Bruke K750i til å koble til internett.
  • 4 måneder senere...
Tenkte jeg skulle bumpe denne. Prøver å få til det samme i Vista, men det krever et oppringingsnummer. Help me :cry:
EDIT- Fant det ut, måtte bare skrive at den skulle diale et spesifikt nummer.
7350206[/snapback]
Passord/brukernavn
* Her skal brukernavn og passord legges inn
* Brukernavn er enten ”netcom” eller ingenting.
* Passord er enten ”netcom” eller ingenting
Fullført veiviser
* Trykk Fullfør for å avslutte veiviseren.
* Hvis software som fulgte med telefonen har blitt installert, skal man nå vanligvis klare å koble opp mot Internett med mobilen som modem.
funker fint hos meg
Ingen? Virkelig? Noen må da kunne dette?
6442033[/snapback]
anbefaler deg å sjekke
https://netcom.no/bedrift/produkter/mobiltbredband/mobilogbarbarpc.html
gå på innstilling av pc.
men regner med du skal bruke #99****3# tror det var noe sånnt kommer litt ann på hvor du har gprs innst. under datakomunikasjon
  • 1 år senere...
Kva meiner du med telefonlinje? Dersom du har ei analog fastlinje og 56 kb/s modem kjem du på nett ved f.eks. å bruke 21405060, som er start.no si oppringtteneste.
Meinte du at du skal kople til internett med mobilen som modem, slik denne tråden handla om, må du for det første ha valt rett "modem" når du ringer opp. Dette kan f.eks. vere eit k750i datamodem (ved USB-tilkopling), eit IR-modem eller eit bluetooth-modem. I feltet for telefonnummer skal du skrive *99***ID#, der ID er nummeret på datakontoen for internett på mobilen din. Dette nummeret finn du som regel ved å gå inn i innstillingane på mobilen og velje rett datakonto, og så velje "egenskaper". Får du ikkje dette til å virke, kan du prøve å opprette ein ny datakonto for internett. I feltet for tilgangspunkt/apn skriv du i så fall internet. Brukarnamn/passord skal vere blanke. Når du har oppretta datakontoen vel du "egenskaper" og noterer nummeret for ekstern ID, som du deretter brukar når du skal "ringe opp" datakontoen frå PCen din.
Elles finst det sikkert tusen retteliingar for dette på nettet for ulike telefonmodellar og operativsystem, både hos Telenor, Netcom og andre stader. Det er berre å google litt rundt.
