Økonom Skrevet 11. januar 2007 Del Skrevet 11. januar 2007 Når dere plansliper er det lurt å ikke bruke det aller fineste papiret, når det er litt riper i IHS får kjølepastaen bedre kontakt og det blir bedre varmeoverføring mellom IHS og kjøler. Jeg bruker 600 eller 1200. 7697729[/snapback] Er du helt sikker på dette? 7697780[/snapback] Jeg er ganske sikker ja XS Link Lenke til kommentar
loathsome Skrevet 11. januar 2007 Del Skrevet 11. januar 2007 Hva er deres 24/7 klokk? Ligger på 3.33GHz atm. Klarer fint mye høyere, men da er det temperaturen igjen 1.3V jeg liker. 7697626[/snapback] Jeg kjører på 3.4 24/7 nå, men det er også mer å hente...(E6600) 7697926[/snapback] Temperatur / kjøler? Lenke til kommentar
lucky666 Skrevet 11. januar 2007 Del Skrevet 11. januar 2007 Når dere plansliper er det lurt å ikke bruke det aller fineste papiret, når det er litt riper i IHS får kjølepastaen bedre kontakt og det blir bedre varmeoverføring mellom IHS og kjøler. Jeg bruker 600 eller 1200. 7697729[/snapback] Er du helt sikker på dette? 7697780[/snapback] Jeg er ganske sikker ja XS Link 7698037[/snapback] Jeg brukte 1200 papir på finishen,og er meget fornøyd med resultatet.Kan se fine riper,men kjenner dem ikke med neglen. Lenke til kommentar
leifeinar Skrevet 11. januar 2007 Del Skrevet 11. januar 2007 så man tar sandpapir, legger det på en 110% flat overflate. tar cpu og holder den i handa og pusser frem og tilbake. til det er striper overallt? Lenke til kommentar
Økonom Skrevet 11. januar 2007 Del Skrevet 11. januar 2007 Jepp. Speil eller en annen glassplate er fint. Puss frem og tilbake, men når du skifter til finere papir skifter du retningen du pusser så du ser når ripene fra det forrige papiret er borte og du kan skifte til finere. Man får vel omtrent samme resultat om man pusser i sirkel eller åttetall, men lettere å vite når du skal skifte papir når man pusser fram og tilbake. Lenke til kommentar
Hellemyr Skrevet 11. januar 2007 Del Skrevet 11. januar 2007 Om du har 2 100% flate overflater, som er uten mikroskopiske riper, som han du linket til hadde, så er det jo ingen vits med kjølepasta da Lenke til kommentar
Økonom Skrevet 11. januar 2007 Del Skrevet 11. januar 2007 Nei, ikke hvis de hadde vært 100% flate uten mikroskopiske riper, men det er vel umlig i praksis regner jeg med.. Lenke til kommentar
Hellemyr Skrevet 11. januar 2007 Del Skrevet 11. januar 2007 Det høres ut som de fikk den nokså fin overflate og lite med riper, siden kjølepastaen bare ble klemt ut. Lenke til kommentar
Alekz88 Skrevet 11. januar 2007 Del Skrevet 11. januar 2007 (endret) Okay gutta, trenger litt hjelp:) Sitter med en E6600 på ett Asus P5N32 Deluxe HK med 2gig OCZ brikker. Tingen er, jeg har klokket minimalt oppigjennom tidene. Derfor lurte jeg på om noen ville være snill å gi meg noen tips til BIOS instillinger? =) Volt på ditt, timing, spenning på datt osv! Alekz Endret 11. januar 2007 av Alekz88 Lenke til kommentar
Reeve Skrevet 11. januar 2007 Del Skrevet 11. januar 2007 (endret) Okay gutta, trenger litt hjelp:) Sitter med en E6600 på ett Asus P5N32 Deluxe HK med 2gig OCZ brikker. Tingen er, jeg har klokket minimalt oppigjennom tidene. Derfor lurte jeg på om noen ville være snill å gi meg noen tips til BIOS instillinger? =) Volt på ditt, timing, spenning på datt osv! Alekz 7699361[/snapback] HT volten kan du sette på 1.55, ettersom det sikrer mye bedre stabilitet. Minnet kan du sette på 2.1 hvis det er de brikkene jeg tror du har. Resten kan egentlig stå på auto (må stille litt på vcore, hvis du skal overklokke mer enn et par hundre Mhz). EDIT: dette er post Nr. 777 forresten Endret 11. januar 2007 av christopher909 Lenke til kommentar
Alekz88 Skrevet 11. januar 2007 Del Skrevet 11. januar 2007 HT volten kan du sette på 1.55, ettersom det sikrer mye bedre stabilitet. Minnet kan du sette på 2.1 hvis det er de brikkene jeg tror du har. Resten kan egentlig stå på auto (må stille litt på vcore, hvis du skal overklokke mer enn et par hundre Mhz). EDIT: dette er post Nr. 777 forresten 7699511[/snapback] Takker, å gratulerer med 777poster Så hvis jeg skal prøve meg på 3GHz så burde vcore være rundt?? =) Lenke til kommentar
Hellemyr Skrevet 11. januar 2007 Del Skrevet 11. januar 2007 kommer helt ann på, christopher trenger mye volt med en e6600 for 3hz, jeg trenger under stock volt for å komme over 3ghz med en e6300 Lenke til kommentar
Alekz88 Skrevet 11. januar 2007 Del Skrevet 11. januar 2007 Såpass ja, så jeg burde bare prøve med stock vcore først? Så hvis den fryser eller noe så skrur jeg opp litt? (evt hvor "mye" litt?) Lenke til kommentar
ManagHead Skrevet 11. januar 2007 Del Skrevet 11. januar 2007 Ja, prøv med stock 1,3V føsrt, hvis det ikke går, så øk til den blir stabil. Lenke til kommentar
Hellemyr Skrevet 11. januar 2007 Del Skrevet 11. januar 2007 Er ikke stock volt 1.350? Lenke til kommentar
The Ghost Skrevet 11. januar 2007 Del Skrevet 11. januar 2007 Det er forskjellig men det er rundt der alle sammen .... De har rett og slett ikke samme stock vcore Lenke til kommentar
Hellemyr Skrevet 11. januar 2007 Del Skrevet 11. januar 2007 å..? min e6300 har 1,350 ifølge bios, hva har en e6400 e6600 og toppmodelen X-etterllerannet, som stock volt da? Lenke til kommentar
meeg Skrevet 11. januar 2007 Del Skrevet 11. januar 2007 Min E6400 har 1,325 som standard. Lenke til kommentar
Intern Skrevet 11. januar 2007 Del Skrevet 11. januar 2007 (endret) Da er en Thermalright Ultra-120 bestilt 7671822[/snapback] Da har jeg fått den på plass! Satt på en Papst 120mm (38db) vifte som jeg bruker med viftestyring, og kjøling er mye bedre enn med min gamle CNPS 9500 LED kjøler! Utrolig fornøyd! Hadde/har AC5 på begge BTW... Bilder: Endret 11. januar 2007 av Intern Lenke til kommentar
Reeve Skrevet 11. januar 2007 Del Skrevet 11. januar 2007 (endret) Ja, da var de siste delene til pcen min funnet Skal ha meg en ny Thermaltake ToughPower 850 watt MODULÆR og et Thermaltake Kandalf LCS Black kabinett. I tillegg skal jeg ha to 8800GTS vannblokker og etterhvert blokker til hovedkortet. Noen som har noen anbefalinger av blokker til mine to 8800GTS? Jeg så noen på en utenlandsk butikk til 75 dollar per stk. Mener det var Aerocool elns. Noen som kan finne de? EDIT: Glemte å si at jeg må vente til den 21. med å bestille, da det er da de norske nettbutikkene får inn Kandalf kabinettet Endret 11. januar 2007 av christopher909 Lenke til kommentar
