hvordan legge ut sang på Piczo.com?
For det første er lyd generelt en uting på en nettside, iallefall hvis det ikke er opp til brukeren å selv velge om lyden skal spilles eller ikke. For det andre vil jeg anbefale å ikke bruke Piczo, det er en elendig tjeneste på alle områder. Lær deg heller HTML og CSS. :)
Men hvordan lærer eg meg HTML da? er det programet Gratis?
6440061[/snapback]
HTML er ikke et program. HTML står for Hyper-Text Markup Language, og er språket man skriver nettsider i. Piczo lager HTML-kodene for deg, men det er alltid best å lære seg det selv.
Nå er det jo veldig, veldig tungvint å lære seg html for å legge ut en sang..
Å lære seg html gjør ikke at du kan legge ut sangen på piczo, men på din egne hjemmeside.
Skal jeg være helt ærlig, virker ikke du som fyren som kommer til å ta deg god tid til å sette deg inn i html/css og lage en egen site fra scratch. Alt er dog bedre enn piczo, prøv deg frem med noen WYSIWYG editore. Det vil si at du ser alt på skjermen, grafisk, når du lager websiden din. Her er det ofte også enkelt å legge inn slike lydsnutter.
Merk deg allikevel at å lære seg html/css, som er et markupspråk du skriver i f.eks notisblokk, er mye bedre enn WYSIWYG ediotre. Ta en titt på det iallefall.
midi-fil eller?
husk at selvom de ikke skal laste den ned av egen vilje så må maskinen laste ned fila for å spille den av så hvis du planlegger å døtte en mp3 / svær lyd fil på nett for å spille av så husk at det vil bli litt laste tid.
vet ikke åssen piczo fungerer, men hvis du har tilgang til kildekoden så
er en liten guide jeg fant på google her: http://simplythebest.net/sounds/sound_guide.html
hvis denne ikke er bra nok (leste ikke så veldig nøye) så får du søke på google,
sounds in html søkte jeg på!
du får prøve deg frem, det funker, men som andre her sier så stinker lyd på websider (særlig av typen man ikke kan skru av uten å lukke siden) men er ikke vi som mister brukere, men du!
lykke til!
Endret av resol
