UV-filter som beskyttelse?
Hvordan vil det fungere med lise dekselet med bruk av diverse UV filtre?
Jeg har et HOYA cir-polarizing filter med stepup ring, kan derfor ikke teste ut om det passer.
Men kan ikke se for meg at et i riktige dimensjonen ville ha festet seg på.
Dette må da ha mere å bety for beskyttelsen for glasset, når kamera ikke er i bruk?
Et annet spm, er objektivene noe spesielt tilpasset slik at det skal være enklere å bytte den ytterste linsen ved evt skader?
Virker som mange ikke helt skjønner bruksforskjellen på linsedeksel, UV-filter, og solblender.
* Linsedeksel beskytter fremste linsen på objektiv, eller påmontert filter på objektivet, når objektivet/kameraet ikke er i bruk. Linsedeksel kan fint benyttes når filter(e) er påmontert objektivet.
* UV-filteret har to funksjoner; beskytte fremste linsen i objektivet mot slitasje og skader, samt dempe UV-lys. Mye UV-lys kan ofte gi utslag som blå toner under opptak. Jo høyere over havet man er, jo mer vil ett UV-filter være nødvendig.
* Solblendere demper uønsket innslag av lys fra siden. Dette vil minke evt. lens flares under opptak. Enkelte solblendere er konstruert slik at behov for linsedeksel er unødvendig; særlig på teleobjektiv vil solblendere være såpass dype at linsedeksel ofte ikke trengs når kameraer ikke er i bruk.
Selv bruker jeg hele tiden solblender, UV-filter, og linsedeksel ;)
Endret av Irios
Jeg mistet D70'en i marmorgulvet på en flyplass en gang med 18-70mm påmontert.
Linsedekselet ble trykket inn og knuste faktisk det billige UV-filteret. Selve linsa var helt uskadet.
Hadde jeg ikke hatt UV-filteret på hadde neppe linsa knust, men jeg kunne fort fått en stygg skramme. Istedet måtte jeg kaste UV-filteret til 80 kr. Så i noen tilfeller kan det være greit å ha et på :)
  • 2 uker senere...
6441499[/snapback]
Filter til 80kr... Kanskje bra kamera gikk i bakken så ble du kvitt filteret :p
Prøvde det gamle UV-filteret(Hama - billig) fra min gamle EOS 300(analog). Det ser ut til å funke greit på 18mm(kit obj), men på full tele blir det en lysprikk i bildene som er uønskelig. Derfor har jeg nå fjernet filteret og montert på solblender. Ser ikke vitsen i å bruke mer penger på et nytt filter enn det objektivet er verdt.
Endret av eminate
