Gunsmoke Skrevet 5. juli 2006 Del Skrevet 5. juli 2006 (endret) Hei. Jeg skal ta storservice på min A3 99 mod, i ferien uke 29/30. Trenger da en verkstedskran, alla den som biltema har på side 234, i deres katalog, item2 nr 15371. Jeg har ikke anledning til å kjøpe en selv da jeg ikke har lagringsplass og skal låne en garasje... Om du befinner deg i Rogaland, og har en slik kran, hadde det vært flott om du kunne lånt den ut til meg, overnevnt periode Endret 5. juli 2006 av Gunsmoke Lenke til kommentar
Gunsmoke Skrevet 6. juli 2006 Forfatter Del Skrevet 6. juli 2006 Skal du løfte ut motoren? 6440921[/snapback] Det skal jeg ikke, men jeg må løsne det ene motorfeste, pga registerreim skifte. Dette iht Haynes verkstedsbok. Trenger derfor å heise motoren litt opp mens jeg tar av motorfeste, og holde motoren i posisjon mens reimen byttes. Lenke til kommentar
ReVolvolution Skrevet 6. juli 2006 Del Skrevet 6. juli 2006 Jeg har, men da litt lenger nord, i Bergen.. Blir nok kanskje litt for langt.. Lenke til kommentar
kremt Skrevet 6. juli 2006 Del Skrevet 6. juli 2006 Til den jobben holder det mer enn nok med en jekk som du setter under motorens bunnpanne Lenke til kommentar
Gunsmoke Skrevet 18. juli 2006 Forfatter Del Skrevet 18. juli 2006 Til den jobben holder det mer enn nok med en jekk som du setter under motorens bunnpanne 6444895[/snapback] Tåler bunnpanna den belastningen? Tenker på at den er laget av lettmetall... Men det kan gjerne hjelpe å bruke en 2x8" tre underlag som beskyttelse, mellom jekk og bunnpanne. Lenke til kommentar
Beinet1 Skrevet 18. juli 2006 Del Skrevet 18. juli 2006 Jekk under bunnpanna funker fint. Alternativt kan du legge en 2x4" stender på tvers over motorrommet og bruke jekkestropper til å holde motoren oppe. Pass på at du lager lekteren til sånn at du ikke skader lakken på skjermene. Jeg brukte denne teknikken en gang jeg byttet traversen på en golf da begge de bakre motorfestene står på traversen på den bilen Lenke til kommentar
kremt Skrevet 18. juli 2006 Del Skrevet 18. juli 2006 Bare å ta jekk under, legg mellom en plankebit eller noe sånt, funker bra det Lenke til kommentar
Gunsmoke Skrevet 18. juli 2006 Forfatter Del Skrevet 18. juli 2006 Takker, skal prøve det ut i denne uka.. Lenke til kommentar
Gunsmoke Skrevet 14. september 2006 Forfatter Del Skrevet 14. september 2006 Det fungerte fint med en jekk og en treklosse m/en påskrudd endestopp. Det var veldig trangt å få ut motor feste på høyre side. Måtte jekke opp og ned, for å lirke det ut.... Takker for gode innspill her på forumet Lenke til kommentar
