Hva slags vifter kan jeg bruke til cpu?
Er cpu vifta spesiell eller kan jeg bruke hvilken som helst vifte til formålet med tenke på plugg, tempraturkontroll og signal tilbake til hovedkort?
Skal ha en vifte på toppen av kjøleribba, nå så sitter det en stor vifte i bakveggen på kabinettet med trakt/kanal til ribba.
Du må bruke en vifte med 3 kabler (for turtelleren i vifta) for at Hovedkortet/BIOS skal klare å lese av hastigheten, men du kan også skru av alarmen ved for lavt turtall i bios og kjøre uten. (dog kan det være at maskinen nekter å starte hvis den ikke registerer vifte på cpu. - da må du kanskje inn i bios med en vifte MED turtallsmåler, endre instillinger og så koble på en uten...)
Med mindre hovedkortet ditt kommer fra en ferdig-PC produsent som f.eks. Dell, skal så og si alle vifter kunne brukes. iallefall av typen 80, 92 og 120mm vifter.
6440785[/snapback]
Hmm.. Har dell hovedkort, har de spesiell plugg eller noe?
Hvis du har dell 8400 (jeg har en slik en) eller lignende så har du antagelig 5 pins kontakt på hovedkortet.
Jeg bytta cpu kjøler på min og fiksa dette ved å bruke strøm direkte fra psu'en og en manuell viftestyring. temperaturen fikk jeg ved å legge en temp måler under kjøleblokka, ikke gjør dette hvis du ikke har råd til å drite deg ut.
Eneste som er litt kjipt er at du vil få en melding hver gang du starter pc'n om at cpu vifta ikke fungerer press F1 for å fortsette. Dette kan du heller ikke deaktivere i bios.
