Hvordan forbedre signalstyrke (Trødløst) (Solved)
Hei.
Problemstillingen er somm følger. Leier sokkel i et større hus. Pr dags dato står det et 3 com office connect a/b/c Acces Point i andre etasje. Jeg bor i under etasje. Skal nå flytte over til den andre sokkelen som da blir fysisk lengre unna acesspoinet. Har sjekket signalstyrkene, disse er som følger.
Den sokkelen jeg bor i nå
Signal styre: -66 dBm
Støy - -92 dBm
Den sokkelen jeg skal flytte i:
Signal styrke -86 dBm
Støy: - 92 dBm
Hva er det som lønner seg å gjøre:
1 Kjøpe en antenneforsterker (Anbefallinger?)
2 Kjøpe en router/ Acces point og sette dette i bridge-modus? (Anbefallinger?)
På forhånd takk.
Endret av matrosen
Hadde droppet denne. Gjør lite fra eller til hvis du ikke har en bra antenne.
6438967[/snapback]
Langt bedre løsning, men har ingen anbefaling å komme med. Linksys av noe slag?
Er det PCI-kort med tilkobling for ekstern antenne du har? Hvis du er litt fingernem kan du forsøke noe slikt:http://www.freeantennas.com/projects/template/
Det er veldig enkelt å lage, og kan i blant forbedre signalet litt. Satser likevel på at hjelpsomme folk kommer med anbefaling til repeater :)
Hvorfor ikke kabel ?  Spør husverten din om han gidder å lage det til.
Event bore hol i gulvet ned til deg eller trekke kabelen ut og inn nede.
6439071[/snapback]
Er ikke aktuelt og begynne og bore hull overalt siden det er ca 8-10 pcer i brukt i huset totalt :)
6439071[/snapback]
6439109[/snapback]
Er det noen som kan anbefalle en god repeter eller antenneforsterker??
Sitter på en meget usatabil oppkobling nå. :(
6461654[/snapback]
Er vel ikke lov å forsterke signalet opp sånn uten vidre, derfor man stiller inn hvilket land man bor i. F.eks i usa har de lov å kjøre litt mer effekt ut i antenna enn vi har i Norge. Det som derimot kan gjøre susen er å sette en kraftigere antenne på routern. Er utolig stor forskjell på antenner. En standard jalla- antenne er vel 4dbi, dersom du skaffer en som er 6 eller 8, eller enda høyere kan det være at det løser seg med det.
Ellers er vel de netgear routerne med range extender helt ok.
Edit: stupid typ-o :no:
Endret av okidoki
6461654[/snapback]
6461693[/snapback]
Har ikke noe instillinger for land på acess-pointet. har prøvd forskjellige instillinger uten at jeg har målt bedre signal. Har prøvd med nettverkskort med ekstern antenne, 2 stk usb adabtere og et pcmia kort og får samme resultat.
Er det noen som har prøvd med antenneforsterker og har en anbefalling og komme med?.
Er det kanskje bedre og kjøpe en router/acess-point som støtter bridge-modus? (hvordan fungere dette egentlig.)
Edit: Acess-point kjører på kanal 1. Hvilken kanal er best å bruke?(det er ingen andre trødløse nettverk i nerheten)
Endret av matrosen
6461859[/snapback]
Det finnes ingen regel for hvilken kanal som gir best resultat, det er rett og slett prøving og feiling som skal til.
De eneste routerne jeg har jobbet med som vil kunne koble seg opp mot en AP er Compex sine, f.eks WPE54AG. Dem er visst ikke så lett å finne forhandlere på...
Det finnes endel bokser som er kan koble seg opp mot ett wlan og har vanlig nettverkstilkobling som kan brukes på allt i fra printere til pc'er. Det kan jo være en ide å teste en slik.
Edit: Beste ville vel være å bestille en slik på nett, for da kan du jo bruke angreretten dersom den ikke svarer til forventning.
Endret av okidoki
Har i dag kjøpt et Linksys WAP54G Accespunkt som støtter WDS.
Skal sette opp nå og håper det ordner seg :)
Etter et par timer med lesing av diverse howto artikler på Tom`s Hardware gikk endelig ting som det skule JIPPI !! :dribble:
Endret av matrosen
