Min nye pc daua
Hei!
Fikk min nye pc fra komplett i dag, endelig skulle jeg og få en "high end" pc
Gleden varte 4-5 timer da pc'n plutselig slo seg av. Nå vil den ikke slå seg på igjen.
Når jeg drar ut strømkabelen og setter den inn igjen for så å slå på pc'n, flasher alle lys og viftene dreier en omgang.
Noen som har peil på hva det kan være? Frykter jeg må sende pc'n tilbake til komplett :(
:cry:
MSI K9N SLI Platinum,nForce 570 SLI,ATX,
AMD Athlon 64 X2 4200+ 2.2GHz Socket AM2
Gainward GeForce 7950GX2 1GB,1.4ns GDDR3
Corsair Value S. PC4200 DDR2 2048MB
Samsung SpinPoint P120S 250GB SATA2
Creative SB X-Fi XtremeMusic
Hiper Strømforsyning ATX 580W
<off topic>Sikker på at det ikke var doffen som daua da?</off topic>
Sjekk at CPU og RAMen sitter godt i soklene sine. Gi vitale strømkabler et lite puff, i tilfelle de skulle ha løsnet litt. Har du bygget maskinen selv, eller er det komplett som har satt den sammen for deg? i såfall har du garanti på maskinen.
btw. Velkommen til forumet!
Endret av enl
Hei og velkommen til forumet!
Du må sjekke alle delene. Kanskje ta de ut av kabinettet om du har bygd pcen selv.
Kan det være overspenning/lynnedslag? Se på kondensatorene på hovedkortet om de ser sprengte ut.
Hilsen,
efikkan.
  • 2 måneder senere...
Jump-start strømforsyninga. Plugg ut 20/24-pin kablen din, sett den ene enden av en binders der den grønne ledningen stikker opp, og den andre enden i hvilken som helst av de svarte. Når bidersen sitter i, skal strømforsyningen starte, hvis den ikke gjør det kan den være defekt
Endret av Ungoliant
