alexkl Skrevet 4. juli 2006 Del Skrevet 4. juli 2006 Hei! Jeg bygget en maskin for en kompis. Amd 3200+ 1024 kingston ram 6600gt 128mb abit hk med agp og pci E Det som er at skjermen bare skrur seg av, og han må restarte maskinen. Jeg tror dette kommer av kjøling til skjermkortet(orginal forliby), fordi den fryser ikke på internett og andre aplikasjoner enn ting som drar heftig av skjermkortet. Skjermkortet har en IDLE temp på akkurat 50 grader. Dette er jo litt mye da. Det er forsåvidt ingen vifter i kabinettet, og det er kansje litt dumt på disse varme sommerdagene. Hva er den billigste måten og få slutt på dette? Lenke til kommentar
Gjest Slettet-XHLacM Skrevet 4. juli 2006 Del Skrevet 4. juli 2006 50 grader IDLE vil jeg si er ganske normalt for et skjermkort og ikke kritisk på noen som helst måte. Kanskje det er et driver-problem. Last ned de nyeste driverne til skjermkortet (se produsentens hjemmeside) og se om problemet fortsetter. Lenke til kommentar
Ni kon Skrevet 4. juli 2006 Del Skrevet 4. juli 2006 For å sjekke om det er tempratur, tar du vekk siden på kabinettet og lar en skikkelig bordvifte blåse inn luft under bruk. Stopper den ikke da, har du et varmeproblem og vi kan fortsette å løse problemet. Hvis ikke må vi tenke andre bananer. Viktig å bruke elimineringsmetoden innen data Lenke til kommentar
Gjest Slettet-XHLacM Skrevet 4. juli 2006 Del Skrevet 4. juli 2006 Viktig å bruke elimineringsmetoden innen data 6435353[/snapback] Ja, eliminer de delene som ikke funker som de skal Lenke til kommentar
alexkl Skrevet 4. juli 2006 Forfatter Del Skrevet 4. juli 2006 Skal få ha til prøve dette da Holder dere oppdatert etter som tiden går da Lenke til kommentar
alexkl Skrevet 24. juli 2006 Forfatter Del Skrevet 24. juli 2006 ja, vifta som var daarlig. Saa var det veldig daarlig luftgjennomstromning:( Lenke til kommentar
