenger jo ikke så mye strøm som PC'n da.
Dessuten ville det nok blitt ganske dyrt, da solcellepanel koster flesk.
Et lite solcellepanel ja.. eh. Du må nok forvente å ha et panel på i vertfall 75cm3 for å drive en godt strømspart laptop i relativt idle tilstand. Du må også ha en lader som er koblet til panelet som er tilpasset spenningsforskjellene, og gir korrekt spenning til maskinen. I det hele tatt.. du får ikke noe bærbart utstyr av dette i vertfall. Det vil dessuten koste mer enn det koster for en laptop med 2 batterier og et par ekstrabatterier som du kan bytte på.
Uansett. Kjøp heller en blyakkumulator på 10-20Ah, en 12VDC->230VAC-inverter.. en del mer å gå rundt med, men mye billigere.
Endret av jonepet
Du trenger myyyye mer strøm enn et håndholdt solcellepanel kan gi deg, for å drive en laptop.
Kanskje hvis du ikke hadde noe imot å bære solcellepanelet på ryggen rundt om kring, så kunne du kanskje sluppet unna med med det på en solskinnsdag.
Alt i alt - ikke akkurat en brukbar løsning.
-Stigma
