Aunis Skrevet 5. juli 2006 Del Skrevet 5. juli 2006 Har ADSL i fra Smartcall, linjen min er 5mbit, men når jeg kjører på det trådløse nettet får jeg bare 2,5mbit ut av det.. Testet med kabel, da fikk jeg 5mbit på testen, noen som har en aning om hvordan man kan få det trådløse til å bruke hele linjen? Ser ingen grunn til at den ikke skal klare det når jeg har 54mbps signal inn til pc'n i fra routeren. Den trådløse routeren er av typ D-link DI-524 mener jeg det var.. Lenke til kommentar
NoWiSee Skrevet 5. juli 2006 Del Skrevet 5. juli 2006 54Mbit er TEORETISK hastighet du kan klare å oppnå over trådløst nett ved optimale forhold når gudene er glade. I de fleste tilfeller så har folk trådløse telefoner de stabler oppå routerene og plassere microbølgeovner, bluetooth sendere og alt annet som lager støy mellom de 2. Så om du ikke klarer å få mer enn 2,5mbit så er jeg ikke overrasket. Lenke til kommentar
Aunis Skrevet 5. juli 2006 Forfatter Del Skrevet 5. juli 2006 54Mbit er TEORETISK hastighet du kan klare å oppnå over trådløst nett ved optimale forhold når gudene er glade. I de fleste tilfeller så har folk trådløse telefoner de stabler oppå routerene og plassere microbølgeovner, bluetooth sendere og alt annet som lager støy mellom de 2. Så om du ikke klarer å få mer enn 2,5mbit så er jeg ikke overrasket. 6437632[/snapback] Det står faktisk 54mbps signalstyrke nede på den trådløse tilkoblingen i klokke vinduet på windowsn... Lenke til kommentar
General Musa Skrevet 5. juli 2006 Del Skrevet 5. juli 2006 du skal ta det som står nede i hjørnet med en stor klype salt. musa Lenke til kommentar
Glenn Skrevet 5. juli 2006 Del Skrevet 5. juli 2006 5 mbit burde da gå greit over WLAN. Har du bra signalstyrke? Prøvd å oppdatert firmwaren på routeren? Lenke til kommentar
Aunis Skrevet 5. juli 2006 Forfatter Del Skrevet 5. juli 2006 5 mbit burde da gå greit over WLAN.Har du bra signalstyrke? Prøvd å oppdatert firmwaren på routeren? 6438213[/snapback] Prøvd ja, men så klart den "bokstavtypen" router jeg har, har de ikke noen firmware til på d-link sine sider... Lenke til kommentar
Aunis Skrevet 5. juli 2006 Forfatter Del Skrevet 5. juli 2006 Noen flere tips? Eller noen som har firmware til D-link sin DI-524? Lenke til kommentar
Playmofetish Skrevet 5. juli 2006 Del Skrevet 5. juli 2006 Det står også 100Mbit i nettverksstatusen til et vanlig tilkoblet nettverkskort. Den reelle hastigheten, derimot, er alltid lavere. Vanligvis kan man vel få rundt 80-90mbps hvis man ikke har noen andre flaskehalser enn NICs og switcher/rutere. Trådløs overføring har mye større reelle tap, og der er vel rundt 25mbps sånn passe vanlig, samme om det står 54 på statusen. Lenke til kommentar
Aunis Skrevet 5. juli 2006 Forfatter Del Skrevet 5. juli 2006 Det står også 100Mbit i nettverksstatusen til et vanlig tilkoblet nettverkskort. Den reelle hastigheten, derimot, er alltid lavere. Vanligvis kan man vel få rundt 80-90mbps hvis man ikke har noen andre flaskehalser enn NICs og switcher/rutere. Trådløs overføring har mye større reelle tap, og der er vel rundt 25mbps sånn passe vanlig, samme om det står 54 på statusen. 6441184[/snapback] Jeg snakker ikke om 25mbps, men 2,5mbps ja..Linjen til routeren er på 5mbit Så det er ingenting man kan gjøre med noe slikt? Lenke til kommentar
Patience Skrevet 5. juli 2006 Del Skrevet 5. juli 2006 Hadde samme problem som deg med en 54 mbits ruter. Fikk bare 50% push på linja. Har 16 mbit (synk) men fikk bare ca 8 trådløst. Løsningen var ny ruter. 3Com 108 mbits. Den var det som skulle til her i allefall.. Lenke til kommentar
Lars Dongeri Oppholdsnes Skrevet 5. juli 2006 Del Skrevet 5. juli 2006 Det første du kan gjøre er å teste routeren like ved PC for å se om det er signal/støyforhold som er for dårlig slik du har den nå. Lenke til kommentar
Aunis Skrevet 5. juli 2006 Forfatter Del Skrevet 5. juli 2006 Det første du kan gjøre er å teste routeren like ved PC for å se om det er signal/støyforhold som er for dårlig slik du har den nå. 6441427[/snapback] Jepp, skal teste det i morgen tidlig.. Hvis ikke så blir det vell en ny router etterhvert, regner med det er en årsak til at de ligger så spredt i pris... Lenke til kommentar
Aunis Skrevet 6. juli 2006 Forfatter Del Skrevet 6. juli 2006 Testet hastigheten når jeg hadde routeren 10cm unna pc'en, samma hastighet, så det er nok ikke noen forstyrrelser melleom pc'en og routeren i allefall. Hvilken router bruker de som har adsl2+ når de setter opp trådløst da? Lenke til kommentar
Devlish Skrevet 6. juli 2006 Del Skrevet 6. juli 2006 Jeg ville gådd for en annen router Jeg er Nettverks admin og har vært borte i en del problemer med D-link utstyr Jeg kan anbefale Linksys og for den del 3Com, men Linksys gir deg flere muligheter og da spesielt modeller osm kan oppgraderes med 3.part firmware Jeg har selv hatt både WRT54G, GS og nå WRT300n og alle fungere suppert Lenke til kommentar
Aunis Skrevet 6. juli 2006 Forfatter Del Skrevet 6. juli 2006 Jeg ville gådd for en annen router Jeg er Nettverks admin og har vært borte i en del problemer med D-link utstyr Jeg kan anbefale Linksys og for den del 3Com, men Linksys gir deg flere muligheter og da spesielt modeller osm kan oppgraderes med 3.part firmware Jeg har selv hatt både WRT54G, GS og nå WRT300n og alle fungere suppert 6442838[/snapback] Ok! Tusen takk for at du svarer!! Så du har ikke merket noe nedsatt hastighet med disse trådløse routerene? Har et D-link trådløst kort i pc'en også, kan det dra ned også? Lenke til kommentar
Patience Skrevet 6. juli 2006 Del Skrevet 6. juli 2006 Med Linksys WRT54G er det samme problemet som med den ruteren du har. Vær oppmerksom på om du velger en 3Com ruter som jeg har - så må du være forberedt på at den er ikke like pedagogisk som linksys. Men jeg har en generelt bedre inntrykk av 3Com'en enn de andre ruterene jeg har prøvd.. Og kjøp for all del ikke ruteren fra Clas Ohlson. Lenke til kommentar
Aunis Skrevet 6. juli 2006 Forfatter Del Skrevet 6. juli 2006 Med Linksys WRT54G er det samme problemet som med den ruteren du har. Vær oppmerksom på om du velger en 3Com ruter som jeg har - så må du være forberedt på at den er ikke like pedagogisk som linksys. Men jeg har en generelt bedre inntrykk av 3Com'en enn de andre ruterene jeg har prøvd.. Og kjøp for all del ikke ruteren fra Clas Ohlson. 6442849[/snapback] Hadde pc'en opp i mot en 3com officeconnect når jeg bodde hjemme hos foreldrene mine, men de hadde kabelinternett, og jeg har adsl, men det skal vell forsåvidt ikke ha noe å si?? Ingen planer om å handle router på CO nei..hehe Lenke til kommentar
Lars Dongeri Oppholdsnes Skrevet 6. juli 2006 Del Skrevet 6. juli 2006 2,5Mbit er typisk 11b trådløshastighet. Du får dobbelsjekke at alt står på 11g (54Mbit) i innstillingene på PC og router. Det kunne jo vært en ide å prøve PC eller router mot annet utstyr for å se hva som er flaskehalsen. Et annet tips er å resette routeren og oppgradere firmware. Lenke til kommentar
Aunis Skrevet 6. juli 2006 Forfatter Del Skrevet 6. juli 2006 2,5Mbit er typisk 11b trådløshastighet.Du får dobbelsjekke at alt står på 11g (54Mbit) i innstillingene på PC og router. Det kunne jo vært en ide å prøve PC eller router mot annet utstyr for å se hva som er flaskehalsen. Et annet tips er å resette routeren og oppgradere firmware. 6442957[/snapback] Får ikke til å oppgradere firmware fordi at den bokstaven som står i slutten av S/N nummeret på ruteren ikke finnes på d-link sine sider.. Alt tyder på at det står til 11g.. Som sagt så kjørte jeg helt fint hjemme hos foreldrene mine opp i mot en 3com officeconnect ruter, og da var avstanden 3 ganger det den er nå, men så har jeg en kompis med samma ruter som meg, som kjører full speed på nettet sitt, men at han har kabel internett, mens jeg har adsl..hmm Har prøvd å resatt også Lenke til kommentar
Patience Skrevet 6. juli 2006 Del Skrevet 6. juli 2006 Nei det skal ha fint lite å si. Du har jo modem som tar seg av tolkingen. Ruteren skal jo bare rute.. Jeg har selv ADSL2 så det er ikke noe problem. Får 13 Mbit av 13 mulige. Lenke til kommentar
